PC 4: Raspberry PI
PC 4: Raspberry PI
    inviteea771bfd
    PC 4: Raspberry PI
    ma config ici:
    PC 4:
    Raspberry PI (branché sur la TV)
    OS: Windows 10 architecture arm64
    Stockage: 32 Go (sur le Raspberry PI, Windows arm64 est sur une micro SD de 32 Go)
    RAM: ne sait pas (je présumes 1 ou 2 Go)
    Antivirus: AVG
    Antimalwares: QuickDiag by SOSVirus + FRST32
    le souci du Windows arm64 du Raspberry PI:
    j’ai installé windows desktop version en arm64 sur mon raspberri pi
    et j’ai quelques bugs:
    -quand je choisis français dans le language, ça reste en anglais
    pour l’heure, l’internet et le son c’est résolu car j’ai enfin acheté et branché un cable ethernet et des enceintes,
    j’ai essayé frst64 mais ça dit “cette application ne peut pas s’éxécuter sur ce pc”, donc j’ai passé quickdiag et fait une capture de certains bugs dont voici la capture et le rapport ci-dessous:
    ___https://up2sha.re/file?f=29GvuDvpCjpRe586GY
    rapport quickdiag (qui à scanné aussi la micro sd de 1 To à dépanner qui présente message d’erreur sur mon appareil-photo qui empêche de filmer) —:
    ___https://up2sha.re/file?f=t7QGnk
    1-internet marche sur Raspberry PI car mon cable ethernet est relié du Raspberry¨PI à la Livebox
    2-Windows sur Raspberry PI lent, latence quand on veut ouvrir un dossier & une appplication
    3-Edge & Internet Explorer se referme aussitôt quand on l’ouvre/les ouvres
    Merci...
    LongaRipa
    Re : PC 4: Raspberry PI
    Déjà , Win10 sur un PI , avec 1 Go de ram , et une vielle version, ca rame , et on ne pourra rien y faire.
    Je ne connais pas quickdiag , et donc ne l'utilise pas .
    lancez une analyse avec FRST32 , et postez les rapports :
    Nous allons commencer par établir un diagnostic du PC . Pour cela ,
    Télécharger Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) sur le Bureau.(IMPORTANT)
    Attention: Il faut lancer la version compatible avec le système : 32 ou 64bits.
    Cliquer ici pour la version 32 bits
    Cliquer ici pour la version 64 bits
    Info : comment savoir quelle version de Windows j'utilise ?
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Faire un click droit sur l'outil, puis executer en tant qu'administrateur pour le lancer. Quand l'outil se lance, cliquer sur Oui pour accepter le disclaimer.
    • Cliquer sur le bouton Analyser.
    • L'outil va créer un rapport nommé FRST.txt, enregistré dans le même dossier que l'outil.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt.
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    longaripa
    inviteea771bfd
    bonjour longaripa,
    j'ai eu un écran bleu sur le Raspberry et impossible d'atteindre le bureau, donc seule solution: je dois recommencer toutes la reinstallation systême du Windows arm64 sur le Raspberry, et ça prends du temps,
    le Raspberry pi seras pas installé avant dix jours,
    on passe aux autres topics ci-dessous:
    https://forums.futura-sciences.com/s...ibootable.html
    https://forums.futura-sciences.com/s...-externes.html
    https://forums.futura-sciences.com/s...workspace.html
    https://forums.futura-sciences.com/s...de-256-go.html
    pour info, j'ai dépoussiéré une ancienne tablette Android qui avait planté fin avril 2018, et elle à remarché depuis hier, donc:
    PC 8: Tablette Android Samsung
    Merci...
    à l'extrème je pourrais passer les frst sur le Raspberry début mai,
    mais comme on recommence la reinstallation du Raspberry à zéro, ce topic semble résolu (restauration usine du Raspberry avec WoA Deployer)
  1. teamviewer sur un raspberry pi. Possible?
    Par invite54bac14d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2016, 00h25
  2. Raspberry Pi 3
    Par bemo47 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2016, 18h19
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  4. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  5. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
