Aux esprits cultivés en électromécanique et dessin mécanique. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    Zozo_MP
    Re : Aux esprits cultivés en électromécanique et dessin mécanique.
    Bonjour bougadul
    ta solution pour le guidage doit être amélioré ,dans la mesure ou le v aura tendance a pivoté sur la vis M6.
    Je sais c'est pour ca que j'ai parlé tout de suite de la solution d'une pièce en U.
    Pour le blocage j'aurais mis une came avec exentrique ou une sauterelle. La solution du collet permet de ramener le Vé en arrière.
    Il existe d'autres solutions mieux que ça encore mais j'ai essayé de rester au niveau de connaissance apparant du posteur.
    De toute façon comme je l'ai dit au début je n'aurais jamais conçu un bazard pareil.
    PS merci pour le rabourdin
    Jaunin
    Bonsoir, Zozo_MP,
    J'avoue que je ne vois pas bien le centrage avec une pièce en U, mais bon.
    Maintenant, Ingenieurcivil, a assez d'élément pour nous faire un bout de croquis.
    On attend de voir.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Excusez moi de t'avoir enduit avec de l'erreur
    Le U tient le vé pour prendre en compte la remarque amicale de Bougadul.
    Cf les images. Je n'ai pas mis les trous de vis ou les taraudages mais tu as en bon mécanicien une facultée à voir les choses même sans dessin explicite, n'est-il pas.
    Pour le fun je t'ai mis une petite vidéo en AVI
    Zozo_MP
    Bonjour Bougadul
    cela peut venir de la compression trop important au niveau de ta sauvegarde.
    Tu perd en définition par rapport au dessin DAO ou Excel.
    Peut être aussi que FS comprime un peu les images comme le font Youtube ou Dailymotion. Si une modo peut répondre sur ce point cela élargirait notre culture.
    invite476774f3
    excusez moi, pour moi ca devient un peu plus clair mais j'ai cherché pour le mot cimblot je sais que ca sert a bloquer mais comment s'effectue le blocage ??? merci.
    invite09333093
    dans notre cas le cimblot sera plutôt utilisé comme un axe sur lequel on vient enfiler la pièce à percer.
    invite476774f3
    pour quelle ne bouge pas donc blocage? non?
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Merci pour la belle démonstration.
    J'ai regardé le croquis du cours, mais je ne sais pas comment vous avez pu voir le guide en U. C'est l'expérience et le métier.
    En tout cas vous êtes le Georges Lucas des mécanismes animés.
    Jaunin__
    invite476774f3
    si quelqu'un aurait un doc sur les cimblot (définition...)se serait gentil merci parce que sur google jcomprend pas trop...
    bonsoir,
    je comprend pas ,en pièce jointe mon dessin a l'air d'être fait comme un cochon !! et de plus il manque des traits et des hachures
    y sont z'olis vos dessins,
    mais pour cela encore faut-il qu'ils soient mis a la taille maxi
    on clique sur la zolie image
    on reclique sur la zolie image et on
    reclique en mode + cette fois-ci
    et la zolie image devient superbe
    c'est-y pas beau tout ça????
    invite09333093
    Citation Envoyé par ingenieurcivil Voir le message
    est ce que tu as le livre Mémotech dessin technique Normes CAO ?
    il me semble que les profs recommandaient de l'acheter pour les cours.
    en tout cas vu ton manque manifeste de culture technique tu devrais vraiment te procurer ce genre d'ouvrage.
    Dedans on aborde le sujet des cimblots et des canons de perçage avec tableau des dimensions standard !
    Zozo_MP
    C'est tout à fait ça.
    Le cimblot est fixé à la plaque par deux ou trois vis.
    Le cimplot a en son centre, un goujon bloqué à fond de filet.
    On met la pièce à percer sur le cimblot
    On met la rondelle
    On met un écrou et l'on sert et tout ce beau monde est bloqué.
    Zozo_MP
    Ne vites vous point les explications fournies au Sieur Jaunin.
    J'appelle tout de suite Ducros qui se décarcasse.
    invite09333093
    pourquoi ne pas mettre le cimblot à serrage dans la plaque support, j'avais choisis cette solution à l'époque quand j'ai dû faire l'exercice.
    peut être serrage à la presse à froid pour éviter une éventuelle déformation.
    invite5d050033
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    je me doute !
    je ne voulais pas te blesser surtout !!
    a+
    invite5d050033
    a+
    invite476774f3
    Bonjour à tous bon je sais que vous avez réflechis un bon moment à tous ce problème mais n'y a t'il vraiment pas de moyen plus simples pour forer c'est deux trous? je veu dire par la en se passant du maximum des outil fourni :la table, le cimbolt, le goujon.... merci encore
    invite476774f3
    Bonjour à tous je vous remerci d'avoir passé un peu de votre temps à reflechir et à repondre à mon problème mais n'y a t-il pas de moyen plus siple de forer ces 2 trous? je veux dire par la en se passant du maximum des objets cités: goujon, cimblot, table... merci à vous. (le moyen le plus simple possible) parce que la franchement je vais devoir dessiner tout ca et c'est vraiment trop (je parle pour du dessin à la main).
    Jaunin
    Bonjour, Ingénieurcivil,
    C'est parce qu'il y a des conditions de précision et de tolérances qu'un tel posage est nécessaire ainsi que dans le nombre de pièces à percer à fin qu'elle soit identique.
    Maintenant dans votre métier vous serez surement appelé à expliquer certaine chose et vous serez bien content de savoir faire un croquis explicatif afin que l'on puisse vous comprendre sans équivoque. C'est plus rapide que la CAO et moins encombrant en déplacement.
    Jaunin__
    invite476774f3
    test:je ne comprend pas pourquoi mais messages ne s'affichent pas
    invite476774f3
    Bonjour à tous oui je comprend mais n'y a t-il vraiment pas moyen de simplifier le montage donné par zozo_mp ou meme d'en inventer un autre beaucoup plus simple parce que la vraiment pour moi c'est encore trop compliqué à dessiner merci encor pour tout (si je savais utiliser autocad je le ferai mais la...)
    Zozo_MP
    Ca c'est quand un bug se transforme en fonctionnalité (gnarf gnarf )
    Zozo_MP
    Vous voulez une bonne note tenez vous en à l'énoncé (car le prof à des idées trop arrêtées sur ce qu'il attend) et faites les dessins sous excel.
    Notez que je n'ai rien proposé ! j'ai interpréter le dessin et fait un peu d'explication de gravure et de vocabulaire de mécanique.
    Un bien modeste coup de pouce en quelque sorte.
    Courage la bonne note est au bout.
    Cordioalement
    invite476774f3
    re je vais essayer mais moi se qui ma fait un peu peur c'est qu'il nous a fait comprendre aujourd'hui que si le montage etait trop compliqué il le refuserait donc s'il vous avez une idée n'hésitez pas merci
    ps: (avec excel on peut faire du dessin mécanique cotation, chanfrein...????)
    merci à vous.
    invite5d050033
    jaunin a raison
    je t'ai fait a main levé un croquis des pièces principale en moins de 15 min ,(sans autocad),.
    avec le minimum de base en dessin ,tout le monde peut le comprendre .
    essai de faire la même chose avec une règle ,et un compas ,je suis gentil ,sans la cotation ,allez ,tu en a pour une petite heure environ .
    courage ,essaie de le faire ,scan le et post le nous ,on te dira si tu est dans la bonne voie ou si tu part carrément a l'ouest
    a+
    invite476774f3
    mais excusez moi c'est vraiment possible de faire du dessin technique sous excel??? merci.
    invite476774f3
    re mais le problème c'est que je ne peut pas faire la meme chose que dans l'enoncé je dois améliorer la facon de faire et d'apres ce que j'ai deja lu ca ressemble fortement a l'e'noncé c'est pour ca que je demande s'il y a possibilité de se passer de quelques pièces ou d'en remplacer certaines par d'autre qui permetrons quelquechose de simple merci.
    invite5d050033
    re
    je t'ai indiquer des lien (norelem,et une tête de perçage double )
    cela ne t'apporte rien ?
    réfléchis un peu .
    quand tu perce une pièces ,les effort de coupe on la fâcheuse tendance a faire tourner la pièce autour du foret,en utilisant une tête double ,tu supprime ce phénomène car les foret perçe en meme temps (a condition qu'ils soit de la mem longueur ),et de plus tu fait une opération de moins donc gain de temps .
    j'ai relu ton énoncé et il est écrit
    élément a étudier
    hauteur et fixation des pieds du bâti .
    fixation du cimblot sur la plaque .
    guidage latéral de la plaque (D),son maintien par dessous ,serrage en bout.
    dispositif de serrage ,desserrage simple et rapide .
    blocage :goujon ,écrou,rondelle fendue.
    pourquois veut tu supprimer des pièces qui sont dans les partie a étudier ,qui de surcroît serrons a dessiner et coter ?
    Jaunin
    Oui, on peut faire du croquis sous Excel, mais ce n'est pas un logiciel de CAO.
    J'ai commencé le dessin technique au T et à l'équerre. La CAO depuis les années 70, mais de toute façon quand je commence une étude, c'est d'abord le crayon et le papier et un croquis.
    Dans quelque année il y aura des systèmes experts, à qui l'on demandera un posage de perçage, le dessin se fera tous seul et l'imprimante 3D sortira la pièce (ça, ça existe déjà).
    Pour vous dire que le PC ne vous aidera pas dans l'idée de conception et de faisabilité, si vous ne le maîtrisez pas, il va vous endicaper.
    Allez si, lancer vous, essayer de simplifier, faite le tout par dessus.
    Mais comme la fait remarqué Zozo_MP dans #53, il faut espérer qu'il ne réagisse pas comme ça. Cela m'est arrivé, j'inventais, j'étais mauvais, je faisait comme lui, (mon prof),j'était excellant.
    Mais comme le dit Bougadul, il y a l'énoncé, alors......
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Vous reprenez le dessin de bougadul et sous excel vous en avez pour deux heures MAx (si vous ne maitrisez pas le dessin sous excel). Mais comme le dit bougadul un bon croquis au crayon et à la règle avant et on n'a plus qu'a recopier.
  1. Avis Aux Esprits Ouverts Uniquement
    Par inviteadb3b417 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2008, 20h06
  2. dessin M43 aux jumelles 10x60
    Par invited1facf9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2008, 19h36
  3. Dessin astro ; Lune du 19/01/2007 avec Mars pas loin (aux jumelles)
    Par invite1c469986 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/01/2008, 14h48
  4. Dessin: la lumière cendrée aux jumelles
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/01/2008, 18h48
  5. question dessin mecanique
    Par invitef6f54adf dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
