Sens de rotation des lanceurs
    harmoniciste
    Pour un systême de lanceur genre démarreur d'auto, je pourrais récuprérer le "nez" d'un démarreur existant. Mais celui que j'ai ne tourne pas dans le bon sens. Les deux sens de rotation existent-ils pour les démarreurs et les couronnes ?
    Merci pour vos réponses
    invite5d050033
    Re : Sens de rotation des lanceurs
    pour les demarreur il existe les 2 sens de rotation
    cela depend de la façon dont ils sont monter; sur le moteur ou sur la boite
    en general les moteur tourne dans le sens des aiguille d'une montre (en regardant le moteur coté distribution c'est a dire l'avant du moteur)
    pour les courronne je ne pense pas ,car ce ne sont que des courronnes dentées comme son nom l'indic
    a+
    harmoniciste
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    Les dents des couronnes ne sont pas symétriques et possèdent un chanfrein pour l'introduction du pignon. D'où ma question.
    invite5d050033
    le chanfrein est du coté du pignon du demareur
    les courrone sont monter par frettage et cone sur le volant moteur dans la plus par des cas donc rarement possible de retourner celle çi (si elle est monter par vis et goupille aucun pb)
    la solution dans ton cas refaire un chanfrein du bon coté avec le risque de fragiliser ta courrone .
    c'est pour quel type de moteur?
    quel cylindrée?
    a+
    invite5d050033
    re
    j'ai oublier un detail important !
    regarde le module des dent il faut qu'il soit identique !
    a+
    harmoniciste
    Bonjour bougadul
    C'est pas pour lancer un moteur, mais un rotor d'autogire. Comme tu le dis, j'ai effectivement un chanfrein sur le pignon du démarreur. N'y en a-t-il pas sur les couronnes? Tu as raison d'attirer mon attention sur le module des dents, je croyais que c'était standard!
    invite5d050033
    re
    un demareur n'est pas fait pour tourner lomgtemp
    quelque seconde maxi (10 a 30) sinon il chauffe et tu fond l'induit.
    sur les courrone il y a aussi un chanfrein ;mais plus petit ou d'un angle different.
    c'est sur cette derniere que qu il faut le modifier (face opposée) comme je l'ai ecrit.
    mais le mieux est de trouver la courrone qui correspond au demareur comme ça pas de souci avec les chanfrein et le module
    a+
  1. Technique des lanceurs
    Par invite02ff802c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/05/2008, 15h34
  2. sens de rotation des planètes
    Par invite217f3aaa dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2007, 16h43
  3. Des lanceurs intelligents ?
    Par invite536c5213 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/10/2005, 19h28
  4. Sens de rotation des électrons autour du noyau
    Par invite3bc3e78c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 11h32
  5. Sens de rotation des planetes
    Par invitefef87329 dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2005, 22h26
