solution de graissage d'un palier renvoi
    invitece31e6b4
    bonjour a tous je suis en apprentissage et mon prof d'analyse fonctionnelle m'a donné pour ce stage ci :
    - une étude de montage de roulements d'un palier renvoi comprenant 1 roulement 6305 et un 6205
    -il faut que j'adapte la fixation et le positionnement de :
    -1pignon denture droite m=2.5 32dents
    alésage diam 18 epaiss 20mm
    -1 poulie à moyeu plein
    -une méthode de graissage doit faire partie du schéma elle doit être la + simple possible pour les 2 cas suivant réalisés sur 2 plans différents.
    Pour : 1) w=1200tr/min (huile) 2) w=300tr/min(graisse)
    attention adapter le système pour remplacer ou pousser la lub ou graisse usagée.
    Vola pour mon sujet tout d'abord que roulement vais-je mettre du coté poulie?le 6205 ou 6305?
    invitece31e6b4
    Re : solution de graissage d'un palier renvoi
    moi apres reflexion je penseré mettre le 6300 coté pignon car c'est la qu'il demande un esurface de portée + grande pour garder une certaine classe de précision dans l'engrenage qu'en dites vous?
  1. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 21h58
  2. graissage moteur asynchrone
    Par invitecab047be dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2008, 12h50
  3. problème de graissage d'un palier lisse
    Par delabraye dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2007, 23h44
  4. Graissage de paliers
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/05/2007, 20h50
  5. préparation d'un solution
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2004, 15h49
