Calcul de flambage cylindre cuivre.
    Kellogs31
    Bonjour a tous,
    Je suis soudeur dans un laboratoire de de recherche et nous devons calculer la résistance d'une virole de cuivre soumisse au vide.
    j'ai aperçu des abaques pour des viroles inox mais jamais pour le cuivre. Pouvez vous me renseigner, j'aimerai pouvoir le refaire seul aussi.
    Épaisseur de la virole 3mm ( pour une bonne conduction Thermique ) Diamètre ext = 146mm Hauteur= 350mm. Cuivre utilisé CuC1
    Mathieu.
    yaadno
    Re : Calcul de flambage cylindre cuivre.
    bjr: on ne voit rien de ce que tu veux faire;
    si tu as un calcul pour de l'inox,qu'est_ce qui change? le module d'élasticité?
    Naalphi
    Oui, E, le module d'élasticité comme seule variable (à géométries identiques) pour le calcul de la contrainte critique d'Euler en instabilité de flambement
    XK150
    Kellogs31
    Re bonjour,
    Merci pour les infos, j'arrive mieux a comprendre avec le lien de XK150. Dernière question je ne comprend pas pourquoi la hauteur du tube ne rentre pas en compte dans les calculs.
    Entre une virole de 1000mm et de 350mm de même diamètre et épaisseur la résistance n'est pas la même.
    Mathieu
    yaadno
    Déjà avec rapport L/D de 2 voire de 1,on ne peut pas parler de flambage;par ex,si je mets les 2 mains autour de ton cou en serrant fort est-ce que la hauteur intervient?
    La contrainte suit une loi qui ressemble à celle de Hooke:n=EI ;avec timoshenko:n=kEI(e/R)exp3;
    XK150
    Je suppose qu'il existe une épaisseur de tube de longueur infinie qui tient la pression atm. extérieure . Et donc qui tient toutes les longueurs .
    Mais je ne suis pas spécialiste en la matière .
    Doublé par yaadno !
    Dernière modification par XK150 ; 22/02/2023 à 10h49.
  1. Calcul de la hauteur d'un cylindre
    Par Chatta dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2018, 18h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2016, 08h58
  3. Calcul flambage(flambement) d'un câble avec une courbure initiale
    Par invitef3f545f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 19h51
  4. Besoin d'aide pour simulation et calcul de flambage sous Catia V5
    Par invite8ea3efd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2013, 16h09
  5. Calcul flambage
    Par invite07db3173 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/06/2013, 16h26
