mesurer le débit d'une fuite air en l/h
    invite6c91317a
    Bonjour à tous et à toutes
    j'aimerais calculer le débit de fuite en l/h d'un réservoir qui fait 2.47l de volume.
    en effet j'ai mis sous pression le réservoir à 20mbar et j'ai coupé l'air pendant 10min pour mesurer la baisse de pression P2 = 19.7mbas
    Question : comment calculer avec (le volume du réservoir et P1 et P2 et la duré de test) le débit de fuite en litre/heure
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : mesurer le débit d'une fuite air en l/h
    Supposant un modèle de gaz parfait :
    - la quantité de gaz (en nombre de mol de molécules) au début de l'expérience vaut : n1 = (p1 Vc)/(RT), avec Vc le volume de la cuve.
    - la quantité de gaz (en nombre de mol de molécules) après 10 minutes vaut : n2 = (p2 Vc)/(RT)
    - la quantité de gaz (en nombre de mol de molécules) s'étant échappé vaut : n12 = n2 - n1.
    - Cette quantité de gaz (en nombre de mol de molécules) peut alors être convertie en un volume à partir du modèle de gaz : Vx = n12 RT0/p0, où T0 et p0 sont la température et la pression à laquelle on considére le gaz (a priori les conditions normales de température et de pression)
    - il suffit ensuite de normaliser pour obtenir un débit de gaz
    La méthode est générique est adaptable aisément à d'autres modèles de gaz, les simplifications d'équations pouvant d'ailleurs aboutir aux mêmes résultats.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2022 à 11h29.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par lesavoir20 Voir le message
    20 millibars ?! tu veux dire que si la pression externe est 1 bar = 1000 mb, le gaz à l'intérieur est à pression 1020 mb ?
    ca fait une très très très faible "mise sous pression" ...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite6c91317a
    tout d'abord je vous remercie pour votre réponse détaillée, cependant j'ai encore besoin de quelques informations pour appliquer la formule (les unités et les valeur de RT) :
    -P1 et P2 → en bar ?
    - Vc → en L
    -R → 8,3144621 J/K/mol
    - T (22 c°) → 295,15 kelvin
    -RT → 2454,013488815
    j'ai besoin également plus de détailles pour convertir N12 en volume:
    merci d'avance pour votre aide qui débloque ma problématique
    invite6c91317a
    complet :
    N12 = N1 -N2 ou N2-N1 ?
    Black Jack 2
    complet :
    C'est n12 = n1 - n2 qui représente la quantité de matière en mole qui s'est échappée.
    Mais tu n'as pas répondu à la remarque pertinente jacknicklaus.
    Les valeurs de pressions annoncées 20mbar et 19.7mbar sont des plus suspectes.
    Il faudrait des valeurs correctes de ces pressions et prendre en compte que dans les relations PV = nRT, il s'agit de pressions absolues.
    RomVi
    Par besoin de passer par R et t:
    20 - 19.7 = 0.3 mb de perte
    0.3/1000 * 2.47 = 0.741 x 10-3 litres en 10 minutes
    6 fois plus en 1h
    Dernière modification par RomVi ; 18/03/2022 à 00h10.
    Black Jack 2
    Ici, on ne sait même pas si les pressions données sont relatives ou absolues (probablement relatives par les valeurs anoncées mais cela doit être précisé)
    En général, un débit de fuite s'exprime en Nm³/unité de temps. (donc débit ramené dans les CNTP)
    Donner une réponse chiffrée à la question posée est bien hasardeux sans lever les imprécisions de l'énoncé.
  1. Mesurer un débit d'air
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2013, 02h05
  2. mesurer le débit d'une bouche de vmc
    Par chaufferie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 17/03/2013, 11h21
  3. PPE: Mesurer un débit d'air dans un tuyau
    Par invite20d0677f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2010, 18h48
  4. Comment mesurer ce débit d'air ?
    Par invitef57016ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 09h10
  5. mesurer un débit d'air
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 12h11
