Je bute sur un petit calcul qui me taraude, alors je fait appel à vous pour m'aider svp...
Dans un tuyau souple, rempli d'un fluide incompressible (eau, huile, etc.), sous pression statique (via un surpresseur par exemple) et obturé à son extrémité (pas de déplacement du fluide donc), la pression agit sur les coudes du flexible, tendant à les redresser. D'après ce que j'en ai compris, la force latérale dirigée vers l'intérieur du coude (en N) serait égale à la pression (en pascals) * section du tuyau (en m²), pondéré par la valeur de l'angle... Intuitivement, j'ai tendance à penser que pour un angle à 90°, on a effectivement P*S, comme si la "colonne" d'eau appuyait de tout son poids sur le coude, cette valeur de P*S étant un maximum, réparti s'il y a plusieurs coudes, mais je n'en ai pas la certitude. Savez-vous comment il faut calculer cela correctement ?
