Probleme avec DoskPower
    invite1adebb8b
    j'ai recemment installer un logiciel de musique sur mon PC. J'ai l'habitude maintenant de faire attention a ce que je telecharge, (j'ai de nombreuse fois demandé de l'aide sur ce forum ), mais la quelque chose à du m'échapper car depuis mon PC tourne au ralenti et de nombreuse fenetre et spam s'ouvre meme lorsque je ne suis pas sur internet.
    Il semblereait que l'adware mis en cause serait DiskPower (c'est le dernier programme installé en plus de mon logiciel de musique).
    J'ai essayé de le desinstaller via le panneau de config ou ccleaner mais rien à faire ca veut pas ...
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympas
    chantal11
    Re : Probleme avec DoskPower
    En effet DPower est un adware récent.
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Merci!
    tu trouveras en piece jointes les deux rapports !Addition.txt
    invite1adebb8b
    J'ai un probleme avec le FRST.txt : il dépasse la taille maximale autorisé (il pese 391 ko)
    chantal11
    Pour le rapport FRST.txt, compresse-le, et poste le rapport zippé.
    Clic-droit sur FRST.txt -> Envoyer vers -> Dossier compressé
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Et voila !
    FRST.zip
    chantal11
    Tu as du faire une mauvaise manipulation, une fois le dossier compressé, je trouve un fichier FRST.rar.
    Il me faut le fichier FRST.txt s'il te plaît.
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Oups oui pardon au temps pour moi!
    FRST (2).zip
    chantal11
    Le P2P est un vecteur d'infections. Si les logiciels P2P installés sur ton PC sont sains, les fichiers téléchargés/partagés contiennent, pour la plupart, des scripts malicieux et sont infectés.
    Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
    Pourquoi éviter le P2P ? Point législatif & dangers
    Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections, à éviter !
    Le danger des cracks !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Java 8 Update 45, version obsolète et vulnérable
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3922725761-2298699836-2046969111-1001 -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL =
      2016-08-11 12:07 - 2016-08-11 12:07 - 07991656 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\gaëtan\Downloads\Non confirmé 627483.crdownload
      2016-08-11 11:49 - 2016-08-11 11:49 - 7118336 _____ () C:\Users\gaëtan\AppData\Roaming\agent.dat
      2016-08-11 11:47 - 2016-08-11 11:47 - 0138240 _____ () C:\Users\gaëtan\AppData\Roaming\Installer.dat
      2016-08-11 11:49 - 2016-08-11 11:49 - 0018432 _____ () C:\Users\gaëtan\AppData\Roaming\Main.dat
      2016-08-11 11:37 - 2016-08-11 11:37 - 0074752 ____N () C:\Users\gaëtan\AppData\Local\hopyun.dll
      C:\Windows\AutoKMS
      Task: {F70CF9EE-1E01-43BE-8316-1506540D9ABD} - System32\Tasks\AutoKMS => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe [2015-02-05] ()
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxldtlfudivq`qsp`26hfm [0]
      Hosts:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Je rencontre un probleme lorsque je veux telecharger l'application ZHPcleaner... un nouvel onglet s'ouvre lorsque j'appuie sur telecharger mais je tombe sur une page qui me dit que la page ne fonctionne pas ...
    chantal11
    En effet, le site français a l'air en panne.
    Télécharge sur le site anglais ici -> https://www.nicolascoolman.com/download/zhpcleaner/
    Tu cliques sur le bouton Download Now pour télécharger l'outil.
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    et voila les deux rapports:
    ZHPCleaner.txtFixlog.txt
    chantal11
    OK pour les rapports, nous continuons.
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le rapport ZHPCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Et voila le rapport :
    ZHPCleaner.txt
    SInon aucun souci avec le systeme ca à l'air de tourner convenablement!
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. Problème avec google chrome (et avec mon ordinateur en général)
    Par invite3ca6b457 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2013, 18h29
  3. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
