mesurer la vitesse de la lumière dans une seule direction - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    Archi3
    Re : mesurer la vitesse de la lumière dans une seule direction
    Citation Envoyé par Geo77b Voir le message
    Donc, on peut prédire à coup sûr les résultats de l'expérience sans avoir besoin de la faire ?
    les lois de la physique basées sur la constance de la vitesse de la lumière marchent très bien donc oui bien sur on peut prédire à coup sûr que tout va se passer de la façon prévue par la relativité . Le sujet de la vidéo introductive c'est qu'on ne pourra jamais vérifier que la vitesse est la même à l'aller et au retour (ce qui serait bien une anisotropie, et qui est le résultat prévu par la loi d'addition des vitesses classiques).
  2. #62
    Nicophil
    Citation Envoyé par kite4life Voir le message
    Si l'univers est bien isotrope, on pourra faire tendre la mesure de k vers 0.
    Mais l'univers n'est pas isotrope, du moins pas pour le commun des mortels... euh, des physiciens inertiels !
  3. #63
    Contrario666
    Mea culpa au fait.
    Je vois que personne n'a repris et corrigé la question de l'effet Doppler proposé par moi-même dans mon précédent message.
    Il n'y a pas d'effet Doppler pour un machin qui tourne autour d'u autre...
    Donc merci de bien vouloir corriger mon message et de supprimer toute allégation relative à l'effet Doppler.
    Le reste conserve sa validité ( à contrario bien sûr).
  4. #64
    cerveaulent
    je partage ce souci de vérifier l’ absence de l’ éther (ou plutôt du référentiel inertiel), en vérifiant bien que la vitesse de la lumière n’ est pas sujette au déplacement de l’ observateur.
    En effet, il est possible que la vitesse aller soit C+V , et que la vitesse retour soit C-V … Ce qui donnerait aussi une vitesse moyenne égale à C.
    Pour faire cette vérification il est possible de faire voyager la lumière dans le vide à l’ aller et dans l’eau au retour… puis d’inverser les sens… expérience à faire dans plusieurs directions, compte tenu de l’ espace tridimensionnel.
  1. Ventilat...eur USB accessoire fonctionne dans une seule direction
    Par invite29a42154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 14h10
  2. Comment la lumière conserve-t-elle sa direction dans la matière
    Par invite6f9b65bb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 19h35
  3. La vitesse de la lumière dépend de sa direction
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 12h13
  4. Vous voulez mesurer la vitesse de la lumière? Ok
    Par invite3e2c689f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/02/2008, 17h47
