Résolution d'une équation différentielle du second ordre avec second membre
    invite1bf22c0f
    Voici l'équation que je dois résoudre:
    Soit l'équation homogène associée:
    Dont le polynôme caractéristique pour discriminant et pour racines et
    La forme générale de y(x) de l'équation générale associée est donc:
    avec
    Avec le second membre, et après avoir déterminé tels que on trouve une solution générale de la forme:
    En prenant en compte y(0)=1 et y'(0)=3, on trouve enfin:
    Est-ce correct ?
    Sinon, à quelle étape ai-je fait une erreur ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résolution d'une équation différentielle du second ordre avec second membre
    1) l'équation proposée a une solution réelle, donc ta fonction peut être simplifiée en une fonction réelle (calcul facile)
    2) Tu peux vérifier toi-même que ta solution est correcte, avec la définition de "solution".
    Bon travail !
    invite1bf22c0f
    J'ai essayé de simplifier y(x) pour éliminer les i et obtenir une fonction réelle mais sans succès. Au mieux j'arrive à :
    Par quelle methode puis-je parvenir à obtenir une fonction réelle ?
    Médiat
    Essayer de mettre en facteur dans l'expression du message #1, vous devriez tomber sur quelque chose de très connu ...
    Je suis Charlie.
    invite1bf22c0f
    En suivant vos conseils j'obtient:
    Mais je n'arrive pas à aller plus loin. Je m'attends à devoir peut-être utiliser une formule d'Euler mais je ne vois comment...
    Médiat
    Ce n'est pas exact.
    Je suis Charlie.
    invite1bf22c0f
    Etant donné que je ne vois pas quelle opération est fausse, voilà le développement de mon calcul:
    A quel niveau est-ce que je commet une erreur ? Quelle opération n'ai-je pas le droit de réaliser ici ?
    Merci d'avance !
    inviteceaa4eb0
    Je ne connais pas les propriétés de l'exponentielle avec les complexes mais si c'est comme avec les réels, comme les exposants se multiplient on ne peut pas décomposer de cette façon, cela ne marcherait que si les exposants étaient additionnés.
    e^(a*b) = (e^a)^b
    Si je me suis trompé je me retire rapidement en moonwalk
    Guillaume
    invite1bf22c0f
    Effectivement, depuis tout à l'heure je me fatiguais à utiliser la formule de manière fausse >.<
    J'obtient donc, en l'utilisant correctement:
    A partir de là j'utilise une formule d'Euler et je trouve:
    Merci à vous !
  1. Equation Differentielle D'ordre 2, 2nd membre constant, a coefficient constants
    Par invite6024374e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2013, 19h54
  2. Equation différentielle du 2nd ordre avec second membre constant !
    Par invite2bed08c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2013, 22h09
  3. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 00h05
  4. Résolution d'équation différentielle de 2nd ordre
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 21h58
  5. Résolution d'une équation différentielle du second ordre
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2008, 11h25
