Effort pour lever une cale verticale sur un plan incliné
    N99Dme
    Je cherche actuellement l'effort nécessaire à appliquer pour soulever une cale verticale grâce à un plan incliné. J'avoue je sèche pour cette résolution...
    Merci pour votre aide!
    Nom : schema_cale-verticale.PNG
Affichages : 431
Taille : 406,8 Ko
    harmoniciste
    Re : Effort pour lever une cale verticale sur un plan incliné
    En plus de l'angle et du poids, cela dépend
    - du coeff de frottement Cale/Coin
    - du coeff de frottement Cale/Glissière
    mécano41
    Une petite appli. EXCEL...Si cela peut t'aider, il suffit de remplacer les valeurs des cellules jaunes selon ton besoin...
    Black Jack 2
    Approche par conservation d'énergie.
    Travail du poids de la cale + Travail de la force de frottement (cale-coin) + Travail de la force de frottement (cale-guide cale) + Travail de la force de frottement (base plan incliné-support) = Travail de la force F
    mécano41
    ...désolé, il y a une petite erreur... J'ai oublié de faire changer le Xd et Xe en fonction du sens de déplacement (les points d'appui D et E changent de côté!). Voilà qui est fait.
    mécano41
    Dans les deux fichiers que j'ai donnés, il y a une erreur. J'ai dû modifier quelque chose par inadvertance car, à l'origine, la vérif. était bonne. Il faut que je cherche...
    mécano41
    ...problème sans importance...juste un oubli de mise à jour de la colonne bleue "Vérif." (le comble!)
    Pour info. vérif. : si l'on met tous les coeff. µ à zéro et l'angle beta à 45° on a bien les modules de P et de F identiques.
    XK150
    Selon le niveau ( inconnu , comme d' habitude ... ) de l'exercice ( dont l'énoncé complet n'est pas donné , comme d'habitude ) , personne n'a dit de devoir prendre en compte des forces de frottement .
    Ce message ne s'adresse pas à mécano41 , qui peut mettre tous les coeff à zéro .
    Dernière modification par XK150 ; 11/11/2023 à 18h02.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Si on doit négliger les frottements, alors le message 4 se transforme de :
    "Travail du poids de la cale + Travail de la force de frottement (cale-coin) + Travail de la force de frottement (cale-guide cale) + Travail de la force de frottement (base plan incliné-support) = Travail de la force F "
    en :
    Travail du poids de la cale = Travail de la force F
    Quand le point d'application de F "avance" d'une longueur d, la cale monte de ...
    Et c'est quasi fini.
    Mais on peut encore discuter de l'excédent de force nécessaire à accélérer, au départ, les masses de la cale et du coin et de plein d'autres "détails" ... D'où ta remarque initiale (sur le niveau du questionneur et l'énoncé incomplet) prend tout son sens.
    harmoniciste
    Selon le niveau de l'exercice, personne n'a dit de devoir prendre en compte des forces de frottement .
    Personne n'a dit qu'il s'agit d'un exercice, et négliger le frottement pour un angle supérieurs à 20 degrés donnerait alors un résultat inepte.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    supérieur ou inférieur ?
    harmoniciste
    La force horizontale à appliquer sur le coin pour soulever le poids P augmente quand l'angle a augmente.
    Quand la somme des angles b des cônes de frottement devient supérieure à l'angle a, on voit que la résultante R ne génère plus aucune composante verticale pour s'opposer au poids: Il ne peut alors plus remonter.
    Le coef d'adhérence Acier / Acier valant environ 0.25 ( soit un angle d'environ 14 degrés), la force à appliquer sur le coin devient infinie pour remonter une cale de poids nul si l'angle a dépasse 28°
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 375
Taille : 13,4 Ko
    Black Jack 2
    Pièce jointe 487323
    Oui, mais si l'angle tend vers 0 (donc diminue fort)
    Il faut quand même une force pour vaincre les frottements entre le coin (plat ici) et la cale... alors que la cale ne montera pas du tout.
    ... et dans ce cas, le "rendement" tend vers 0.
    N99Dme
    Merci à tous pour vos réponses. En effet, les forces de frottement étaient sous entendues et devaient être prises en compte.
    Merci Mécano41 pour le document qui m'a permis de comprendre le raisonnement (j'avais oublié les équations liés aux moments...).
    mécano41
    J'ai complété un peu l'appli. en ajoutant un curseur sur beta et par des remarques sur l'arc-boutement. Pas sûr que ce soit complet...
    Je n'ai pas fait le calcul de positions ou points critiques...
    Pas sûr que tout cela soit bien utile au demandeur...
  1. Transmission d'effort par un plan incliné
    Par cmole dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2021, 18h25
  2. Calcul de l'effort nécessaire pour lever une nacelle
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h25
  3. Projection effort sur plan incliné
    Par invite6d255860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2010, 18h30
  4. Cale sur plan incliné - frottement statique -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 16h24
  5. accélération pour un plan incliné
    Par inviteb7c78209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h06
