bonjour demain je procede a la mise en boitié et au test dans ma voiture
Pour le moment j'ai testé avec un hp libre,devan led verte a l'arriere rouge
Au repos les led clignotent mai sa me gene pas
Photos demain soir
Photos demain soir
bonjour a tous comme promis des photos de l'emeteur recepteur
testé avec un hp libre le recepteur donne la bonne reponse
meme avec 2 hp libre en parrallele il donne la bonne reponse j'avais mis un en phase et l'autre hors phase
le seul soucis mais survenu avec un petit caisson clos avec revetement moquette acoustique
le hp hors phase et en phase toujour la led rouge qui s'eclaire
mais en phase la led rouge s'eclaire de 0 a 5cm puis la led verte aussi commence a clignoté (ce qui dans mon cas veut dire qu'il y as soucis)
le hp hors phase la led rouge s'eclaire jusqu'a plus de 20 cm
Il y a probablement deux causes à ce dysfonctionnement: ton récepteur ne fonctionne pas à 100%, il reste encore un défaut sur une des voies.le seul soucis mais survenu avec un petit caisson clos avec revetement moquette acoustique
Comme il y a trois systèmes différents et redondants de décodage, il fonctionne la plupart du temps, dans des conditions "faciles", mais pour les cas extrêmes, la partie manquante fait défaut.
Il faut aussi tenir comptes des règles données ici pour l'utilisation:
http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2243612
PS
Je crois que la sensibilité est insuffisante, chez moi ça fonctionne dans toute une pièce, à plusieurs mètres.
Il faudrait diminuer la résistance de sensibilité, dans l'émetteur du transistor du préampli.
Ou ta capsule electret est faiblarde.
Dernière modification par Tropique ; 27/07/2011 à 07h43.
bon je reviens de plusieur essaie
alors j'ai essayé avec les boumer de ma voiture j'en n'ai 2
branché en série (2x8ohm) donc 4 ohm
première constatation la pile chauffe énormément celle de l’émetteur
j'ai alimenté les 2 en même temps mais sa pas été concluant
demain je testerais un part un
En série, ça fait 16 ohms
La pile qui chauffe???première constatation la pile chauffe énormément celle de l’émetteur j'ai alimenté les 2 en même temps mais sa pas été concluant
Il doit y avoir un problème aussi dans ton émetteur, moi sur 8ohm j'ai mesuré 16mA de conso, disons que ce serait doublé sur 4ohm, maximum 32mA, ce n'est pas ça qui peut faire chauffer la pile, il y a un os quelque part.
Pour les HP, c'est obligatoire de les tester un à un, si ils sont mis en opposition, comment veux-tu les départager?
Si tu fais un test dans la voiture, il faut ouvrir en grand portières, coffre et toit s'il y a moyen, sinon tu auras des réflections sévères.
oui elle chauffe beaucoup meme
demain le test hp par hp sa va etre de bonne guerre sa
Tu devrais vérifier l'émetteur, il y a certainement un souci.
Et ça a des chances de mieux fonctionner si c'est corrigé.
peut etre que la cause de mes deboire serait peut etre l'emetteur ? je verifie ce soir
dit tropique peut on un detecteur de saturation pour ampli?
mp si oui merci
rebonjoour a tous
j'ai refait le cablage de la parti emetteur et recepteur et toujours un soucis de clignotement des led
je te d'ecris les symptome
(le cablage est selon moi ok )
lorsque je met en route la rouge clignote et la verte, je soufle dans le micro la led rouge clignote plus fort(la led vert clignote plus)
je retire le micro la led verte clignote "jappuie "sur la partie isolé du cable + du micro et la led rouge clignote je relache et la led verte reclignote
je suis en ce moment perdu et desesperé de ne pas trouvé la solution
demain je me procure une plaque a pastille et un nouveau lm pour tout refaire ..... meme si je desesper
demain je poste mes schema realisé
par la meme occas t'aurrais pas un pcb de reallisé ?
A la place du bc547 j'utilise un c550 sa doit pas posé de soucis ?
Sans micro, aucune LED ne devrait clignoter.rebonjoour a tous
demain je poste mes schema realisé ?
Il est possible que sans le condo bipolaire, les LEDs clignotent quand le micro est connecté, mais il ne doit pas y avoir de différence entre verte et rouge, les deux voies sont symétriques.
Désolé, je ne fais pas de PCB.par la meme occas t'aurrais pas un pcb de reallisé ?
Ce n'est pas un problèmeA la place du bc547 j'utilise un c550 sa doit pas posé de soucis
Un test que tu peux faire tu ne mets pas de micro, tu enlèves le FET J1 du récepteur et tu connectes la sortie auxiliaire de l'émetteur sur C5.
Normalement dès que Aj1 n'est plus à zéro, une des LEDs doit s'allumer de façon parfaitement stable et fixe.
ma prochaine etape sera de tout refaire sur ma plaque a essaie du moin le recepteur sa sera beaucoup plus simple a trouvé le soucis.
rebonjour je poste des photos si tu pouvais y jeté un oeil
demain je recommence tout sur plaque d'essaie
J'ai fait un gros effort: hier toute la soirée j'ai fouillé pour retrouver mon proto.
Tu as de la chance, je l'ai retrouvé, on va pouvoir faire des comparaisons.
Alors quand le micro est branché, il y a de temps une LED qui flashe un peu, avec le bruit ambiant, même dans le "silence" (qui n'existe pas, il y a toujours des bruits de fond).
Quand le micro est débranché, il n'y a normalement rien, sauf s'il y a des perturbations à proximité: ronflette et surtout GSM: ça peut -être un souci, spécialement si tu as une station de base pas très éloignée de chez toi.
Mais quand on donne un "bon" signal, il prend le dessus.
Sur ton schéma, je vois que tu as indiqué une résistance de 2.2K entre base et collecteur du BC550. Normalement, il faut 2.2Meg.
bonjour merci a toi tropique pour cet effort
J'ai tout recablé sur ma plaque a essaie et sans micro la led rouge s'eclaire fixe .
J'ai changé le lm ,le cd et toujour meme resultat.
Si je retire le bc 550 la led s'eteint
J'ai l'impression que tu ramasses des parasites: essaye avec le BC550, mais micro court-circuité.
Normalement, plus rien ne doit s'allumer.
Et mesure la tension DC sur le collecteur.
bonjour alors plusieur test micro court circuité ou pas ,avec ou sans micro toujour une led alumer tension dc sur collecteur 4.36v seul moyen d'eteindre la led retiré le condo de 470n faut je verifie sa nomination
Il y a une résistance de 15K sur ton schéma. Normalement elle fait 47K (R5 sur mon schéma).
je revien de plusieur test
Sans micro ,led verte allumé ,je branche le micro les 2led se met a clignoté hp en phase led verte,hp hors phase led verte .pour eteindre la verte je debranche la liaison entre 6 et 10 .le moin de u2 et le plus de u3 .donc j'ai jamais pu fair eclairé la rouge
Et tes résistances, elles sont bonnes?
oui elle sont bonne
je vien de revoir le cablage autour du lm et toujour meme soucis
hp en phase led verte hors phase led verte
ahhhh sa commence a m'agacé
Mesure la tension sur le 22µF.
je la mesuerais tout a l'heure
par contre
si je retire p+ (entre lm et cd) la verte reste eclairé
si je met p- lm sur p+ cd la verte reste eclairé
normal?
tension au borne de 22u (4.2v)
en faite
point de depart led verte alumé j'inverse p+ et p-
aucune led allumé
C'est bon
Ça c'est tout à fait anormal: p+, p-, il n'y a que le nom qui change, et vert et rouge c'est pareil.point de depart led verte alumé j'inverse p+ et p-
aucune led allumé
Donc, si tu trouves des différences, c'est qu'il y a des différences dans ton circuit.
me reste plus qu'a
mais bon je vais encore galeré
je vais procedé a l'envers a la sorti p+ et p- du lm je doit avoir 0v sans micro ?
et la sorti qui relie le lm au cd 0v aussi ?
Non, p+ et p- au repos sont à ~ +8V. Sortie de U10, pareil.
je suis a apeine 2v
j'ai p+ = 2v
p-=0v
et sortie u 10 =8v
