Calcul puissance moteur
    DINOT45
    Je voudrai acheter un moteur d'entrainement en 220v pour tourner une roue d'inertie de 5kg
    je voudrai que l'ensemble tourne à 1500tr/min avec un minimum de puissance
    par exemple un moteur de 220v 160w peut il faire tourner cette roue de 5kg et surtout en combien de temps pour atteindre la vitesse de 1500tr/min???
    OU par exemple un moteur de 220v 2200w peut il faire tourner cette roue de 5kg et surtout en combien de temps pour atteindre la vitesse de 1500tr/min???
    Le but recherché est d'obtenir la valeur "minimum" de puissance pour entrainer la roue en sachant que cela mettra un certain temps pour passer de 0tr/min à 1500tr/min
    et bien entendu de savoir combien de temps cela prendre pour être en vitesse maxi
    Problème certes compliqué pour moi, merci par avance de vos réponses
    avec vos calculs afin que je puisses bien comprendre les résutats
    Mes salutations
    Re : Calcul puissance moteur
    Citation Envoyé par DINOT45 Voir le message
    Mes salutations
    Bjr à toi, a un détail prés...les dimensions de la roue et la répartition des masses de cette roue ( ça doit jouer probablement)
    XK150
    Salut ,
    La valeur MINIMUM de puissance , 1 - Si vous n'êtes pas pressé , 2 - S'il n'y a AUCUN frottement et aucune perte , c'est moins de 0.0...01 W ...
    Seulement , nous ne sommes plus dans un cas réaliste .
    Et dans le cas réaliste , on ne connaît pas les frottements et pertes diverses et il faut se fixer le temps imparti minimum .
    JeanYves56
    Bjr ,
    methode experimentale :
    Vous enroulez une ficelle autour de la roue et vous tirez avec un peson à ressort , avec le rayon , vous aurez le couple
    apres vous majorez
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2022 à 11h29.
    Black Jack 2
    "par exemple un moteur de 220v 160w"
    Le hic est que 160 W est la puissance nominale, donc à vitesse nominale... qui permet de calculer le couple résistant (et moteur) dans ces conditions (nominales) d'utilisation.
    Mais le couple moteur disponible d'un moteur dépend de la vitesse et du type de moteur.
    Donc si on veut calculer la durée d'un démarrage, on doit connaître le moment d'inertie de la charge et celui du moteur mais aussi la courbe du couple moteur en fonction de la vitesse (puisque pendant un démarrage la vitesse varie de 0 jusque la vitesse finale) et aussi quelques autres autres (comme le couple de frottement et ...)
    DINOT45
    Bonjour, à tous
    Je vous remercie pour vos réponses
    titijoy3 m'a mis un lien, qui est très intéressant
    faut que je prenne le temps de potasser ça
    https://forums.futura-sciences.com/t...-dinertie.html
    toutefois j'ai une autre question
    Pour calculer le couple d'un moteur, sans cesse je suis tombé sur cette formule
    P(watt) = C(n.m) . ω(rad.s)
    exemple pour un moteur 220V AC 2200W 2850tr/min 3CV
    2200 / (2850*2*3.14/60) = 7.37 N.M
    On vérifie l'exactitude des 3CV
    CV * 7000 / N(tr/min) =C(n.m)
    donc 3 * 7000 / 2850 = 7.36 N.M
    On peut dire que pour cette exemple ça paraît correct
    Maintenant j'ai un moteur différent
    exemple un moteur 24V CC 2200W 2850tr/min
    je ne connais pas son couple
    Bêtement je répondrai, il fait 3CV
    Dois je utiliser la même formule ou existe il
    une autre formule pour calculer le couple
    du moteur CC ??
    Merci pour vos réponses
    Mes salutations
    gts2
    La relation P = C . ω découle directement des définitions donc fonctionne avec n'importe quel moteur
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul puissance moteur
    Par invite2e845cde dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2019, 16h42
  3. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite0fb60b16 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2015, 11h50
  4. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite6c7b22d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2011, 09h28
  5. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h09
