Fréquence de coupure
    maxwellien
    Je cherche les fréquences de coupure pour un filtre passe bande...je suis parti de l'intensité d'un circuit RCL mais je tombe sur du degrés 4 en omega
    Y a t-il des solutions plus esthétiques ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Fréquence de coupure
    Vous pouvez prendre la racine de votre équation de départ, cela vous donnera deux équations du second degré (deux à cause du +-).
    maxwellien
    Reconstruire mon expression avec un produit de deux expression de degrés 2?
    Mon eqaution de départ est Ω^4 - (2 (ω o^2) + 1/τ^2) Ω^2 + ω^4=0 et je souhaiterai trouver des solutions si possible uniquement en fonction de Q=ω o.τ
    gts2
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Mon équation de départ est Ω^4 - (2 (ω o^2) + 1/τ^2) Ω^2 + ω^4=0.
    Pour moi, c'est l'équation d'arrivée, quelle était la ligne précédente (ou encore avant) ?
    Vous deviez avoir qqch du genre (x-1/x)^2=k (avec x pulsation réduite x=ω/ω0), si vous prenez la racine cela fait (x-1/x)=+-sqrt(k) qui donne une équation du second degré.
    Remarque : vous cherchez les fréquences de coupure ou uniquement la bande passante (qui est un peu plus rapide à calculer) ?
    maxwellien
    De base je part avec (ωo^2-ω^2)^2=(ω/τ)^2 et je cherche les fréquences de coupure uniquement
    avec du Q si possible.
    Avec la variable réduite je tombe sur (-1+1/x^2)^2=1/τ^2
    Dernière modification par maxwellien ; 01/12/2024 à 17h45.
    gts2
    Vous prenez la racine de votre équation et vous gardez les deux racines positives.
    Une fois fini les calculs, vous remplacez τ par son expression en fonction de Q.
    Remarque : j'ai un facteur 2 : mais vous n'avez peut-être pas la même définition de τ que moi.
    maxwellien
    En effet je tombe bien sur des expressions avec Q tel que x= (-1/2Q)+(1/2Q)*√(1+4*Q^2) et (1/2Q)+(1/2Q)*√(1+4*Q^2) les 2 racines positive.
    Par contre j'ai pas de facteur 2 puisque mon expression s'écrit √(ωo^2-ω^2)^2+(ω/τ)^2)=√2*(ω/τ)
    Pour un circuit RCL
    Merci beaucoup de votre aide faut penser à la variable réduite c'est très utiles
    gts2
    C'est bien cela, le x2 est du à une définιtion différente de τ.
  1. Fréquence de résonance et fréquence de coupure
    Par Matt1627 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/04/2023, 11h40
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2017, 10h34
  3. Fréquence de coupure
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2015, 15h34
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  5. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h37
