Calcul de la vitesse max dans un virage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    trebor
    Re : Calcul de la vitesse max dans un virage
    Citation Envoyé par julientlld Voir le message
    Je cherche à connaître le vitesse à laquelle mon camion est susceptible de se renverser voici les paramètres :
    Camion :
    4m de long
    2,50m de large
    2,50m de haut
    16 tonnes (imaginons sont centre de gravité au milieu du camion)
    Environnement :
    Virage 90°
    route mouillée
    Merci par avance
    90° ça dépend du rayon de la courbe, car à un carrefour à 90°,c'est au pas d'homme qu'il faut tourner.
    La route mouillée fera probablement glisser le camion suivant le revêtement de la route, donc son adhérence ainsi que celle de l'état des pneus.
    Je passe la main à ceux qui peuvent en dire plus.
    Camion :
    4m de long
    2,50m de large
    2,50m de haut
    Environnement :
    Virage 90°
    route mouillée
    Merci par avance
    Bjr à toi "milieu du camion" n'indique en RIEN la hauteur par rapport au sol du centre de gravité !!
    "Route mouillée" n'indique pas non plus ce que peut etre l'adhérence au sol ! De mem "virage à 90 ° "
    n'indique pas le rayon du virage !
    Ca fait qq critéres à affiner !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2023 à 10h45.
    julientlld
    Prenez une courbe plutôt large pour le calcul 90° du virage.
    julientlld
    Merci pour vos retour désolé de l'approximation :
    Alors peut-on prendre pour route sèche sur goudron, je voudrais vraiment avoir un résultat théorique sur ce cas de figure.
    la hauteur du point de gravité à environ 1,5m du sol
    Comment puis-je vous informer au mieux pour le virage/la courbe?
    Mdrci
    ArchoZaure
    Vous avez une super étude qui aborde un certain nombre de points dont de manière annexe celui que vous évoquez, ici :
    https://www.ifsttar.fr/fileadmin/use...-LCPC-CR51.pdf
    Un peu technique , mais vu la complexité on ne peut pas y échapper.
    Voir page 80 et plus particulièrement page 89
    Ça vous donnera une idée de la difficulté à répondre de manière théorique.
  1. Vitesse max d'un avion de ligne
    Par Tropique dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/08/2009, 18h27
  2. Aviation/Physique/Math: vitesse et rayon de virage
    Par invitec9236ab5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2007, 16h00
  3. Pont en H vitesse max moteur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 21h41
  4. Pourquoi un motard se couche dans un virage
    Par invite122a3db2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 18h31
  5. virage à droite, virage à gauche...
    Par invitedcacff25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2005, 13h03
