Diagramme de relativité restreinte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    lesurveilleur
    Parmi ces paradoxes https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...xes#Relativity et ceux qui ne sont pas sur cette page (Doppler Fizeau relativite par exemple) ; lesquelles sont retranscriptibles en diagramme de Minkowski ou de Lorentz ?
    Je peux lister :
    1. Bell
    2. Tachyonic antitelephone
    3. train (lagarange)
    4. Muons
    5. Jumeaux
    Je vous laisse continuer
    Merci à vous !
    Dernière modification par lesurveilleur ; 05/07/2023 à 21h33.
    Deedee81
    Re : Diagramme de relativité restreinte
    Citation Envoyé par lesurveilleur Voir le message
    Si c'est une question scolaire il est évident qu'on ne le fera pas à ta place.
    Bon, je doute que ce soit scolaire, donc : quel intérêt ? Juste pour blablater sur le forum ?
    Et P.S. : l 'effet Doppler en relativité n'est pas du tout un paradoxe.
    Par conséquent, pour éviter les dérives et les réactions désagréables de certains (je ne suis pas devin, j'ai juste l'habitude), je ferme.
    Si tu souhaites vraiment continuer cette discussions : envoie moi en MP en précisant l'intérêt réel de cette question. J'insiste sur le "intérêt réel". Et bien entendu une raison en charte et tout et tout.
    Merci,
    Deedee81
    Explications par MP. C'est scolaire.
    Donc, pour les cas listé ci-dessus :
    - confirmer si c'est bien le cas.
    Et pour les autres (de wikipedia), donner un indice permettant de trouver.
    Je le ferai si j'ai un peu de temps mais là pas tout de suite
    Merci,
    ThM55
    Il y a aussi l'espace de Minkowski non pas des événements, mais de l'énergie-impulsion des particules (on peut l'envisager comme un espace cotangent à l'espace-temps à l'endroit d'un événement de collisions entre particules mais c'est un peu de la pédanterie mathématique). En portant la projection des quadri-vecteurs avant et après un processus, il permet de résoudre des problèmes de cinématique des collisions, des désintégrations,... de particules sans faire les calculs algébriques fastidieux. Très efficace pour détecter les processus impossibles. Par exemple on voit sans le moindre effort pourquoi une paire électron-positron ne peut pas s'annihiler en un seul photon, et pourquoi il en faut au moins deux.
    Deedee81
    Ok, je me lance :
    Pour les cas cité ci-dessus c'est oui
    Pour le reste (quand je dis solution, conclure, réponse,.... je parle de la question "peut-on le décrire par un diagramme de Minkowski" évidemment)
    - Black hole information paradox ------ quelle théorie est concernée ? La réponse à ta question en découle.
    - Ehrenfest paradox: On the kinematics of a rigid rotating disk. ------ quel est cet effet ? De toute façon la partie que j'ai laissé ici suffit à conclure.
    - Mocanu's velocity composition paradox ------ voir la description, la réponse est évidente
    - Paradox of radiation of charged particles in a gravitational field ------ idem plus haut : quelle théorie est concernée ?
    - Supplee's paradox ------ idem plus haut : quelle théorie est concernée ? (là c'est plus subtil)
    - Trouton-Noble or Right-angle lever paradox : là ça fait appel à un effet particulier et bien que de la pure RR cet effet te donne la réponse
    - Tiens il est pas dedans : le paradoxe du fil électrique neutre .... ou pas. amusant. Là aussi fait appel à quelque chose de particulier : la charge électrique, mais l'effet est lié à un effet purement cinématique donc donne la réponse
    Description : prenons un fil rectiligne, parcouru par un courant. Un observateur immobile (par rapport au fil) va constater que le fil est neutre (bien qu'il y ait un courant, le nombre d'électrons en mouvement compense les charges des noyaux) mais pour un observateur en mouvement dans le sens du fil : celui-ci porte une charge électrique !!!! Bien entendu on peut examiner le quadrivecteur courant mais on peut aussi le décrire par la cinématique.
    Bon travail
    Dernière modification par Deedee81 ; 07/07/2023 à 10h36.
    lesurveilleur
    Black hole information paradox : c'est de la relativité generale donc non.
    Ehrenfest paradox. Diagramme de relativité restreinte déformation solide rigide donc non.
    Mocanu's velocity composition paradox c'est juste la relation de Chasles dans les espaces de Minkowski donc non.
    Supplee's paradox c'est aussi de la RG donc non
    Trouton-Noble je crois pas qu'on puisse faire un diagramme... Comme pour Ehrenfest paradox
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par lesurveilleur ; 07/07/2023 à 14h49.
    Deedee81
    Ok
    En fait pas besoin que ce soit rigide, la rotation suffit. Donc oui. Mais ce n'est probablement pas le plus facile pour faire des diagrammes vu qu'on parle de référentiels accélérés (ce qui oblige à traiter avec des référentiels "infinitésimaux"). Ce serait un peu cinglé à représenter avec des diagrammes. Donc il vaut sans doute mieux éviter.
    Pourquoi non ? On peut additionner des vecteurs en relativité. Bon, c'est sans doute pas le truc le plus simple mais ça doit être réalisable (je n'ai pas essayé et e dois dire que j'ai vu des articles avec de tels graphiques mais des aussi avec des pages de calculs de la mort qui tue)
    En effet.
    La solution du levier nécessite de faire intervenir le tenseur de contrainte dans le matériau (on peut le faire avec des forces) et ça tintin pour le mettre en diagramme qui est purement cinématique et ne fait pas intervenir des trucs comme les forces.
    En définitive ta sélection initiale est franchement bonne. Une liste de cas tout à fait abordables par diagrammes. Et le reste non abordable ainsi ou trop compliqués.
    Seul le paradoxe du fil électrique est réalisable. La clef est juste la contraction des longueurs. C'est assez sympa je trouve comme paradoxe. Il est dans le livre de Ougarov mais malheureusement je ne trouve pas/plus d'rticles sur le net qui le présente.
    lesurveilleur
    Bien que Doppler Fizeau relativiste ne soit pas un paradoxe ne peut ont pas faire un diagramme ?
    Deedee81
    Si tout à fait, j'en ai même déjà vu (de Baez si ma mémoire ne me trompe pas)
    lesurveilleur
    Reste la partie la plus délicate, tracer ces paradoxes sous la forme de diagramme de Lorentz.
    J'ai fait à l'aide de ce que nous a donner le prof en classe ceux des Muons :
    et ceux des Jumeaux :
    et :
    -E1 départ de A au repos dans (R) et passage instantané dans un référentiel (R′)
    animé d’une vitesse Vitesse V par rapport à(R).
    -E2 arrêt de A et passage instantané dans un référentiel (R′′) animé d’une vitesse V par rapport à (R)
    -Retour de A au point de départ.
    Je voudrais votre aide pour :
    -Doppler
    -et Tachyonic antitelephone
    dont voici le diagramme de Minlowski :
    Je ne vois pas comment m'y prendre.
    Si vous voulez vous me dîtes avec des mots quoi tracer ; et je m’exécute en vous envoyant ce que vous avez dit mais de façon imagé.
    Dernière modification par lesurveilleur ; 07/07/2023 à 16h44.
    Mailou75
    -Doppler
    (…) Je ne vois pas comment m'y prendre.
    Le Doppler ne sera pas directement lisible comme une quantité à laquelle on applique un facteur (voir distance ou temps). Il s’agit, graphiquement sur un Minkowski, d’un multiple :
    Par exemple si tu considères deux observateurs qui s’éloignent avec une vitesse relative de 0,8c et que tu dessines leurs trajectoires dans un Minko, alors en positionnant les intervalles de temps propre de l’emetteur et du récepteur et en traçant des rayons lumineux «à intervalle d’emission régulier» tu verras que pour un intervalle d’emission le récepteur en comptera trois. Ça veut dire que le Doppler vaut 3.
    Bon c’est très mal dit desolé, mais sinon je te file la figure et tu ne bosses pas, c’est pas le but…
    Dernière modification par Mailou75 ; 08/07/2023 à 10h42.
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    PS : Par exemple dans ton diagramme yyyy, il suffit de graduer tes axes ct et ct’’. Peu importe l’intervalle tant que c’est régulier et symétrique. Tu fais partir des rayons lumineux depuis chaque graduation et tu observes ce qui se passe côté récepteur. Si tu prends 0,5c de chaque coté (soit 0,8c au total) tu devrais obtenir x 3. La figure est simplissime et se passe de calcul.
    Il y a d’autres moyens de lire la valeur du Doppler directement géométriquement, je pourrais te monter comment, mais ceci est plus parlant pour l’aspect physique, expérimental. Je te laisse déjà faire cet exercice.
    Trollus vulgaris
    lesurveilleur
    Je suis vraiment désolés pour le retard. J'ai du rendre l'ordi que l'on m'a prêté...
    En plus de ça je pense avoir fait quelque chose de trop simpliste :
    Nom : qqq.png
Affichages : 224
Taille : 73,3 Ko
    Les distances entre O1, O2, et O3 sont les mêmes.
    Les lignes d'Univers sont perpendiculaires à l'axe des x.
    coussin
    Dans le référentiel (x,ct) de la source, l'onde est représentée par un champ de covecteur dont les lignes sont perpendiculaires à la vitesse de l'onde. La fréquence temporelle (resp spatiale) de cette onde se lit comme la densité de ce covecteur le long de ct (resp le long de x).
    Pour un référentiel en mouvement (x',ct'), la fréquence temporelle (resp spatiale) de cette onde se lit comme la densité de ce covecteur le long de ct' (resp le long de x'). C'est tout bête.
    Pour une onde lumineuse, ce covecteur est des lignes faisant un angle de -45° avec x. Comme les axes x' et ct' s'ouvrent ou se ferment comme les lames d'un ciseau par rapport à x et ct, par symétrie du diagramme d'espace-temps il est facile de voir que le rapport des densités du covecteur le long de x et ct est conservé dans (x',ct'). Ce rapport étant la vitesse de l'onde, c'est une autre manifestation de la constance de la vitesse de la lumière.
    Si tout ce que je viens de dire est du charabia, cette vidéo, par exemple, explique : https://youtu.be/Q8SfVDr4OjU
    lesurveilleur
    Merci pour la vidéo. Je vais la regarder.
    Que dois-je changer dans le diagramme pour qu'il soit correct ?
    Édit : dans la vidéo c'est des diagrammes de Minkowski pas de Lorentz....
    Dernière modification par lesurveilleur ; 12/07/2023 à 15h28.
    coussin
    Qu'est-ce qu'un diagramme de Lorentz ?
    mach3
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    D'après ce que j'ai compris c'est un bricolage hybride et trompeur où les axes x et ct' sont orthogonaux et les axe x' et ct orthogonaux aussi, le repère x',ct étant tourné d'un angle alpha par rapport au repère x,ct'. On lit les coordonnées perpendiculairement aux axes. Il me semble que ça ne marche bien que pour des cas particuliers simples (mouvements rectilignes uniformes ? deux repères pas plus ? pas clair, je n'ai pas pris le temps d'analyser en profondeur). Il parait que leur lecture serait plus intuitive pour les débutants. Je ne suis pas sûr de l'intérêt pour ceux qui veulent aller plus loin : les automatismes concernant les diagrammes de Minkowski n'auront pas été acquis.
    m@ch3
    coussin
    OK. Je ne suis pas trop intéressé à "traduire" l'explication qu'on trouve partout avec des diagrammes de Minkowski pour être utilisée avec ces diagrammes de Lorentz... C'est peut-être juste impossible...
    lesurveilleur
    Le dessin que j'ai fait au message 13 est-il bon ?
    coussin
    On peut interpréter votre diagramme du message #13 comme un diagramme de Minkowski. Étant donné (x,ct) et (x',ct') en translation d'une vitesse v l'un par rapport à l'autre, vous vous mettez dans un 3ème référentiel (celui en pointillé). Dans ce 3ème référentiel, (x,ct) et (x',ct') s'éloignent à la même vitesse et dans des directions opposées. Si on était en Galilée, ce serait v/2 dans des directions opposées. En relativité, y a un facteur gamma qui traîne...
    Si c'est ça l'idée, pourquoi pas... Ça me semble artificiel mais qui sait, il y a peut-être des intérêts à se placer dans ce 3ème référentiel... Après tout, c'est ce qu'on fait en cinématique classique : on se place dans le référentiel du centre de masse dans lequel l'impulsion totale est nulle...
    lesurveilleur
    Donc ce que j'ai fait serait bon ? Y a-t-il d'autres choses à faire pour compléter ce diagramme ?
    coussin
    Je ne sais pas ce que représente les lignes que vous avez dessiné, perpendiculaires à x...
    lesurveilleur
    Ce sont les lignes d'univers
    coussin
    Moui, je vois 3 lignes d'univers de 3 objets immobiles dans (x",ct")... Mais quel rapport avec l'effet Doppler ?
    Dans une interprétation géométrique de l'effet Doppler, on doit lire sur le diagramme la fréquence f de la source et la fréquence f' vue d'un autre référentiel.
    Mailou75
    Une addition de vitesses, implicitement un gamma. Si on prend 0,5c à droite et a gauche ça fait 0,8c entre les deux (car '0,5+0,5=0,8" en RR), par exemple.
    J'en vois un : Y'a pas à se prendre la tête sur les intervalles de temps propre le long des trajectoires, tant que c'est régulier et symétrique.
    Ensuite [pour lesurveilleur] plus qu'a faire partir des rayons à 45° entre deux intervalles de temps de l'émetteur et on trouvera qu'ils sont réceptionnés à 3 intervalles de temps.
    Ca veut dire que le Doppler vaut 3, pour cet exemple.
    Je ne sais pas non plus ce que sont les coordonnées de Lorentz, confusion ou tu parles vraiment d'autre chose ?
    Dernière modification par Mailou75 ; 13/07/2023 à 01h29.
    Trollus vulgaris
    mach3
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Diagramme de Lorentz, pas coordonnées de Lorentz
    Voir ici : http://clea-astro.eu/lunap/Relativit...5033de309f61f7 (ne marche pas, aller sur
    http://clea-astro.eu/lunap/Relativit...t-applications puis chercher le paragraphe "Les diagrammes Espace-Temps en relativité restreinte")
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 13/07/2023 à 08h14. Motif: Lien qui marche pas
    Deedee81
    je n'irais pas jusque là. C'est une présentation graphique rigoureuse et assez sympa (elle est présentée dans le "Ougarov"). Mais je n'en raffole pas (visuellement elle n'est guère utile et techniquement c'est beaucoup plus simple de faire les calculs avec les transformations de Lorentz). C'est mon avis bien sûr, certains aiment bien cette représentation.
    Note que j'ignorais cette appellation. Dans mes bouquins c'était "diagramme de Minkowski et transformations hyperbolique". Bon "diagramme de Lorentz" c'est plus court , mais je doute que ce soit de lui (je n'ai pas vu ça dans ses articles)
    EDOT ah je viens de regarder le pdf, on s'est croisé. Et là aussi ils disent "on a représenté dans ce diagramme de Minkowski [...]" mais l'appellent ensuite "diagramme de Lorentz" (ou de Brehme, connaissais pas le nom)
    Dernière modification par Deedee81 ; 13/07/2023 à 08h20.
    Lansberg
    Ce sont deux diagrammes différents !
    Le diagramme de Lorentz ressemble à celui de Loedel, sinon qu'on repère les coordonnées spatio-temporelles d'un événement par projection perpendiculaire sur les axes pour le premier et par projection parallèle pour le second. Pour les deux diagrammes, l'unité de longueur est identique sur les axes Ox et Ox' ce qui n'est pas le cas pour le diagramme de Minkoski.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Oui ça je sais. C'est juste sur les noms qu'il semble y avoir un peu de flou artistique (en tout cas dans les endroits où je les ai vu)
    Lansberg
    La tournure de ta phrase conduisait à penser que diagramme Minkowski = diagramme Lorentz !!
    Surement la présence de [...] entre les deux parties de la phrase.
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Relativité restreinte - Diagramme espace temps
    Par invite3d67ef60 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 16h11
  3. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  5. Question de Relativité restreinte (Diagramme de Minkowski aussi)
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2005, 21h53
