Casse-tête échiquier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite51132b9a
    Pour ceux qui s'ennuie, j'ai un petit casse-tête pour vous.
    https://lichess.org/analysis/standar...NNN4_w_-_-_0_1
    Il s'agit d'un échiquier un peu particulier avec pour objectif d'intervertir les cavaliers blancs avec les cavaliers noirs. (le but est d'arriver à cette configuration -> https://lichess.org/analysis/standar...0-%20-%200%201)
    Pour cela, vous ne pouvez vous déplacer que sur des cases vides, dans l'échiquier 5x5 (je n'ai pas réussi à virer les autres cases, mais il est évident qu'il ne faut pas s'en servir )
    Une petite contrainte pour rajouter du piment, il est possible de le faire en seulement 32 coups !
    Ceux qui y arrivent, n'hésitez pas à mettre une capture d'écran si dessous, on peut voir l'ensemble du parcours effectué avec la colonne de droite !
    Bonne chance !
    invite7b7f1ad0
    Re : Casse-tête échiquier
    Bonjour il y a un compteur de coups?
    J'ai fait un test rapidos sans stratégie, j’obtiens combien?
    invite51132b9a
    Oui le compteur de coups est visible sur le bandeau de droite (il se remplit au fur et à mesure).
    Ce compteur montre cependant chaque "tour" donc un coup blanc puis un coup noir. Pour avoir le nombre de coup réel, il faut multiplier par deux.
    Sinon, directement dans l'url, le nombre de coup est visible. Dès que vous commencez, un "#" se rajoute à la fin de l'url avec le nombre de coup jouer
    Je ne vois pas encore l'image jointe, elle n'est pas validée ...
    invite51132b9a
    Ok, je vois le png maintenant !
    Alors ici, tu peux voir ton nombre de coups sur la droite, mais tu as fais des retours en arrière donc c'est un peu plus chiant à voir
    C'est le petit 26 qui est important (dernière ligne dans la colonne de droite), et avec mon commentaire précédent -> Tu as fais 52 coups !
    Mais par contre, tu es revenue à la position initiale, ce qui n'est pas l'énoncé
    invite7b7f1ad0
    Mince du coups je peux pas voir si je suis passé par la position recherchée
    Les rois sont bien placés.. il est pas mal ce casse-tête.
    invite51132b9a
    Les rois sont juste là parce que si je les retire, ça fait merdouiller l'interface ^^' Faut oublier ce qui sort du carré 5x5 où sont les cavaliers, c'est comme si c'était du vide
    Bonne chance, c'est assez compliqué, mais il y a plusieurs chemins !
    Ernum
    Salut camarades,
    36 coups, au pif, je dois pouvoir optimiser ça, quand j'aurais l'temps .
    Les coups (coupés sur la capture):
    1. Ne1 Na5 2. N3d2 N3b4 3. Ndc4 Ned3 4. Ne5 Nec2
    5. Nab3 Na1 6. Nbc3 Nd2 7. Ne4 Nb1 8. Ne3 Ndc2
    9. Nd4 Ndc3 10. Nbc4 Ncb3 11. Nac5 Na4 12. Nac3 Ndb2
    13. Nc1d3 Nec1 14. Ncd2 Nba2 15. Nac4 N5a3 16. Ncd5 Nd1
    17. Ncb2 Ndc3 18. Nbd1 N5c4 19. Nb5 Ncb2 20. Nd4 Ncb5
    21. Ne2 N5c3 22. Nd4 N1e2 23. N3c4 Nbc1 24. N1e3 Ncd1
    25. Nb5 Ned4 26. Nbc3 Ndb3 27. Nb5 Ne2 28. Nc1 Ndc3
    29. Ne1d3 Ncd1 30. Ne1 Ned4 31. Ne2 Nbc1 32. N1d3 Ndb3
    33. N4c3 Ne1 34. Ned4 Nec2 35. Nde4 Ne1 36. Nce2 Nec2
    invite51132b9a
    Bien le bonjour
    Attention cependant, il ne s'agit pas ici de 36 coups, mais de 72 (36x2).
    En effet, comme expliqué dans un commentaire un peu plus haut (probablement pas très bien, mea culpa ), un "coups" = une action.
    Or dans le bandeau de droite, il s'agit plutôt des "tours" -> un coups de la part des blancs, un coups de la part des noirs, donc 2 "coups"
    En résumé, si le bandeau affiche 36, c'est que tu as fais 36x2 coups ! Donc il reste un peu d'optimisation Mais bien joué, même sans la contrainte du nombre de coups, il n'est pas évident à résoudre !
    Bonne chance
    ps : Le nombre de coups est aussi affiché dans l'encart "FEN" en bas, il s'agit de l'avant dernier numéro, qui est bien 72 dans ton cas ! Le site lichess n'est pas super adapté pour ce genre de casse-tête mais je n'ai malheureusement pas trouvé mieux ...
    Ernum
    Haaa ok,
    au échecs quand on parle de coups il s'agit d'un joueur, mais ok, c'est noté.
    Ouaa, quel coup! C'est super dur ton truc, je vais boire un coup, histoire d'optimiser les coups, ça ira mieux pour le coup.
    invite51132b9a
    Ah, désolé, j'admets être un peu ignare en vocabulaire d'échec :/
    EhEh, ça occupe bien le temps
    Avec un petit peu d'entrainement, ça se fait pas trop difficilement en 40 coups ! Par contre, en 32, c'est autre chose
    Je précise que la solution n'est pas unique ! Plusieurs chemins y mènent
    Resartus
    Pas facile! J'en suis à 38 coups. Je continue à chercher….
    Mais l'affichage à droite s'arrête à 12, et les touches arrière/avant aussi; ce qui ne facilite pas l'optimisation. Faut-il passer à une version abonné pour avoir une mémorisation complète?
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite51132b9a
    Bien le bonjour !
    Hum, de ce que je vois sur la capture, tu as réussi en 36 coups (pas 38, mais je peux me tromper !) on dirait, ce qui est vraiment pas mal
    Pour ce qui est de la limitation, je n'ai pas ce problème personnellement ... Essaye de désactiver l'évaluation local (c'est le petit bouton qu'on voit en haut à droite sur ton image), c'est pas nécessaire et c'est peut-être ça qui bloque le nombre de coups !
    J'avais prévenu que ce n'était pas simple, mais ça occupe bien le temps je trouve
    Bonne chance !
    Ernum
    Salut Resartus,
    sinon tu peux le faire dans Scid (multiplateforme), je viens d'essayer.
     Cliquez pour afficher
    invite7569a8e8
    En 36 coups, ok. Mais en 32, impossible !
    invite51132b9a
    Ce n'est pas parce que l'on n'arrive pas à faire quelque chose que c'est impossible
    Allez, pour motiver, une petite capture pour prouver que c'est possible !
    Il existe un certain nombre de solutions (+ de 1000), mais c'est dérisoire par rapport au nombre de combinaisons.
    Bonne chance !
    invite7569a8e8
    Bon, ça y est, ça a été difficile...
    Merci.
    invite7b7f1ad0
    Citation Envoyé par cayuga Voir le message
    Merci.
    Sans la copie d'écran c'est facile
    Ernum
    La copie d'écran ne sert à rien non plus, c'est la suite de coups qu'il nous faut
    invite7569a8e8
    Vous la voulez ?
    invite7569a8e8
    Mon dernier coup n'est pas le même (donc les autres non-plus...)
    invite7569a8e8
    Je veux bien la mettre avec les coups successifs affichés, mais faut d'abord que PlipPlo donne son accord, évidemment.
    invite51132b9a
    Félicitation !
    C'était volontaire de ma part de ne pas mettre la suite de coups
    N'hésitez pas à partager vos solutions, le but est aussi d'aider une fois que l'un a réussi
    Bonne chance !
    invite51132b9a
    Bon, pour lancer le bal, l'une des solutions
    invite7569a8e8
    Partis pour la collection... Tiens, au jeu peut s'ajouter le jeu, ce serait marrant d'encore trouver une autre solution, quand plusieurs auront été livrées.
    En sortir une courbe traçant la facilité ou difficulté selon le nombre de solutions déjà advenues, et à venir.
    Dernière modification par JPL ; 14/04/2020 à 16h55. Motif: je cherche le spoiler
    invite7569a8e8
    J'ai merdouillé dans le spoiler, Administration, voulez-vous effacer mon dernier message avec image, je vais tâcher de trouver comment voiler.
    Merci.
    JPL
    J’ai mis le spoiler.
    JPL
    Avec l’éditeur en mode avancé le spoiler est là où j’ai mis la flèche... mais il faut le savoir !
    invite7569a8e8
    Ok, j'ai vu maintenant. Merci JPL.
    invite7569a8e8
    Un autre, basé au départ sur un essai d'optimisation ratée de la symétrie des coups. Premier coup consistant à mettre le dernier coup symétrique en instance dans le coin ( calcul du problème à l'envers ou à l'endroit, c'est pareil ), comblement de la case laissée vide par l'autre couleur, et la libération immédiate du coin occupé.
    Stratégie naïve, presque hors chartre tant elle l'est. Si des scientifiques (ou même quelqu'un ayant fait un peu d'école au delà de la troisième du collège) peuvent donner des lignes de conduite adaptées vers des stratégies opportunes, je suis grave preneur. (ce jeu m'interesse).
    Toute sympathie.
    invite7569a8e8
    Y a celui-là aussi.
  1. casse-tête
    Par invitecf3ed312 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/07/2009, 00h12
  2. Casse tête
    Par invite788778a8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/06/2006, 15h21
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
