Calculer Charge et Deflexion Maximum Poutre Encastrée
    mike268
    J'essaye de calculer la charge et la deflexion maximum pour une poutre en acier inox 304 encastrée.
    La poutre fait 70cm de long, 3cm de large et 3mm d'épaisseur.
    La charge est de 50N et se situe au bout de la poutre, à 70cm.
    J'ai utilisé un calculateur en ligne (https://www.asahi-kasei-plastics.com...am-calculator/) mais le résultat me semble impossible (4.457E+2 mm).
    Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ?
    Merci!
    Nom : beam-calculator.png
Affichages : 173
Taille : 61,5 Ko
    mécano41
    Re : Calculer Charge et Deflexion Maximum Poutre Encastrée
    En calcul à la main, je trouve la même chose...mais attention! la contrainte trouvée de 778 Mpa dépassera la Re du métal utilisé ; la barre va donc plier de façon permanente...et de plus les calculs de RDM simple sont données pour une faible flèche. Même si le métal tenait à la contrainte, ce ne serait pas valable ici.
    le_STI
    pas mieux que mécano41 :
    Je n'ai pas fait le calcul, mais l'ordre de grandeur de la déformation (445mm pour une "règle" de 700mm de long supportant 50N) me parait plausible.
    Et je confirme que tu trouveras certainement une petite mention sur le site internet que tu as utilisé disant : "formules valables pour les petites déformations seulement"
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    sh42
    Pour un profilé à plat les résultats sont bons. La limite élastique est largement dépassée et le plat est plié.
    Sur champ, c'est une autre histoire, mais comme le demandeur ne donne pas la position.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2017, 19h00
  2. Charge maximale poutre encastrée d'un coté
    Par invitea70d76d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 19h23
  3. Comment calculer la charge de rupture d'une poutre en bois
    Par invite93f5118e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2015, 22h44
  4. Poutre Encastrée & Charge Excentrée
    Par inviteb2ca52bd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 12h31
  5. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
