Mesure de la vitesse d'un aéronef - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Re : Mesure de la vitesse d'un aéronef
    si l'information vitesse manque, il reste quand même les infos horizon artificiel et altitude pour évaluer le risque et adapter sa réaction
    c'est plus compliqué que çà il existe le décrochage à plat donc l'horizon ne voit rien reste l’altimètre mais il faut avoir compris ce qui se passe.
    oui, le décrochage à plat par manque de vitesse.. effectivement il faut avoir compris ce qui se passe et avoir analysé la situation sans céder à la panique, ce qui ne peut se faire sans un entrainement régulier, la routine et une confiance abusive dans la technique conduisant à la surprise et à une réaction innadaptée
    plutôt que mesurer la vitesse de l'appareil pour en déduire sa capacité à rester dans son domaine de vol il me semblerait plus judicieux de mesurer directement la portance, donc la force qui tire l'aile vers le haut et s'oppose au poids ?
    Garion
    Ce n'est pas la portance qui diminue si on va trop vite. C'est un problème de survitesse.
    Plus on monte en altitude et plus la vitesse de décrochage augmente. En même temps (comme dirait l'autre), la température diminue ce qui entraîne la diminution de la vitesse du son. Un avion de ligne ne peut pas dépasser la vitesse du son sous peine de dégâts structurels. Il y a une altitude pour un avion donné pour laquelle les deux vitesses se rejoignent. S'il ralentit, il décroche. S'il accélère, ça vaut pas mieux.
    Ok, compris, merci pour la précision.
  1. Mesure de la vitesse d'un son
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2018, 23h32
  2. mesure de vitesse
    Par invite5d1bb913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 20h55
  3. Mesure de la vitesse du son
    Par invite70465305 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 09h23
  4. Mesure de vitesse
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 15h29
  5. Mesure de vitesse et reglages de la vitesse
    Par invited30fdd14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h20
