Énergie interne croissante et perte de chaleur
    ancien1957
    Je voudrais savoir si, pendant que l'énergie interne d'une lampe à incandescence augmente (lors d'un transfert d'énergie), cette lampe transfère avec le milieu extérieur sous forme de chaleur.
    En d'autres termes, lorsque l'énergie interne augmente, y a-t-il en même temps une perte de chaleur avec le milieu environnant ?
    Merci.
    gts2
    Re : Énergie interne croissante et perte de chaleur
    Quand vous envoyez du courant électrique dans votre lampe, l'effet Joule fait que la température augmente et donc fait que la lampe rayonne et chauffe le gaz de l'ampoule. C'est le principe même de fonctionnement d'une lampe à incandescence.
    ancien1957
    Si la température du fil de tungstène augmente (elle n'a pas encore atteint 2500°C), le gaz de l'ampoule ne peut pas être chauffé car toute l'énergie électrique absorbée sert à atteindre la température maximale de 2500°C. Vous ne trouvez pas ?
    gts2
    Si le filament est à 500°C et le gaz à 20°C, le filament va chauffer le gaz (et rayonner en plus), je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
    L'énergie électrique est absorbée par le filament et en même temps le filament rayonne.
    Ernum
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Le fait même que ça rayonne te prouve le contraire, une partie de cette énergie est convertie en lumière et en chaleur.
    Merci.
    Bjr à toi, Extrémement facile à vérifier:
    Allume donc une lampe à incandescence et tiens là dans ta main....la température augmente...ou pas !!
    Si ça augmente , c'est que ça s'échappe ...dans le milieu...extérieur.
    CQFD
    ancien1957
    Vous n'avez pas bien compris ma question.
    Tant que la température n'a pas atteint les 2500°C, l'énergie reçue par le filament de tungstène permet uniquement d'élever sa température. Y a pas le temps pour dégager de la chaleur ni de la lumière.
    Par contre, une fois que la température a atteint les 2500°C, le filament dégage de la chaleur et de la lumière. En fait, pour atteindre cette température, il lui faut un centième de seconde environ. Pendant ce fameux centième de seconde, la lampe ne fait qu'absorber de l'énergie électrique et aucune énergie n'est cédée avant d'atteindre les 2500°C.
    RomVi
    Il n'y a pas de latence : Le filament dissipe une certaine puissance par effet joule, ce qui le fait chauffer, et il échange de la chaleur avec l’environnement simultanément.
    La température se stabilise lorsque la puissance électrique dissipée devient égale à celle qui est échangée (en chauffant le gaz, par rayonnement, et un peu par conduction).
    Pour faire une analogie simple c'est un peu comme si tu faisais couler de l'eau dans un récipient percé au fond : Le niveau va monter jusqu'à ce que le débit de fuite par le trou devienne égale à celui du robinet.
    D'où vient cette certitude ?
    trebor
    En fait le filament s'échauffe très rapidement au fur et à mesure que la tension secteur de 240 VAC (alternative) passe de 0 V à 320 V crête en 10 millisecondes pour atteindre 2500°C.
    Un filament d'ampoule c'est une résistance et dans une résistance la tension et le courant sont en phases donc la puissance est :
    P= U*I ou U²/R ou R*I².
    Évidement dès l'allumage, à la 1ère microseconde ou milliseconde le filament ne sera pas à 2500°C
    Voir ici le graphique sur les amplitudes maximales, moyennes et efficaces de la tension alternative.
    https://fr.wikibooks.org/wiki/%C3%89...inuso%C3%AFdal
    Dernière modification par trebor ; 27/12/2021 à 21h26.
    ancien1957
    Merci à tous .
    albanxiii
    L'erreur est ici.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. chaleur interne du moteur stirling
    Par invite8dde01df dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2013, 13h44
  2. Enthalpie Energie interne et Quantité de chaleur
    Par invited1100c14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2011, 16h10
  3. Chaleur interne de la terre
    Par invitef2f17580 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/09/2010, 16h05
  4. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  5. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
