J'ai un problème de couple :O
    mizambal
    Red face J'ai un problème de couple :O
    Petite question de mécanique pour les spécialistes du domaine.
    Je suis en train de chercher quel vélo électrique est valable pour ma pratique. Sachant que j'y connais rien au sujet, car j'ai toujours roulé sur vélo mécanique à ce jour..
    Il se trouve que dans mon coin, il y a de fortes côtes et dénivelés. Or des spécialistes du vélo me disent qu'un vélo disposant d'un moteur de 40 N.m est poussif dans les montées.
    Ce que je comprends pas (?)
    En effet, une petite recherche Google, me montre la fiche technique d'une Citroën 2 ch , la voiture emblématique des années 70, qui pesait 550 kg et avait ce même couple de ... 40 N.m !!
    Ma question est donc :
    Comment 40 N.m peuvent-ils propulser correctement 600 kg de matière (via une voiture) , alors que ce même couple semble à peine suffisant pour propulser 100 kg de matière (via un vélo) ?
    A mon sens, il y a là un mystère troublant !
    roro222
    Re : J'ai un problème de couple :O
    Salut
    Supposons un même couple
    40 N.m pour le vélo
    40 N.m pour la 2 CV
    Sauf que le vélo tourne environ à 3 ou 4 tours / secondes alors que la 2 CV tourne à 58 tours / secondes environ
    Soit de 16 fois plus vite grosse-modo
    Donc 16 fois plus de puissance
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    ceci dit la deuche était très poussive en montée, une vraie plaie pour les suivants qui devait la dépasser quand c’était possible jusqu’à ce que celle ci redépasse en descente, cela se nommait conduite 2CV.
    Morteen
    De fortes probabilités mais pas de certitude. Donc que j'en sois, pas que j'en suis. A mon avis
    le_STI
    en plus de la réponse de roro222 qui est très pertinente, il faut aussi voir à quel niveau se situe le couple mesuré : à la roue? en sortie du moteur?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mizambal
    Merci pour vos réponses éclairantes.
    Après vérification et sauf erreur de ma part,
    pour la 2CV, les 40 N.m sont ceux de l'arbre moteur. Cela signifie que la boite de vitesse va démultiplier ces 40 N.m, et que cette augmentation de couple va se transmettre aux roues, je n'ai pas trouvé de chiffres.
    En m'imaginant des rapports de réduction couple/vitesses proches de X10, on irait sur une propulsion autour de 400N.m réparties au niveau des roues ! Donc ça change tout de suite la donne :O
    Concernant la plupart des vélos électriques, les 40 N.m sont ceux de l'axe de la roue. Visiblement, il y a un réducteur intégré au moteur dans la plupart des cas (vélo bon marché), car un moteur à transmission direct n'est pas assez économique à fabriquer. La partie électromécanique du moteur (hors réducteur) est donc probablement de quelques N.m et guère plus.
    Donc oui là je comprends mieux puisqu'il y a finalement une énorme différence de couple :O
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le couple étant donné à l'axe de la roue, la force motrice, qui est la donnée importante, est fonction du diamètre de la roue.
    mizambal
    Force motrice, tout à fait, merci pour cette précision. Ce dont je tiendrai compte le jour où j'aurai besoin de faire un calcul précis.
    Là, j'étais plus parti sur un raisonnement grossier, et avec l'intention modeste de manipuler des chiffres à la grosse louche. Le but, étant simplement de lever le mystère initial.
    Dernière modification par mizambal ; 08/04/2023 à 08h28.
    coussin
    Je lis le titre de ce sujet, je pense toujours qu'il s'agit de donner des conseils conjugaux
    Gwinver
    Pour des calculs détaillés sur le cyclisme, il y deux sites très bien faits :
    http://www.velomath.fr
    http://bernard.mischler.free.fr/equacycle/
    mizambal
    Super ça. Je note. Merci pour tes liens. Bonne journée.
  1. Problème de couple moteur
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 10h55
  2. Problème d'unités de couple
    Par invitefcd0b693 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2010, 09h48
  3. probléme de couple
    Par invited8617e5c dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 27/05/2008, 09h36
  4. problème calcul couple
    Par invite902c67ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 12h50
  5. problème de couple !!
    Par invite0a7f590e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2006, 17h30
