Moteur électrique aimant permanent et résistance à la fatigue
    Hive
    Bonjour à tous !
    Je m’excuse , par avance , de mon amateurisme dans le domaine.
    J’ai lu que la majorité des voitures électrique utilisaient un moteur à aimant permanent .
    Un aimant permanent ( le rotor ) est attiré par des électro-aimants ( stator )
    Ces derniers changent fréquemment de polarité afin que l’aimant permanent soit toujours attiré .
    Ma question est alors la suivante :
    Les aimants permanent sont réputés pour être fragiles et avoir peu de résistance à la fatigue mécanique
    Comment peut il alors résister à toutes ces forces de traction répétées sans se fissurer puis se rompre ?
    Je vous remercie par avance
    XK150
    Re : Moteur électrique aimant permanent et résistance à la fatigue
    Salut ,
    Oui , mais " il suffit " de les choisir , de les dimensionner , de les monter , de les tester correctement ... Rien d'insurmontable dans tout cela .
    Voici les contraintes auxquelles sont soumis un fournisseur d'aimants :
    https://www.bunting-berkhamsted.com/...0aAoAAEALw_wcB
    harmoniciste
    Bonjour Hive
    Les forces centrifuges sont généralement les seules assez élevées pour être possiblement destructrices du rotor (à aimants ou bobinées)
    Les forces magnétiques appliquées sur les aimants sont très insuffisantes pour leur faire subir une fatigue sensibles)
    Hive
    Merci pour vos réponses
  1. Générateur à aimant permanent avec un moteur électrique ou un panneau solaire
    Par invite0c7052d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/01/2021, 08h50
  2. Moteur à aimant permanent MAP
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2015, 09h56
  3. Moteur DC à aimant permanent
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 14h20
  4. moteur synchrone à aimant permanent
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 14h10
  5. Moteur à aimant permanent
    Par invite1762dbc2 dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 23/08/2008, 18h36
