calcul sur courbes
calcul sur courbes
    yvan30
    calcul sur courbes
    Je cherche comment évolue le MPP d’un panneau solaire en fonction du rayonnement solaire, je suis parti de la courbe d’une cellule qui donne la tension en circuit ouvert Vo (courbe en pointillé bleue) et le courant de court circuit Icc (droite en pointillé rouge) en fonction rayonnement solaire. (source TP Energie Solaire du Master Energétique et Environnement à Université Pierre et Marie Curie).
    Avec Vo à 1000W/m2 j’ai calculé %Vo en fonction du rayonnement solaire (courbe en trait plein bleue) et avec Icc à 1000W/m2 j’ai calculé %icc en fonction du rayonnement solaire (droite en trait plein rouge)
    Puis j’ai ‘’analysé’’ les caractéristiques des tensions à vide et au MPP et des courants de court circuit et au MPP d’une vingtaine de panneaux 12 et 24V pour calculer le %Umpp (pourcentage de Vo dans la tension Umpp au Mpp) et celui de %Icc (pourcentage de Icc dans le courant Impp au Mpp)
    Ce qui me donne pour les panneaux 12V : %Impp (% de Icc) = 92,2% et %Umpp (% de Vo) = 81.8% et
    pour les panneaux 24V : %Impp (% de Icc) = 93,1% et %Umpp (% de Vo) = 83,9%.
    Cela ma permis de tracer les courbes (~droites) MPP12V (pointillés noirs) et MPP24V (pointillés mauves)
    avec MPP12V = (Vo x 81,8%) x (Icc x 92,2%) et MPP24V = (Vo x 83,9%) x (Icc x 93,1%)
    Cette démarche est elle bonne ou farfelue
    _____________%Impp (% de Icc) __%Umpp (% de Vo)
    Moyen 12V : ___ 92,2%___________81,8%
    Moyen 24V : ___ 93,1%___________83,9%
    Dernière modification par yvan30 ; 28/04/2022 à 14h11.
  1. Calcul théorique en remplacement des courbes de tarage
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 17h40
  2. Calcul différentiel - Angle entre deux courbes
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2013, 16h11
  3. [1ereS] Calcul intersection courbes
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 14h53
  4. Courbes de niveau, calcul différentiel
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2007, 14h37
  5. calcul impédance de sortie par les courbes de bode??
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 03h05
