Bonsoir à tous
Est-ce que le poids d'un satellite influe sur sa vitesse de rotation ?
Je pose la question car ds les formules de calcul de la vitesse le facteur poids n'est pas retenu.
Ex : 16 kg et 16 tonnes…
Bonsoir à tous
Bonsoir.
Tout dépend de l'influence recherchée.
Une mise en rotation à partir de zéro nécessite plus d'énergie avec un poids plus élevé pour une même vitesse de rotation.
De quelle formule est-il question?
v*=*2*π*RS*/*TS
Rs = rayon de l'orbite du satellite :
Ts = période (durée)
Dernière modification par Naos46 ; 04/08/2021 à 19h56.
Il est pas en rotation le satellite, mais en orbite donc . . .
La masse n'entre pas en jeux, le terme s'annule en écrivant les forces à l'équilibre.
J'aurais dû dire "révolution" au lieu de rotation.
Pourquoi la masse n'entre-t-elle pas en jeu ?
Aha ,pour la même raison qu'une plume tombe à la même vitesse qu'un marteau quand ils sont soumis à un champ de gravité et dans le vide spatial . La différence de masse ne se fera sentir qu'a l'impact à cause du produit masse x vitesse². Le marteau fera plus mal s'il te tombe sur le pied .D'ailleurs si les objets tombent de très très haut, la plume fera très mal aussi mais toujours moins que le marteau
Dernière modification par zebular ; 05/08/2021 à 03h46.
erratum:"à cause du produit 1/2 masse x vitesse²."
Peut-être le téléphone portable qui a remplacé les espaces suite à un problème de codage.
Sinon, juste au dessus de cette question, il y avait la réponse :
C'est à dire :
Bref, on écrit les équations et on voit que la masse de l'objet en orbite disparait lorsque sa masse est négligeable par rapport à la Terre (ou du corps autour duquel il orbite).
