Comprendre un circuit électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    gts2
    Re : Comprendre un circuit électronique
    Citation Envoyé par The Hunter Voir le message
    Alors on associe chaque microphone un AO en montage dérivateur.
    Non : un simple ampli à gain positif.
    Mais je ne comprends pas, pour le microphone de gauche, le rôle des résistance R1, R4, R8 et R9
    R8 et R14 donne le gain de l'ampli ; R9 ne sert à rien (je suppose habitude prise du temps où il fallait équilibrer les courants de polarisation)
    gts2
    Oubliez le message précédent : j'avais mal lu le montage.
    The Hunter
    Bonsoir gts2,
    Oui je les connais. Les suiveurs, les inverseurs, les dérivateurs...
    Je connais Millemann et je sais l'appliquer si le montage est suffisament simple.
    Alors vous disez que le circuit ne peut pas marcher à cause de l'alimentation. En fait, je vais utiliser un arduino Uno (le seul arduino qu'on dispose au labo) et s'il y a une possibilité de corriger ce défaut de l'alimentation je serai heureux que vous me le dire.
    Enfin, oui c'est la première fois que j'entends qu'il y a une différence entre électrique et électronique. C'est un peu choquant mais je suis heureux de le savoir maintenant.
    The Hunter
    AO à gain positif? Mais il semble très bien au schéma d'un AO dérivateur (position du retour et du condensateur). Pour ce AO, on amplifie quoi exactement?
    oxycryo
    hm, j'ai l'impression que cette chain youtube te seras utile pour saisir les ba-base de l'électronique
    https://www.youtube.com/results?sear...ik+aventure+1+
    de A à Z
    tu y trouveras surement tout ce qu'il te manque... car comme disais un pote, tu veux aller au pays de la musique, et tu n'en connais même pas la langue, et surtout la lire et l'écrire...
    - comment veux-tu que les gens de là-bas te comprennent
    a+
    Dernière modification par oxycryo ; 03/06/2023 à 23h05.
    The Hunter
    Bonsoir oxycro,
    Vous avez raison. Je le consultera sans doute.
    Merci à tous
    gts2
    C'est vous qui l'avez dit ! Ou alors c'est que j'ai compris.
    Je connais Millemann et je sais l'appliquer si le montage est suffisamment simple.
    Et vous dites que vous ne comprenez pas la notion de masse et de potentiel ?
    AO à gain positif? Mais il semble très bien au schéma d'un AO dérivateur.
    Ce n'est ni l'un ni l'autre, à vrai dire je en comprends pas trop et l'AO monorail ne simplifie pas les choses.
    Pour ce qui est de l'alimentation, une entrée d'Arduino Uno ne peut supporter plus de 5V
    Le principe (ce que j'avais compris à lire "en diagonale" le schéma) : on amplifie le signal sortant du micro, et on compare les niveaux de sortie.
    Mais à regarder de près ...
    En fait, je vais utiliser un Arduino Uno.
    Mais avec un autre montage, par exemple; le comparateur compare les tensions instantanées : le servo va avoir la danse de Saint Guy.
    The Hunter
    Wink Re : Comprendre un circuit électronique
    Bonjour gts2,
    Hier, je pensais comme résultat que je dois se demander à mon prof. Il n'a rien à critiquer comme j'ai déjà fait un grand effort pour arriver ici. Maintenant que je comprends la signification du schéma, il ne me faut qu'élaborer un nouveau schéma qui donne les mêmes sorties car le code Arduino c'est difficile à y penser, le prof me l'a clarifié.
    Pour but d'avancement, JE VAIS partager avec vous tout avancement ici car la localisation du son peut être utile pour qlq au future, pour des projets
    Merci beaucoup pour tout
  1. [Divers] comprendre une carte electronique
    Par invite4c701004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 11h21
  2. Aide a comprendre le circuit du HC-SR04
    Par invite9f12e56b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 18h57
  3. Comprendre un circuit électrique (ampli)
    Par invite31c09461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 15h00
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. Comprendre ce circuit !
    Par invite8d96098f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2009, 02h44
