Equations de ligne
Equations de ligne
    Nekama
    Equations de ligne
    J'ai un problème (pourtant basique) de lignes mais je ne sais pas comment le résoudre.
    On a en série :
    - une ligne de caractéristiques : Zo, t = 1,5 ns (chargée a une tension Uo)
    - un switch (ouvert) (monopolaire mais bipolaire ne doit rien changer je pense)
    - une ligne de caractéristiques : Zo, t = 5 ns (déchargée)
    - en bout de ligne, une résistance R = Zo
    Si on ferme le switch, que vaut la tension V_R au cours du temps ?
    J'imagine que cela se résout par Laplace ?
    Où bien peut-on résoudre cela en raisonnant physiquement par propagation des ondes ?
    gts2
    Re : Equations de ligne
    Je dirai, comme tout est à Z0, que Vr voit un échelon V0 décalé de 5 ns.
    Mais j'ai peut-être mal compris la question.
    Nekama
    Voici un schéma du circuit (pour clarifier).
    L'effet de la ligne de transmission de droite n'est pas que de retarder le signal.
    Si elle n'est pas présente, on trouve que V_R = Uo/2 ( E(t) - E(t - 3) )
    où E(t) est la fonction échelon : E(t) = 1 si t > 0.
    Cela s'explique dans ce cas-là par le fait que :
    - après la fermeture du switch, le courant circule dans le circuit constitué de Zo + R et la tension V_R - I * R
    - l'onde se propage vers la gauche, se réfléchit en t = 1,5 à l'extrémité (- Uo) et en t = 3 est absorbée par la charge qui voit du coup Uo + (-Uo) = 0.
    Nom : Doubleline.png
Affichages : 125
Taille : 6,6 Ko
    gts2
    OK compris : en x=0 circuit ouvert, j'avais mis un générateur V0.
    gts2
    Pour le cas sans deuxième ligne, je vois plutôt (encode une fois si j'ai bien compris) :
    V0 statique : somme de deux ondes V0/2 (direct+inverse) chacune de longueur finie 1,5 ns.
    Sens direct conduit à V0/2*(E(t)-E(t-1,5))
    Sens inverse réflexion avec I=0, donc retour V0/2 conduit à V0/2(E(t-1,5)-E(t-3))
    Soit au total un créneau de 3 ns, cohérent avec votre résultat.
    Avec deuxième ligne : retarde l'arrivée du créneau de 3ns de 5 ns
    Nekama
    Pour être sur d'avoir compris.
    Cas 1.
    On scinde Uo en une onde Uo/2 vers la droite et une autre vers la gauche.
    Vers la droite, la transmission est totale (rho = 0)
    Vers la gauche, il y aura une réflexion totale en bout de ligne qui reviendra donc 3 ns plus tard.
    C'est une manière générale de procéder pour gérer une ligne chargée ?
    Cas 2.
    Ok. Avec le même raisonnement, on trouve bien un créneau de Uo/2 de 3 ns qui arrive après 5 ns.
    Cas 3.
    Si on reprend le cas 1 avec une alimentation Uo en début de ligne, on ne devrait pas avoir :
    Uo/2 pour [5 ; 6,5] et Uo ensuite avec le même raisonnement (?)
    gts2
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    C'est ce qui m'est venu comme idée, il faudrait avoir un autre avis.
    Cas 3.
    Je dirai, Uo/2 pour [5 ; 6,5] puis arrivée de l'onde réfléchie Uo/2 pour [6,5 ; 8], puis l'onde générée par l'alim U0 pour la suite.
    (sous confirmation)
    Gwinver
    Bonsoir.
    Exercice curieux car il n'y a pas de générateur.
    Nekama
    (sous confirmation)
    Une fois que l'onde se réfléchit en t = 1,5 au niveau du générateur, pourquoi l'alimentation tarderait-elle à recharger la ligne ? Et si elle tarde, pourquoi de 1,5 ns ?
    Je suis mal à l'aise avec le Uo/2. J'ai l'impression qu'avec deux lignes d'impédances différentes, on n'aurait plus cette équipartition... Mais (?).
    gts2
    Elle ne tarde pas, elle démarre immédiatement mais il lui faut 1,5 ns pour atteindre R.
    Le U0/2 ne concerne que la première ligne : c'est la traduction de l'état initial de celle-ci (v=V0 et i=0 quelque soit x pour t<0)
    Si la deuxième ligne est différente, cela fera des réflexions à l'entrée de celles-ci, donc a priori une infinité d'aller-retour qui s'amortiront.
    Nekama
    Oui. Evidemment.
    On pourrait avoir Uo et 0 qui satisfont la condition, soit un échelon +Uo vers la droite et -Uo vers la gauche.
    Oui. Mais c'est toujours Uo/2 vers la gauche et Uo/2 vers la droite (immédiatement partiellement réfléchi vu les impédances caractéristiques différentes) qui donne le bon résultat ?
    gts2
    On pourrait avoir Uo et 0 qui satisfont la condition.
    A préciser : U0+0 satisfait bien mais ne satisfait pas
    Traduction graphique de mes messages précédents : ligne6.pdf
    Nekama
    Cristal clear. Merci.
    * Uo + E1 + 0 + E2 = Uo + 0 çàd E1 + E2 = 0
    * Uo + E1 = 0 + E2
    dont la solution est :
    E1 = -Uo/2
    E2 = Uo/2
  1. R - problème suppression ligne et indexation ligne + Friedman
    Par Minialoe67 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/02/2023, 17h04
  2. Réponses: 95
    Dernier message: 21/09/2021, 13h00
  3. Ligne piezométrique + ligne de charge (hydrodynamique)
    Par invite138247ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2019, 10h04
  4. à quoi servent les équations de droite et équations cartésiennes de droites dans la vie
    Par invite717e7a38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2017, 01h30
  5. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
