Fréquence de résonance et fréquence de coupure
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Matt1627
    Bonjour, à quoi correspondent concrètement les fréquences de coupure et de résonance et comment peut-on les calculer ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    Deedee81
    Re : Fréquence de résonance et fréquence de coupure
    Les fréquences de coupure et de résonance .... de quoi ?
    (on rencontre ça un peu partout, il faudrait sans doute donner un peu de contexte. En électronique ???)
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    rmule de la fréquencxe
    Bjr à toi,
    Fréquence de résonnance= c'est la fréquence " d'accord" d'un circuit oscillant ( L et C ). Tu trouveras la formule sur Google ( si tu lui demandes ) ( je ne l'ai pas de tete)
    Ex : une inductance de 10 millihenry associé à un condensateur de 100 pf donne une fréquence de résonnance de ....
    Une fréquence de coupure est la fréquence de coupure d'un montage ou d'un composant.
    Ex : la fréquence de coupure d'un transistor ne peut aller au delà de ... C'est la limiote de fonctionnement du transistor en question. Bonne journée
    mizambal
    Wikipédia n'a-t-il pas été créé pour justement répondre à ce type de question ? (portant sur la définition d'un mot ou d'une expression)
    Deedee81
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Peut-être mais il faudrait être sûr du contexte.
    Matt1627
    Oui excusez-moi cela manque de précision. C'est pour l'étude de filtres passe-bas, passe-haut...
    stefjm
    C'est pas faux!
    Matt1627
    Mes exercices souvent comportent des graphiques de la tension d'un composant en fonction de la pulsation, j'ai aussi des fonctions de transfert et il arrive parfois qu'ils traitent des fréquences de résonance et de coupure.
    stefjm
    Bah, il y a tout sur wiki!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_passe-bas
    Concrètement une balançoire ne balance qu'à la fréquence de résonance, un filtre d'une couleur ne laisse passer que cette couleur.
    La fréquence de coupure donne la limite entre ce qui passe et ce qui ne passe pas (Avec une atténuation donnée, souvent -3dB)
    Deedee81
    Ils ne parlent pas de la fréquence de résonance mais au cas où ce serait utile :
    https://www.nagwa.com/fr/explainers/108147821682/
    c'est pas bien difficile
    Matt1627
    D'accord, je vais regarder ça, merci à vous.
    stefjm
    Le site l'a bien fait rire...
    Une suite de parachutage de formule sans aucune explication.
    Nagwa est une start-up spécialisée dans les technologies de l'éducation qui a comme objectif d’aider les enseignants à enseigner et les élèves à apprendre.
    Mal barré pour la page en question!
    C'est pas faux!
    T'as l'oeil toi !!
    c'est bien suffisant la plupart du temps!
    bon on peut se fader l'equa diff mais dans la pratique c'est inutile.
    gts2
    fonctions de transfert ... ils traitent des fréquences de résonance et de coupure.
    En gros résonance = maxi, et coupure 1/sqrt(2) ou -3dB par rapport à la référence.
    stefjm
    Calcul complexe bien plus simple et universel.
    Si c'est pour ânonner une réponse à l'école, très bien, mais cela n'explique rien et n'est pas applicable de façon générale.
    Deedee81
    Ca, ça dépend du demandeur. C'est quand même à lui de fixer l'usage : pratique ou plus général.
    Parfois la réponse scolaire est exactement celle attendue.
    stefjm
    A l'école, c'est sûr.
    Mais ça dépend de l'école et de ce que le correcteur a dans sa tête...
    Deedee81
    Mais ça, seul le demandeur peut le préciser (enfin, peut-être pas ce qu'il a dans sa tête )
    Mais de toute façon, tu as tort. Si le demandeur souhaite (ici) une réponse scolaire ou pas, une réponse pratique ou pas, une réponse généraliste ou pas, c'est à lui de le préciser. Quel que soit le contexte.
    Dernière modification par Deedee81 ; 18/04/2023 à 11h12.
    Matt1627
    Bonjour, j'ai re-regardé les pages Wikipedia sur la fréquence de résonance et la bande passante. J'ai retenu que la bande passante est définie comme l'intervalle de fréquence pour lequel GdB vaut au moins la moitié du gain maximal ce qui correspond à l'intervalle pour lequel GdB=Gmax-3 dB et j'ai vu que pour retrouver ce -3 dB, il faut partir de H=Hmax/sqrt(2). Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas Hmax/2. Quelqu'un saurait-il m'expliquer ?
    stefjm
    C'est la différence entre amplitude d'un signal (division par racine(2) = -3dB) et puissance d'un signal (division par 2=-6dB).
    Quand tu divises une tension par racine de 2, cela divise aussi le courant par racine de 2 et donc la puissance est divisée par 2.
    Pour un ordre 1, 1/(1+j)=1/(Racine 2 e^(+j45°)) : Pour w=w0, division par racine de 2 et déphasage de -45°.
    Matt1627
    Ah d'accord merci, j'étais un peu perdu.
    mizambal
    Je pense le contraire : Wikipédia ciblant tous les contextes possibles (car c'est ce qu'est censé faire une encyclopédie), Wikipédia est donc adapté à une demande portant sur la définition d'un mot ou d'une expression.
    A contrario, lorsqu'une demande est bien détaillée et contextualisée, ça me semble pertinent d'y apporter son "expertise" afin de plus précisément au demandeur. (Sinon, déplacer son message dans un autre forum plus adapté au contexte).
    Bref ... Pour revenir au sujet, à mon sens la fiche wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel est également à étudier pour que le demandeur assimile les concepts auquel il s'intéresse.
    On y apprend que visiblement, le gain GdB est un rapport de puissance entre deux "sources" d'énergie (en rappelant au passage que la puissance n'existe pas concrètement dans le monde réel, mais est le résultat d'un calcul).
    Alors que le gain G (que ce soit en tension, en courant , ou autres...) est un simple rapport d'amplitude entre deux valeurs physiques (valeurs qui sont mesurables, car existant matériellement dans le monde réel).
    Ce que je remarque donc (et plutôt bizarrement d'ailleurs, je trouve personnellement) c'est que le simple fait d'ajouter cet indice ' dB ' à deux conséquences :
    - un changement d'échelle (log)
    ET
    - un changement du sujet même de ce dont on parle
    Soit un sacré tour de passe-passe !
    Dernière modification par mizambal ; 20/04/2023 à 12h02.
    stefjm
    Bof.
    J'ai des appareils à aiguilles qui mesure très bien sans calcul la puissance, le courant, la tension, la résistance, etc...
    mizambal
    Faux.
    Ton Wattmètre ne mesure pas directement la variable puissance. A la place, il mesure I et U, effectue leur multiplication, et enfin il t'affiche le résultat.
    Dernière modification par mizambal ; 24/04/2023 à 18h18.
    stefjm
    Vu qu'il effectue la multiplication de façon analogique, donc physiquement, je ne vois pas bien en quoi il "ne mesure pas directement" la puissance qu'il voit passer à ses bornes de quadripôles.
    mizambal
    Physiquement, la puissance électrique P est un CONCEPT, c'est donc physiquement inobservable.
    Comme souvent en métrologie, dans le cas du wattmètre, il faut distinguer le mesurande P et les "grandeurs mesurées" U et I, car ce sont bien deux notions différentes :
    - un mesurande est ce que l’on veut mesurer.
    - une "grandeur mesurée" est ce que l’on peut mesurer.
    La puissance électrique P est ainsi un mesurande, et pas une grandeur mesurée.
    stefjm
    Majuscule et souligner ne sont pas des arguments.
    Deedee81
    Calmons-nous.
    Mesurande n'est franchement pas un terme très classique.
    Voir ici https://www.techniques-ingenieur.fr/...0niv10001.html
    Ici il me semble que le terme plus approprié serait grandeur dérivée. Mais la puissance est bien une grandeur physique. Et ce n'est pas parce que on fait un calcul (c'est fréquent) que ce n'est pas une grandeur mesurée. Ca veut juste dire que la mesure est plus complexe. Par exemple on peut mesurer un volume directement (par déplacement de hauteur dans un liquide par exemple) ou en mesurant les tailles et en faisant un produit (enfin, c'est c'est un parallélépipède), et dans les deux cas on parle de "mesure du volume".
    En outre il existe des dispositifs qui mesurent directement la puissance (et non pas la tension et le courant séparément). Voir les wattmètre à effet Hall si ma mémoire ne me trompe pas.
    (je me demande même s'il n'y a pas ça dans le Linky, à vérifier, il me semble l'avoir lu il y a quelques mois)
    Dernière modification par Deedee81 ; 25/04/2023 à 07h43.
    stefjm
    Tout à fait et le distinguo que fait mizambal ne tiendra pas une seconde avec n'importe quelle grandeur physique (position, vitesse, accélération, temps, énergie, puissance, moment d'inertie, masse, impulsion, tension, courant, flux électrique, flux magnétique, circulation électrique, circulation magnétique, toutes combinaisons MLTI...
    Un wattmètre électrodynamique à cadre utilise un principe physique qui réalise tout seul la multiplication. https://en.wikipedia.org/wiki/Wattmeter#Electrodynamic
    D'ailleurs, en triphasé, si on me fournit deux Wattmètres de ce type, je suis capable de mesurer la puissance complexe (coucou Deedee81, merci de répondre à mon MP concernant ta modération de l'ouverture du sujet en question).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2017, 10h34
  2. fréquence de résonance
    Par invite74d929d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 21h09
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  4. fréquence de résonance
    Par invitee10ca46c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 22h58
  5. Pb de fréquence de résonance
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 19h57
