PC Portable bizarrement très lent
    invite44510b00
    Un des PC de la maison est d'une lenteur désespérante.
    Il s'agit d'un portable Lenovo ideapad 510, avec, un CPU Core i7, 12 Go de mémoire et HDD de 1.7 To.
    Je m'en sers rarement, c'est ma compagne qui l'utilise à l'occasion qui m'a signalé le problème.
    Rien ne saute aux yeux, j'ai juste désactivé les services "Lenovo" qui n'apportent rien, ce qui a permis de gagner un peu en temps de démarrage, mais il reste subjectivement très lent (et même lent à démarrer).
    Il n'a pas de softs spéciaux d'installés, juste une suite MS Office et une suite Adobe (avec licences en règle).
    Bref, sa lenteur est un peu mystérieuse (et me vaut des remarques dans le style "c'est les cordonniers les plus mal chaussés" ....).
    Comme il y a des spécialistes de ce type de problème ici, je me résous à demander de l'aide.
    Merci par avance.
    invite44510b00
    Re : PC Portable bizarrement très lent
    J'oublias : le PC est sous Windows 10 Famille, version 1903.
    invite9ce22e65
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    donc pas à jour
    on verra après
    Pour voir
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite44510b00
    re
    Merci pour ton attention.
    Voici les deux rapports :
    Addition.txt
    FRST.txt
    Concernant les mises à jour, elles sont pourtant en auto normalement.
    invite44510b00
    Je viens de vérifier les mises à jour; la dernière installée est le KB4549951 , du 14/04/2020.
    invite9ce22e65
    Bof
    ==================== Infos Mémoire ===========================
    Pourcentage de mémoire utilisée: 37%
    ==================== Lecteurs ============================== ==
    Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:1821.66 GB) (Free:1363.36 GB) NTFS
    Rien à dire ici
    Un petit fix
    /!\ Script personnalisé uniquement pour cet utilisateur à cet instant T, inutile de l'appliquer sur un autre système, cela ne sert à rien, chaque système étant différent /!\
    • Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (tu séléctionnes toutes les lignes et fais un clic droit --> copier)
    • Inutile de coller, la zone sélectionnée est automatiquement copiée dans le presse papier
      --> de Start:: inclus dans le copier à End:: inclus dans le copier
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData:32893317DA806C81 [217]
    AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:32893317DA806C81 [217]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:32893317DA806C81 [217]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\PACE:8A5645F5F2C0A46F [1]
    Emptytemp:
    End::
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Peux tu vérifier le disque ?
    --> https://www.malekal.com/crystaldiski...te-disque-dur/
    tu as regardé dans la liste des programmes installés ?
    Regarde dans Addition.txt, sous:
    Code:
    ==================== Programmes installés ======================
    Rien de grave, mais certains se lancent au démarrage, regarde dans le gestionnaire des tâches, onglet démarrage
    Désactive ceux dont tu n'as pas besoin au démarrage du système, pose la question si tu as un doute
    Une fois le disque vérifié:
    Il y a plusieurs problèmes avec Windows Defender
    Date: 2020-04-18 18:00:02.814
    Description:
    L’analyse Antivirus Windows Defender a été arrêtée avant la fin.
    ID de l’analyse : {1A997D58-1584-4C15-803D-DA0576BF30FD}
    Type de l’analyse : Logiciel anti-programme malveillant
    Paramètres de l’analyse : Analyse rapide
    Utilisateur : AUTORITE NT\Système
    Date: 2020-05-08 12:57:43.269
    Description:
    Antivirus Windows Defender a rencontré une erreur lors de la mise à jour de la veille de sécurité.
    Nouvelle version de la veille de sécurité :
    Version précédente de la veille de sécurité : 1.315.250.0
    Source de mise à jour : Serveur Microsoft Update
    Type de veille de sécurité : Anti-virus
    Type de mise à jour : Complet
    Version actuelle du moteur :
    Version précédente du moteur : 1.1.17000.7
    Code d’erreur : 0x80240016
    Description de l’erreur : Un problème inattendu s’est produit lors de la vérification des mises à jour. Pour plus d’informations sur l’installation ou la résolution des problèmes de mise à jour, voir Aide et support.
    Date: 2020-04-16 19:01:35.627
    Description:
    Le moteur Antivirus Windows Defender s’est arrêté en raison d’une erreur inattendue.
    Type d’échec*: Incident
    Code d’exception*: 0xc0000005
    --> https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    Choisis Mettre à jour maintenant
    On verra une fois la mise à niveau effectuée, si les soucis avec Windows Defender sont encore présent
    invite44510b00
    Citation Envoyé par xsun Voir le message
    [*] L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.[/list]
    Le voici : Fixlog.txt
    Je fais le reste demain.
    Merci.
  1. Ordinateur portable très lent
    Par nodjem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2019, 08h53
  2. Portable très lent
    Dernier message: 23/09/2016, 11h27
  3. PC portable très lent
    Par invited70475b4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2014, 12h55
  4. Pc portable très lent, moins rapide qu'un escargot !
    Par invite0bdf3824 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/10/2012, 10h37
  5. Ordinateur portable très lent.
    Par invite2d02bdcb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2012, 20h23
