ctrl alt sup mais ça revient régulièrement [Résolu]
    La Limule
    Comme mon intitulé le précise je fais ctrl alt sup donc après j ai accès à mon ordinateur qui était bloqué par un message disant qu'il fallait un antivirus intitulé premium.J'ai donc accès à google chrome en redonnant
    mon code d'accès mais au redémarrage suivant cela
    recommence.
    Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?Peut être
    avec le mode sans échec?
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    misterybean
    Re : ctrl alt sup mais ça revient régulièrement
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en Pièces jointes
    La Limule
    Excusez moi pour cette reponse tres tardive. j'ai attendu que mon petit fils soit
    rentré de voyage. Mais ca a bien marché.
    Merci beucoups.
    misterybean
    Qu'est ce qui a bien marché ?
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/10/2025, 08h16
  2. [Divers] Piston cloueur Senco qui ne revient pas [Résolu]
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2025, 15h18
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/11/2015, 07h10
  4. [Blanc] Four De Dietrich FW4417E21 s'éteint régulièrement ? [Résolu]
    Par invite7a0ccbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 10h49
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2012, 13h08
