analyse de pc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
analyse de pc
    rajamia
    Re : analyse de pc
    j ai toujours le même rapport.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt)avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    ci joint le rapport.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne le avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\RegCure Program Check.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\RegCure Startup.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\RegCure.job
    O42 - Logiciel: RegCure
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Archivos de programa\Circle Developemnt
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Archivos de programa\RegCure
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Relance OAD pour voir si quelque chose est changé.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    ça veut dire que ces ligne doivent être dans la fenêtre qui va apparaître ou bien je copie ces lignes?
    rajamia
    Re : analyse de pc
    re,
    en supposant que je dois copier/coller ces ligne, j ai fais ce que tu m a demandé et quand j ai cliqué sur nettoyer une fenêtre s ouvre de titre :modify, Repair or remove installation. je choisi quelle option?
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    je ne comprends pas comment tu peux aboutir à ceci : modify, Repair or remove installation
    Je reprends :
    1) tu copies les lignes dans le Presse-papier
    2) tu ouvres ZHPDiag et tu cliques sur H. La fenêtre se vide (sinon il y a un problème).
    3) tu cliques sur l'icône de la mallette. Ca doit coller les lignes que je t'ai indiqué. Sinon il y a un problème.
    4) tu vérifies que tu as toutes les lignes et rien qu'elles.
    5) tu cliques sur OK. Si un carré n'apparait pas, il y a un problème.
    6) tu cliques sur Tous. Les carrés doivent se cocher. Sinon il y a un problème.
    7) tu cliques sur Tous. L'outil doit tourner sans rien te demander sinon il y a un problème.
    Si il y a un problème, tu fais une copie de l'écran et tu la postes dans ta réponse.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    cette fois-ci tous marche bien, mais pour avoir le rapport je ne sais pas si celui qui apparaît dans la fenêtre si c'est oui le voici et je l ai fait copier, sinon tu me dit stp oú dois je le trouver.
    a+
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    à lecture du rapport, le nettoyage avait été faite au premier passage.
    La dernière version de ZHPDiag est plus précise.
    Recommence le téléchargement et l'installation.
    Fais redémarrer l'ordi et rescanne avec la nouvelle version de ZHPDiag.
    Poste le nouveau rapport.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    j ai refait tout et ci-joint le nouveau rapport.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    encore des choses à nettoyer.
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (not file)
    O20 - Winlogon Notify: dimsntfy . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (no file)
    O23 - Service: Iniciador de procesos de servidor DCOM (DcomLaunch) . (.Pas de propriétaire.) -
    O23 - Service: Llamada a procedimiento remoto (RPC) (RpcSs) . (.Pas de propriétaire.) -
    Relance ZHPDiag,
    clique sur le tournevis,
    clique sur Aucun puis coche les cases devant O64 et O65,
    clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    poste le rapport obtenu.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    Bonsoir Lyonnais,
    ci-joint les deux rapports.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    une ligne est restée, je crois savoir pourquoi.
    mais il faut que je change la procédure.
    Je reposte.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    tu relances ZHPDiag, tu cliques sur le tournevis puis sur Aucun.
    Tu cliques sur la loupe pour faire l'analyse.
    Quand tu as le rapport, clique sur l'appareil photo et ferme ZHPDiag.
    Clique sur la malette cachée par la feuille pour copier le rapport de ZHPDiag.
    Clique sur OK pour faire apparaître une case à cocher à gauche de chaque ligne.
    Coche la case de cette ligne (et elle seule) :
    Clique sur Nettoyer.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    le rapport en fichier joint,
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    tu n'as pas fait ce que j'ai demandé.
    J'attends un rapport de ZHPFix, pas de ZHPDiag.
    Regarde dans C:\Program Files\Zhpdiag si tu as un fichier ZHPFixreport.txt.
    Si oui, tu l'ouvres (clic droit et ouvrir). Si c'est celui que tu as déjà posté, tu recommences la procédure du post de 22h39.
    Si il n'y qu'une ligne ("O23 - Service: Llamada a procedimiento remoto (RPC) (RpcSs) ..."), tu le postes dans ta réponse.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    oui tu as raison, Désolée.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    est ce que c'est le fichier demandé?
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    c'est bien le fichier que j'attendais.
    Après discussion avec l'auteur de l'outil, on va en rester là.
    On peut finaliser :
    Nettoyage des outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Nettoyage de la restauration système :
    Ouvre ce lien : Restauration du système
    dans un premier temps tu le suis pour désactiver la restauration système.
    Tu fermes la fenêtre.
    Dans un deuxième temps, tu le suis pour réactiver la restauration.
    Ceci recréé automatiquement un point de restauration daté de l"heure de la réactivation.
    Nettoyage des fichiers
    relance ATF Cleaner (de toute manière, c'est à faire une fois par jour).
    Installe un parefeu contrôlant les connexions sortantes :
    tutoriel et lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php
    A mon avis, la sécurité de ton ordi serait mieux assurée avec Antivir qu'avec Avast.
    Si tu en es d'accord, je te donnerai les indications nécessaires.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    D'accord.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    tutoriel et lien pour Antivir :
    http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php
    qui contient un tutoriel pour la migration :
    http://forum.malekal.com/abandonner-...vir-t4192.html
    rajamia
    Re : analyse de pc
    Bonsoir Lyonnais,
    ben mon portable est devenu lent et avast détecte Autorun.inf.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    Télécharge ZHPDiag
    rajamia
    Re : analyse de pc
    ok je vais faire tout de suite ce que tu ma demandé mais je me sent que je comprends rien ce qui se passe, la connection se clôture toute seule des pages qui prennent bcp du temps pour s'ouvrir, avant y avait juste le problème d' msn.
    est ce que je peux désintaller les logiciels d analyse que tu m a demandé de les installer avant ou bien dois je les laisser?
    rajamia
    Re : analyse de pc
    re,
    le rapport en fichier joint.
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    je suis perplexe. Il y a des choses que je vais aller voir avec le concepteur.
    En attendant, car je ne vois rien susceptible d'expliquer tes dysfonctionnements, fais ceci :
    Télécharge OTListIt sur ton Bureau.
    • Ferme toutes les fenêtres de programme,
    • Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
    • Coche les 2 cases Lop et Purity
    • Coche la case devant "Scan all users"
    • Clique sur le bouton Run Scan et laisse le programme tourner sans l'interrompre
    • Il va produire deux rapports (logs), l'un d'eux nommé OTL.txt va s'ouvrir dans le Bloc-notes, l'autre nommé Extras sera enregistré sur le Bureau.
    • Poste les 2 rapports dans ta réponse.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    les deux rapports en fichier-joint.
    j'espère bien que tu arrives a comprendre ce que se passe dans mon ordi, j ajoute une petite chose chaque fois que j'ouvre mon ordi j ai un message dans une petite fenêtre 'setting error' .
    invitec04351b8
    Re : analyse de pc
    OTL a décelé un évènement :
    Error - 03/02/2010 10:12:09 | Computer Name = COTCOT | Source = EventSystem | ID = 4609
    Description = El sistema de sucesos COM+ detect? un c?digo de retorno incorrecto
    durante el procesamiento interno. HRESULT fue 800706BA en la l?nea 44 de d:\comxp_sp3\com\com1x\src\eve nts\tier1\eventsystemobj.cpp.
    P?ngase en contacto con el departamento de Soporte técnico de Microsoft para informar
    de este erro
    Il faut que je m'informe.
    Ce que j'ai vu montre que cela peut venir d'un problème matériel (mémoire) ou d'un problème logiciel.
    Fais remonter le topic une fois par jour.
    rajamia
    Re : analyse de pc
    ok
    rajamia
    Re : analyse de pc
    Bonsoir Lyonnais,
    je reposte comme tu m a dit
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  2. Analyse transactionnelle vs analyse freudienne
    Par zwitterion dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/09/2009, 00h31
  3. Analyse
    Par invitefd28107c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2009, 20h00
  4. Analyse
    Par invitea75ef47e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2009, 11h23
  5. Analyse
    Par invitecbbd739b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 09h55
