Enigme arithmétique (suite)
    Médiat
    J'ai baptisé ce fil "Enigme arithmétique (suite)" car il est fortement inspiré du fil (et donc des idées) de Michel (mmy) : http://forums.futura-sciences.com/sc...thmetique.html.
    Un jeu est constitué d'un nombre très grand de boîtes, ces boîtes sont de deux types, les boîtes d'un même type contiennent toutes le même nombre de billes (entre 0 et 1000).
    Une manette permet de vider le contenu d'un certain nombre (entre 0 et 11 000) de boîtes de chacun des deux types.
    Un joueur constate à haute voix qu'il a pu obtenir tous les nombres entre 0 et 10 000 sauf 437 cas, et tous les nombres entre 10 000 et 11 000 (après il a pris un peu de repos).
    Un mathématicien de passage dit "Si tu n'as pas raté de cas, les nombres de boules dans les boîtes de type 1 et 2 sont égaux à mon âge et à celui de ma fille".
    A quel âge le mathématicien a-t-il eu sa fille ?
    Merci de répondre sous spoiler.
    Avec, par avance, toutes mes excuses à ceux qui chercheront si je me suis planté dans l'établissement de cette énigme.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Enigme arithmétique (suite)
    J'ai choisi un nombre élevé , 437, pour décourager les tentatives de résoudre cette énigme, "à la main", j'ai l'impression d'avoir trop bien réussi .
    Voici une version plus simple :
    Le nombre de billes dans chaque type de boîte est supérieur ou égal à 3 (on peut prendre cette règle pour la première énigme), le joueur dit :
    -- Il n'y a que 26 nombres que je n'ai pas réussi à composer
    -- Si ton calcul est exact les nombres de boules dans les boîtes de type 1 et 2 sont égaux aux âges de mes deux filles.
    Quelle est la différence d'âge des deux soeurs ?
    Indication : je suis pervers (comme tous les logiciens diraient certains)
    Je suis Charlie.
    invite501e8040
    je ne comprends pas très bien l'énigme
    On a un certain nombre de boîtes de type A ou B où chaque boîte de type A possède le même nombre de billes et on peut dire de même pour les boîtes de type B.
    0-1000 c'est le nombre de billes possible dans une boîte? (parce que la dernière phrase limite plutôt ce nombre à 0-130 en comptant large ^^)
    0-11000 c'est sensé représenter quoi? des billes ou des boîtes?
    Il a pu obtenir un certain nombre de cas ... de quoi? il a tiré plusieurs fois sur la manette, ça c'est remis a zéro, ...?
    La comme je lis l'énigme, on a des boîtes, beaucoup de boîtes et on tire un levier qui en vide au hasard entre 0 et 11k sauf que le gars n'a pas pu obtenir 437 cas compris entre 0 et 10k. Les biles n'interviennent nulle part et l'énigme n'a aucun sens
    Médiat
    Citation Envoyé par zoonel Voir le message
    Oui
    Nombre de billes dans une boîte de 0 à 1000, c'est la règle du jeu (et j'ai ajouté, dans le message #2, pour simplifier, que l'on peut se restreindre à la fourchette (3 à 1000)). La fourchette 3 à 130 est le cas particulier de cet exemple, en remarquant cela, tu commences à résoudre l'énigme
    Citation Envoyé par Médiat
    Je ne vois aucune ambiguité.
    Il compte les billes, avec remise à 0 à chaque fois
    C'est fort possible et même, sans doute certain, mais la lecture du fil cité dans mon message, et/ou un peu de réflexion aurait, tout éclairci.
    Je suis Charlie.
    invited4052550
    Bonjour Médiat,
    je te propose :
     Cliquez pour afficher
    invited4052550
    ou alors :
    Médiat
    Salut lper, content de te relire
    Je suis Charlie.
    invited4052550
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    De même !
    Je viens de trouver mon erreur, oubli des négatifs...à 2 ans près en effet pour l'âge de la fille !
    Merci pour cette petite énigme que je j'ai laissé résoudre par mon esclave numérique...
    invité576543
    Citation Envoyé par lper Voir le message
    que j'ai laissé résoudre par mon esclave numérique...
    On devrait réserver la rubrique aux humains...
    Médiat
    Arghh... normalement, il n'y a pas de négatifs, mais c'est peut-être lié à ta méthode ...
    Je suis Charlie.
    invited4052550
    Citation Envoyé par Michel (mmy)
    Y a sans doute une méthode beaucoup plus élégante que la mienne en effet, la fainéantise (de ma profession) j'avoue...
    J'ai juste posé un système d'équation du premier degré à 4 inconnues dont l'une peut être négative...
    invité576543
    Clairement Médiat a trouvé et démontré une certaine formule (je ne précise pas, on peut trouver la question en comparant les énigmes et l'ancien fil), et le sujet de l'énigme est, indirectement, de trouver cette formule.
    Peux-tu résoudre avec tes moyens de "force brute" l'énigme du message #1? (J'ai l'impression que tu as répondu au message #2, mais j'ai la flemme de vérifier...)
    invited4052550
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Ma formule est un algorithme, je n'ai pas le courage, le temps et sûrement le potentiel pour trouver cette formule de manière purement mathématique.
    Je pense avoir trouvé la solution du message #1 ce qui est déja pour moi un bon amusement de comprendre et de trouver, je laisse place aux matheux pour le reste...
    Médiat
    Oui, et avec deux aspects :
    1) trouver la formule empiriquement en expérimentant avec de petites valeurs, ce qui est un aspect où tous les curieux d'énigmes peuvent prendre plaisir
    2) démontrer la formule (plus pour le plaisir des matheux purs et durs)
    Je suis Charlie.
    invited4052550
    Petite rectification, y a pas de négatifs dans ma méthode en effet, désolé d'avoir mis le doute...
    invité576543
    La démo suivante me semble élégante. Je ne mets que la partie essentielle, volontairement, c'est peu compréhensible pour qui n'a pas posé le problème...
    Dernière modification par invité576543 ; 26/11/2008 à 13h50.
    Médiat
    @Michel (mmy)
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Je donne la suite
    Médiat
    @Michel (mmy)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Attention, la réponse est dans le message ci-dessous.
    Je suis Charlie.
  1. Enigme arithmétique
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/11/2008, 15h50
  2. Suite arithmétique
    Par inviteb00cc81e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2008, 07h12
  3. Suite arithmétique
    Par invite1fafa25d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2008, 19h31
  4. Enigme arithmétique
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/12/2007, 06h35
  5. suite arithmétique
    Par invitea35f9691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 13h11
