Testeur de polarité de haut-parleur - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 153
  1. #61
    le solar
    Re : [Terminé] Testeur de polarité de haut-parleur
    bonjour demain je procede a la mise en boitié et au test dans ma voiture
    Pour le moment j'ai testé avec un hp libre,devan led verte a l'arriere rouge
    Au repos les led clignotent mai sa me gene pas
    Photos demain soir
  2. #62
    le solar
    bonjour a tous comme promis des photos de l'emeteur recepteur
    testé avec un hp libre le recepteur donne la bonne reponse
    meme avec 2 hp libre en parrallele il donne la bonne reponse j'avais mis un en phase et l'autre hors phase
    le seul soucis mais survenu avec un petit caisson clos avec revetement moquette acoustique
    le hp hors phase et en phase toujour la led rouge qui s'eclaire
    mais en phase la led rouge s'eclaire de 0 a 5cm puis la led verte aussi commence a clignoté (ce qui dans mon cas veut dire qu'il y as soucis)
    le hp hors phase la led rouge s'eclaire jusqu'a plus de 20 cm
  3. #63
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Il y a probablement deux causes à ce dysfonctionnement: ton récepteur ne fonctionne pas à 100%, il reste encore un défaut sur une des voies.
    Comme il y a trois systèmes différents et redondants de décodage, il fonctionne la plupart du temps, dans des conditions "faciles", mais pour les cas extrêmes, la partie manquante fait défaut.
    Il faut aussi tenir comptes des règles données ici pour l'utilisation:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2243612
    PS
    Je crois que la sensibilité est insuffisante, chez moi ça fonctionne dans toute une pièce, à plusieurs mètres.
    Il faudrait diminuer la résistance de sensibilité, dans l'émetteur du transistor du préampli.
    Ou ta capsule electret est faiblarde.
    Dernière modification par Tropique ; 27/07/2011 à 07h43.
  4. #64
    le solar
    bon je reviens de plusieur essaie
    alors j'ai essayé avec les boumer de ma voiture j'en n'ai 2
    branché en série (2x8ohm) donc 4 ohm
    première constatation la pile chauffe énormément celle de l’émetteur
    j'ai alimenté les 2 en même temps mais sa pas été concluant
    demain je testerais un part un
  5. #65
    Tropique
    En série, ça fait 16 ohms
    première constatation la pile chauffe énormément celle de l’émetteur j'ai alimenté les 2 en même temps mais sa pas été concluant
    La pile qui chauffe???
    Il doit y avoir un problème aussi dans ton émetteur, moi sur 8ohm j'ai mesuré 16mA de conso, disons que ce serait doublé sur 4ohm, maximum 32mA, ce n'est pas ça qui peut faire chauffer la pile, il y a un os quelque part.
    Pour les HP, c'est obligatoire de les tester un à un, si ils sont mis en opposition, comment veux-tu les départager?
    Si tu fais un test dans la voiture, il faut ouvrir en grand portières, coffre et toit s'il y a moyen, sinon tu auras des réflections sévères.
  6. #66
    le solar
    oui elle chauffe beaucoup meme
    demain le test hp par hp sa va etre de bonne guerre sa
  7. #67
    Tropique
    Tu devrais vérifier l'émetteur, il y a certainement un souci.
    Et ça a des chances de mieux fonctionner si c'est corrigé.
  8. #68
    le solar
    peut etre que la cause de mes deboire serait peut etre l'emetteur ? je verifie ce soir
  9. #69
    le solar
    dit tropique peut on un detecteur de saturation pour ampli?
    mp si oui merci
  10. #70
    le solar
    rebonjoour a tous
    j'ai refait le cablage de la parti emetteur et recepteur et toujours un soucis de clignotement des led
    je te d'ecris les symptome
    (le cablage est selon moi ok )
    lorsque je met en route la rouge clignote et la verte, je soufle dans le micro la led rouge clignote plus fort(la led vert clignote plus)
    je retire le micro la led verte clignote "jappuie "sur la partie isolé du cable + du micro et la led rouge clignote je relache et la led verte reclignote
    je suis en ce moment perdu et desesperé de ne pas trouvé la solution
    demain je me procure une plaque a pastille et un nouveau lm pour tout refaire ..... meme si je desesper
    demain je poste mes schema realisé
    par la meme occas t'aurrais pas un pcb de reallisé ?
    A la place du bc547 j'utilise un c550 sa doit pas posé de soucis ?
  11. #71
    Tropique
    rebonjoour a tous
    demain je poste mes schema realisé ?
    Sans micro, aucune LED ne devrait clignoter.
    Il est possible que sans le condo bipolaire, les LEDs clignotent quand le micro est connecté, mais il ne doit pas y avoir de différence entre verte et rouge, les deux voies sont symétriques.
    Désolé, je ne fais pas de PCB.
    Ce n'est pas un problème
    Un test que tu peux faire tu ne mets pas de micro, tu enlèves le FET J1 du récepteur et tu connectes la sortie auxiliaire de l'émetteur sur C5.
    Normalement dès que Aj1 n'est plus à zéro, une des LEDs doit s'allumer de façon parfaitement stable et fixe.
  12. #72
    le solar
    ma prochaine etape sera de tout refaire sur ma plaque a essaie du moin le recepteur sa sera beaucoup plus simple a trouvé le soucis.
  13. #73
    le solar
    rebonjour je poste des photos si tu pouvais y jeté un oeil
    demain je recommence tout sur plaque d'essaie
  14. #74
    Tropique
    J'ai fait un gros effort: hier toute la soirée j'ai fouillé pour retrouver mon proto.
    Tu as de la chance, je l'ai retrouvé, on va pouvoir faire des comparaisons.
    Alors quand le micro est branché, il y a de temps une LED qui flashe un peu, avec le bruit ambiant, même dans le "silence" (qui n'existe pas, il y a toujours des bruits de fond).
    Quand le micro est débranché, il n'y a normalement rien, sauf s'il y a des perturbations à proximité: ronflette et surtout GSM: ça peut -être un souci, spécialement si tu as une station de base pas très éloignée de chez toi.
    Mais quand on donne un "bon" signal, il prend le dessus.
    Sur ton schéma, je vois que tu as indiqué une résistance de 2.2K entre base et collecteur du BC550. Normalement, il faut 2.2Meg.
  15. #75
    le solar
    bonjour merci a toi tropique pour cet effort
    J'ai tout recablé sur ma plaque a essaie et sans micro la led rouge s'eclaire fixe .
    J'ai changé le lm ,le cd et toujour meme resultat.
    Si je retire le bc 550 la led s'eteint
  16. #76
    Tropique
    J'ai l'impression que tu ramasses des parasites: essaye avec le BC550, mais micro court-circuité.
    Normalement, plus rien ne doit s'allumer.
    Et mesure la tension DC sur le collecteur.
  17. #77
    le solar
    bonjour alors plusieur test micro court circuité ou pas ,avec ou sans micro toujour une led alumer tension dc sur collecteur 4.36v seul moyen d'eteindre la led retiré le condo de 470n faut je verifie sa nomination
  18. #78
    Tropique
    Il y a une résistance de 15K sur ton schéma. Normalement elle fait 47K (R5 sur mon schéma).
  19. #79
    le solar
    je revien de plusieur test
    Sans micro ,led verte allumé ,je branche le micro les 2led se met a clignoté hp en phase led verte,hp hors phase led verte .pour eteindre la verte je debranche la liaison entre 6 et 10 .le moin de u2 et le plus de u3 .donc j'ai jamais pu fair eclairé la rouge
  20. #80
    Tropique
    Et tes résistances, elles sont bonnes?
  21. #81
    le solar
    oui elle sont bonne
    je vien de revoir le cablage autour du lm et toujour meme soucis
    hp en phase led verte hors phase led verte
    ahhhh sa commence a m'agacé
  22. #82
    Tropique
    Mesure la tension sur le 22µF.
  23. #83
    le solar
    je la mesuerais tout a l'heure
    par contre
    si je retire p+ (entre lm et cd) la verte reste eclairé
    si je met p- lm sur p+ cd la verte reste eclairé
    normal?
  24. #84
    le solar
    tension au borne de 22u (4.2v)
    en faite
    point de depart led verte alumé j'inverse p+ et p-
    aucune led allumé
  25. #85
    Tropique
    en faite
    C'est bon
    aucune led allumé
    Ça c'est tout à fait anormal: p+, p-, il n'y a que le nom qui change, et vert et rouge c'est pareil.
    Donc, si tu trouves des différences, c'est qu'il y a des différences dans ton circuit.
  26. #86
    le solar
    me reste plus qu'a
    mais bon je vais encore galeré
  27. #87
    le solar
    je vais procedé a l'envers a la sorti p+ et p- du lm je doit avoir 0v sans micro ?
    et la sorti qui relie le lm au cd 0v aussi ?
  28. #88
    Tropique
    Non, p+ et p- au repos sont à ~ +8V. Sortie de U10, pareil.
  29. #89
    le solar
    je suis a apeine 2v
  30. #90
    le solar
    j'ai p+ = 2v
    p-=0v
    et sortie u 10 =8v
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 06h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par G3GTI16V dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 09h28
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 09h25
  4. polarite haut parleur 100 volt
    Par dewinter dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h55
