Petit probleme logique ( le roi et le voleur) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    yat
    Re : Petit probleme logique ( le roi et le voleur)
    Citation Envoyé par Stevou
    1
    2
    4
    12
    48
    49152 au 10
    Là, pas sûr du tout
    Nan... si les deux premiers ont des pièces de 9g, ça fera 27g à eux deux, exactement comme si le premier avait des pièces de 7g et le deuxième des pièces de 10g. Donc ça marche pas.
    En faisant 1 4 16 64..., on est sur de s'en sortir, mais j'ai l'impression qu'il y a plus simple... déjà si on prend une pièce au premier et 3 au deuxième, les neuf combinaisons donnent bien des totaux différents. Mais ça ne marche plus si on prend 27 pièces au troisième, par exemple... mais j'ai un peu peur d'y aller par tâtonnements.
    invitef83aaf16
    Thumbs down Re : Petit probleme logique ( le roi et le voleur)
    Là, pas sûr du tout
    Si je met ça, c'est que je ne sais pas trop ce que j'ai fait
    invitef83aaf16
    Citation Envoyé par yat
    En plus
    invité576543
    1
    2
    4
    12
    48
    49152 au 10
    Là, pas sûr du tout
    Ca ne peut pas marcher. Pour les trois premiers, on a au min 6x7 = 42, et au max 60, soit 19 valeurs distinctes, alors qu'il en faut un minimum de 27...
    invitef83aaf16
    Exclamation Re : Petit probleme logique ( le roi et le voleur)
    La claque
    invité576543
    Effectivement, ça marche. Mais ce n'est pas optimal.
    Problème suivant (ouvert pour moi) : quelle doit être la portée minimale de la balance?
    Ou encore, quel est le plus petit nombre total de pièces à peser?
    invitef83aaf16
    10?
    Une par valet
    invité576543
    Je précise...
    Dans le cas 9, 10 et n tas, la portée minimale requise c'est 10 (2n -1)
    Pour 8, 9, 10, ou plus généralement m poids se succédant selon une progression arithmétique, c'est 10(mn-1).
    Mais dans le cas 7, 9, 10 ça semble difficile de trouver l'optimal... La réponse m'intéresse!!!
    invitef83aaf16
    A mon avis, il faut garder 10(mn-1) et y rajouter une formule.
    Je pense...
    invité576543
    Citation Envoyé par mmy
    Je précise...
    Euh... C'est pas exactement ça, j'ai mal traduit du cas des poids 0, 1, 2, ... Je retourne à ma feuille de papier, mais il y a le repas entre...
    invitef83aaf16
    Et bien bonne apétit, moi je vais réfléchir à tes formules et aux 7, 9 et 10 pièces des valets.
    yat
    1 de 10 et 3 de 9, c'est comme 1 de 7 et 3 de 10...
    on oublie
    inviteeecc0d37
    Bravo sebb c bien ca désolé de ne pas pouvoir répondre avant
    inviteeecc0d37
    oula j'avais lu que la premiere page par contre chapeau pour les enigmes qui ont suivi
  1. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  2. Le voleur.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/06/2006, 22h22
  3. Petit problème de logique amusant ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2005, 14h21
  4. Petit problème de logique/probabilité.
    Dernier message: 24/02/2005, 11h41
  5. pieger voleur courirer!
    Par invite3d36c077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2004, 12h59
