Résolution équation diff 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Crashaan
    J'étudie un circuit électronique dont la fonction de transfert est la suivante (avec notation laplace P = jw):
    H(p)=(Vs(p))/(ve(p))= (1+dp)/(c+bp+ap²)
    je désire trouver les solutions de l'équation différentielle :
    Vs(p)×(c+bp+ap²) = Ve(p) ×(1+dp)
    alors je repasse dans le domaine temporelle:
    a d'Vs/dt + b dVs/dt+ c Vs(t)= d dVe/dt + Ve(t)
    Pour résoudre je cherche le résultat de l'équation homogéne.
    a d'Vs/dt + b dVs/dt + c Vs(t)= 0
    j'exprime le discriminant puis les racines réelles doubles.
    puis je détermine le résultat de la forme Ae(r1t) + Be(r2t)
    mais ensuite je comprend pas comment continuer mon étude =/. Il y a beaucoup d'exemple sur le net mais avec des x² dans le secondaire mais pas de x' et sa me perturbe un peu.
    puis-je être aiguiller SVP ?
    Merci d'avance =)
    gts2
    Re : Résolution équation diff 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Il faudrait peut-être éclaircir votre question : "Il y a beaucoup d'exemple avec des x² dans le secondaire mais pas de x' " que voulez vous dire par là ?
    Sinon a p2 Vs(p) en temporel donne , pas d' Vs/dt dont la signification n'est pas claire (c'est peut-être cela votre x' ?)
    Sinon pour trouver la solution particulière, je ne connais pas de méthode pour trouver avec une fonction quelconque ve(t).
    stefjm
    Si vous voulez les solutions, c'est clairement plus simple de remonter à l'original de la fonction de transfert pour obtenir la réponse impulsionnelle.
    Formellement :
    https://www.wolframalpha.com/input?i...%29%2Cp%2Ct%5D
    Ensuite il suffit de convoluer cette réponse impulsionnelle avec ve(t).
    Si vous avez ve(t), vous pouvez aussi passer en Laplace Ve(p), calculer Vs(p)=FT(p).Ve(p) et remonter à l'original.
    Crashaan
    Merci pour vos réponses,
    j'ai pour habitude de noter mes dérivés secondes par d'vs(t)/dt que des fois je note même vs'(t) cela me permet de pas me perdre avec des 2 que je prend pour des carrée ou des coeff mal placé (j'ai une écriture sur papier des plus mauvaises).
    donc au final j'ai comme équation différentielle :
    a d2Vs/dt + b d1Vs/dt+ c Vs(t)= d d1Ve/dt + Ve(t)
    les exemples que je trouve se font avec des X au carrés au secondaire et je n'arrive pas à adapté les exemple dans le cas ou j'ai une dérivé de Ve(t) au secondaire.
    l'outils wolframalpha est puissant, je ne connaissait pas merci =)
    Ha et dans mon cas, c'est une analyse à un échelon de tension, donc Ve(t) est un échelon et donnerai E/p en Laplace.
    stefjm
    Vous voulez vraiment vous emmerder avec une équation différentielle?
    Avec application numérique tout coeff =1, système stable, réponse en exp*sin
    Et pour la séparation en éléments simples : https://www.wolframalpha.com/input?i...%2Bc%29%2Cp%5D
    Dernière modification par stefjm ; 19/10/2022 à 13h24.
    Black Jack 2
    a d²Vs/dt² + b dVs/dt+ c Vs = d dVe/dt + Ve
    On est censé connaître la fonction d'entrée (par exemple extrêmement simple Ve(t) = 5*sin(2t))
    On calcule alors : d dVe/dt + Ve = ... (d * 10 * cos(2t) + 5.sin(2t) dans mon exemple simplissime)
    Et l'équation devient (dans mon exemple) : a d²Vs/dt² + b dVs/dt+ c Vs = d * 10 * cos(2t) + 5.sin(2t) qu'il faut résoudre.
    Et on termine en cherchant les valeurs des constantes d'intégration à l'aide des conditions initiales.
    Essayer de trouver des solutions sans connaître l'expression (ou au moins la "forme") de Ve(t) me semble voué à l'échec.
    gts2
    Citation Envoyé par Crashaan Voir le message
    Ve(t) est un échelon.
    C'est tout de suite plus simple !
    Pour t>0 a V"s + b V's+ c Vs= 1 et là je suppose que vous pouvez la solution particulière.
    Ensuite c'est une EDO d'ordre 2 donc deux conditions initiales et la deuxième CI est donnée par le théorème de l'état initial sur v's soit pVs
  1. Aide équation diff. 1er ordre avec second membre non constant
    Par invitef8fac6c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2019, 20h17
  2. Equ& diff 2nd ordre avec 2nd membre
    Par inviteb02f37b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2016, 14h34
  3. Résolution d'une équation différentielle du second ordre avec second membre
    Par invite1bf22c0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2015, 17h05
  4. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2010, 23h05
  5. Equa diff second ordre avec second membre(qui est un produit polynome exponentielle)
    Par inviteef910046 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 13h54
