Forme de l'Univers - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Forme de l'Univers
    Nicophil
    Re : Forme de l'Univers
    La courbure de l'espace-temps (edit : en moyenne aussi, moyenne prise sur une tranche spatiale) n'est pas négligeable, sans ça, il n'y aurait même pas de décalage vers le rouge cosmologique ni expansion.
    C'est soit l'un, soit l'autre : le redshift cosmologique a été attribué à l'expansion du 3-espace, Einstein a essayé de résister à cette idée avec une théorie de lumière fatiguée...
    ... alors même que ce redshift est la preuve que l'espace-temps n'est pas plat, contrairement à l'intuition newtonienne !
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    J'ai vu que c'était mentionné y compris sur Wikipedia, mais j'émets un gros doute sur le fait qu'Einstein ait abondé sur la théorie de la lumière fatiguée. Pour moi, à l'origine, il y a Zwicky, suivi par Hubble et Tolman, mais je n'ai jamais rien lu de sourcé concernant Einstein.
    Je cite le wiki in english
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tired_light
    Zwicky's proposals were carefully presented as falsifiable according to later observations:
    ... [a] gravitational analogue of the Compton effect [...] It is easy to see that the above redshift should broaden these absorption lines asymmetrically toward the red. If these lines can be photographed with a high enough dispersion, the displacement of the center of gravity of the line will give the redshift independent of the velocity of the system from which the light is emitted.[5]
    Such broadening of absorption lines is not seen in high-redshift objects, thus falsifying this particular hypothesis.[13]
    Zwicky also notes, in the same paper, that according to a tired light model a distance-redshift relationship would necessarily be present in the light from sources within our own galaxy (even if the redshift would be so small that it would be hard to measure), that do not appear under a recessional-velocity based theory. He writes, referring to sources of light within our galaxy: "It is especially desirable to determine the redshift independent of the proper velocities of the objects observed".[5] Subsequent to this, astronomers have patiently mapped out the three-dimensional velocity-position phase space for the galaxy and found the redshifts and blueshifts of galactic objects to accord well with the statistical distribution of a spiral galaxy, eliminating the intrinsic redshift component as an effect.[14]
    Following after Zwicky in 1935, Edwin Hubble and Richard Tolman compared recessional redshift with a non-recessional one, writing that they:
    ... both incline to the opinion, however, that if the red-shift is not due to recessional motion, its explanation will probably involve some quite new physical principles [... and] use of a static Einstein model of the universe, combined with the assumption that the photons emitted by a nebula lose energy on their journey to the observer by some unknown effect, which is linear with distance, and which leads to a decrease in frequency, without appreciable transverse deflection
    Dernière modification par Gilgamesh ; 22/01/2020 à 21h36.
    Parcours Etranges
    JPL
    Atarax500mg n’est pas revenu depuis et 11 et l’on sort du cadre des réponses simples (et courtes si possible) à une question simple.
    mach3
    Pour ceux qui ne l'aurait pas encore lu :
    https://forums.futura-sciences.com/q...-rubrique.html
    mach3, pour la modération
    1h1ng01
    @juliem27 : je laisse aux physiciens du forum le soin de te renvoyer à des publications sérieuses. A ma connaissance, jusque dans les années 80 le scénario de ralentissement de l'expansion puis retournement en contraction jusqu'à un Big Crunch avait la cote auprès de spécialistes, en partie pour des raisons d'élégance du modèle car cela ouvrait sur une vision cyclique de l'évolution de l'univers moyennant un rebond, un Big Bounce après le Big Crunch (même si le raccourci est facile, cela fait penser à la conflagration universelle des stoïciens). L'idée d'un Big Crunch - Big Bounce est loin d'être abandonnée (notamment je crois dans le domaine de la gravité quantique à boucles), mais à partir des années 90 il y a eu des observations de supernovae lointaines de type Ia puis des observations de quasar semblant invalider ce scenario et corroborer au contraire le scénario d'une expansion accélérée pouvant aboutir à un Big Rip, ce qui a suscité une certaine surprise. Mais il y a aussi des publications qui critiquent ces observations et leurs conclusions. Actuellement tous les ouvrages de vulgarisations présentent les 3 modèles, rien n'est définitivement tranché.
    Bien qu'il s'agisse d'une question différente de celle de l'expansion, j'en profite pour signaler aussi une actu qui vient d'être publié sur Futura évoquant une publication qui critiquerait le modèle d'un univers plat : https://www.futura-sciences.com/scie...herique-51832/
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/01/2020 à 12h23. Motif: Non, ça va, ton message est impeccable
    mach3
    Je réitère :
    Deedee81
    J'ai déplacé le message litigieux
    6Freddy
    L'accélération aurait commencé il y a une dizaine de milliards d'années.
    Il me semble que l'accélération aurait commencé dès le début (instant 0 + quelques pouillièmes), pour cesser durant quelques milliards d'années (durant lesquels l'expansion a continué à taux constant) et a repris, effectivement il y a une dizaine de milliards d'années. Faute de trouver des références sérieuses sur le net pour confirmer (ou réfuter) la 1e moitié de ma phrase, je suis un peu dans le brouillard sur le sujet. Ce n'est pas pour faire du hors-topic, car il me semble que la forme de l'espace dépend (aussi?) de l'expansion et de son taux.
    Chaque théoricien y va de sa petite recette spéculative : constante cosmologique fondamentale, quintessence, énergie du vide, champs scalaires variés (dilation, inflaton)....
    (j'ai aussi ma cht'tit recette
    Si tu la partageais avec nous, ta ch'tite recette, j'y gouterais avec grand plaisir Je ne pense pas que la modération en fera tout un plat, car ce n'est pas une hypothèse personnelle "d'A à Z" mais une opinion basée sur des travaux et observations robustes.
    6Freddy
    Nicophil
    Comme Deedee81, je n'ai jamais entendu parler de l'adhésion d'Einstein à cette théorie.
    Je suis au courant de deux de ses erreurs majeures en physique : l'entêtement à croire que l'univers est statique (il s'en est publiquement repenti par la suite) et son opposition à certains aspects de la mécanique quantique (notamment à ce qu'il avait pris pour une "communication à vitesse superluminique" des états de deux particules intriquées et séparées ultérieurement).
    Désolé de cet envol en direction des vastes espaces hors sujet.
    Dernière modification par 6Freddy ; 30/01/2020 à 16h52.
    JPL
    Vu que le primo-posteur semble avoir quitté cette discussion et qu’elle sert uniquement maintenant pour que diverses personnes y mettent leur grain de sel, alors que ce n’est pas l’objectif de ce sous-forum, cette discussion est fermée.
    mach3
    Et je réitère encore, pour la 3e fois dans ce fil :
  1. Forme de l'univers
    Par lapart dans le forum Archives
    Dernier message: 21/11/2014, 05h25
  2. Forme de l'univers?
    Par invite4bb7f7d5 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/03/2011, 16h56
  3. La forme de L'Univers
    Par invite85dfba75 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 96
    Dernier message: 23/11/2010, 13h34
  4. la forme de l'univers
    Par invite3a5fe3b6 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/07/2010, 13h53
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 17/09/2007, 17h36
