groupe SU2 et matrices de passage
    ornithology
    Prenons deux matrices S et T dans une meme représentation de dimension finie du groupe SU2.
    elles opérent sur un espace vectoriel E sur lequel on a des matrices de passage P.
    Que peut on dire de P si
    je pense entre autre au determinant de P. est il égal a 1?
    et au nombre de telles matrices P (unicité éventuelle)
    merci pour vos réponses
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    ornithology
    Re : groupe SU2 et matrices de passage
    Comme on a ici un groupe de Lie, y a t il un lien entre ces matrices de passage et les crochets de Lie?
    si P convient, alors tP convient aussi pour tout t non-nul. Il n'y a donc pas d'unicité ou de contraintes sur le déterminant de P sans information supplémentaire.
    ornithology
    bonjour 0577
    pourrais tu regarder l'article
    https://arxiv.org/abs/1010.1939
    rovelli y écrit ceci a propos des mousses de spin:
    It is locally Lorentz invariant at each vertex, in the sense that the vertex amplitude (21) is SL2C invariant: if we choose a different SU2 subgroup of SL2C (in physical terms, if we perform a local Lorentz transformation), the amplitude does not change.
    j'ai compris peut etre a tort que pour S et T deux matrices SU2 ca définit une matrice de passage de SL(2,C) donc de determinant 1
    mais si comme tu l'écris si P convient tP aussi et il y en a un de déterminant 1
    est ce correct ainsi?
    ornithology
    Aux modérateurs,
    pourriez vous transférer ce fil sur le forum de physique?
    ornithology
    si le probleme de l'unicité semble réglé il reste le probleme de l'existence de matrices de passage entre deux matrices
    quelconques de SU2.
    albanxiii
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    Aux modérateurs,
    Voilà. Si on n'est pas assez réactif, n'hésitez pas à faire un signalement pour demander le déplacement.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    ornithology
    Merci albanxiii.
    ornithology
    je viens de réaliser que Rovelli parle de deux sous groupes de SU2 et non de deux matrices.
    un tel sous groupe de SU2 est peut etre attaché a une meme direction du temps dans l'espace temps cad qu'il y a un meme espace globalement conservé. dans ce cas choisire deux sous groupes siginfie choisir deux 3espaces qu'on peut associer par une totation de Lorentz L
    comment relie t on alors L et deux matrices S et T (une dans chaque sous groupe de SU2) ?
  1. Matrices de passage
    Par invite191bf22b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2020, 18h06
  2. Matrices de passage
    Par invite4c80defd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 19h15
  3. Matrices de passage
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 19h19
  4. matrices de passage et diagonalisation
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2006, 10h13
  5. groupe et matrices
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2005, 15h12
