Forces et ressort
Forces et ressort
    Lilg
    Forces et ressort
    Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
    Pourquoi dit-on que la force de rappel d'un ressort s'applique sur la masse suspendue à celui-ci, et non pas au ressort lui-même ? Et pourquoi dit-on que c'est la masse qui oscille, et non pas le ressort ET la masse ? Finalement, qu'est ce que la tension d'un ressort exactement ? Peut-on voir ça comme la force qui "porte" la masse suspendue au ressort ? Bonne soirée.
    Gwinver
    Re : Forces et ressort
    Bonsoir.
    En général, on s'intérresse au mouvement de la masse, l'élément important est l'action du ressort sur la masse.
    Effectivement, tout oscille, sauf peut-être le point de fixation du ressort. Mais, à nouveau, on s'intérresse au mouvement de la masse.
    La tension du ressort est la force exercée pour le tendre.
    En considérant la masse du ressort comme négligeable devant les masses des autres éléments du système (masse et support où le ressort est fixé) et en statique, la force exercée par le ressort sur son point de fixation égale la force exercée par le ressort sur la masse. La tension est donc la force de rappel du ressort sur la masse.
    Lilg
    Merci beaucoup.
    Mais dans ce cas là, la tension et la force de rappel d'un ressort ont la même intensité et un sens opposé, elles doivent donc s'annuler, comme s'annulent le poids d'un objet posé sur une table et la normale qui s'oppose au poids de cet objet. Mais alors, comment ça se fait que la masse parvient quand même à osciller, même si la force de rappel est "contrée" par la tension ?
    gts2
    Une force c'est la traduction de l'action d'un objet A sur un objet B.
    Dans les deux forces opposées, il y a (F1) l'action du ressort (A) sur la masse (B) et (F2) l'action de la masse (B) sur le ressort (A), et je suppose que vous connaissez la troisième loi de Newton qui indique en effet que ces deux forces sont opposées.
    La masse n'est soumise qu'à F1. Si l'allongement du ressort fait que F1+P est non nulle, alors la masse accélère.
    Gwinver
    Il faut considérer plusieurs situations.
    A l'équilibre, c'est à dire sans mouvement, la force de rappel du ressort équilibre le poids de la masse.
    S'il y a rupture d'équilibre, il y a mise en mouvement.
    Pour mettre la masse en oscillation, on la tire vers le bas, ce qui allonge le ressort et donc augmente la force de rappel.
    Puis, on lâche la masse, alors, la force de rappel du ressort est plus forte que le poids de la masse et la masse se met en mouvement.
    L'oscillation ne démarre pas spontanément, il a fallu une action extérieure pour l'initier.
    Lilg
    Merci à vous deux, je vais y réfléchir
  1. Forces appliquées dans un système de ressort couplés
    Par invite9910ee8d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 19h35
  2. Calculs des forces et dimensions (ressort)
    Par invite78c9ab61 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2011, 15h36
  3. DM forces d'un ressort et un mobile
    Par invited79cbab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 17h30
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  5. RESSORT et FORCES
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 22h49
