vitesse des gaz en sortie de tuyere
    docEmmettBrown
    via le premier principe industriel dans une tuyère on a :
    Δ(h + ec) = 0
    dans le cas d'une fusée on dit que la vitesse du gaz en entré de la tuyère est négligeable par rapport à la vitesse du gaz en sortie de tuyère, et que la température du gaz en sortie de la tuyère est négligeable par rapport à la température du gaz en entré de tuyère. On a alors
    cpTe = 1/2 * cs2
    avec cp la capacité calorifique massique
    et cs la vitesse massique
    mais apres le prof convertie la capacité massique en capacité molaire (Ok pour ca) mais laisse la vitesse massique inchangée et on a
    cs = racine (2*cpmolaire*Te/M) avec M la masse molaire et avec comme unité pour cs en m/s alors que ca devrait etre des m/s/kg non ?
    sur le corrigé d'un sujet mines ponts 2015 sur la fusée il y a la meme chose, la vitesse est en m/s alors qu'elle devrait etre en m/s/kg car il s'agit de la vitesse massique (en tout cas pour moi^^ )
    merci d'avance pour votre aide
    gts2
    Re : vitesse des gaz en sortie de tuyere
    Je ne connais pas la notion de vitesse massique ou molaire : la vitesse est une grandeur cinématique (description du mouvement) indépendante de la masse.
    Ceci étant dans cs = racine (2*cpmolaire*Te/M), écrit au carré pour simplifier cs2 = 2*cpmolaire*Te/M, la dimension de la partie droite est, en notant [E] la dimension de l'énergie, qui est vient homogène à une vitesse puisque Ec=1/2 mv2.
    Sethy
    Si je devais raisonner en terme de vitesses et de masses, j'irais vers la quantité de mouvement.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  1. Calcul vitesse d'éjection des gaz par la tuyère
    Par invitee226eb84 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/08/2019, 17h49
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 10h28
  3. vitesse d'un gaz dans une tuyère (résolution d'une équa diff)
    Par invite98c1ebee dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2013, 18h26
  4. Vitesse dans une tuyere - Conservation de masse/Bernouilli
    Par invite2138f620 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2013, 07h57
  5. vitesse d'éjection des gaz dans une tuyère
    Par invite4a9fba99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 20h37
