Aux esprits cultivés en électromécanique et dessin mécanique. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    invite476774f3
    Re : Aux esprits cultivés en électromécanique et dessin mécanique.
    (on dirait que mes message ne saffichen pas je m'excuse s'il apparait plusieurs fois)
    rebonjour à tous j'ai trouvé un système de blocage et un autre système pour le percage maintenant mon dernier probléme réside dans le serrage de la piéce c'est à dire la piece avec le v inscrit qui sert a orienter les 2 futurs trous dans laxe de percage le système en v me plait bien mais le problème c'est que je dois pouvoir ,une fois que la piéce à bien été orienté, bloquer la piece en v à sa position de contact avec la piece donc je vous demande quel serait le systéme le plus simple pour réaliser cela sans vis si possible mee sans le v donc je vous demande si vous oriez une idée a se sujet je vous en remerci d'avance
    ps j'a intégré le u (et le v dedans) à la plaque
    merci à vous
  2. #62
    Jaunin
    Pourriez-vous déjà nous envoyer votre croquis pour que l'on puisse bien comprendre.
    Jaunin__
  3. #63
    invite5d050033
    Citation Envoyé par ingenieurcivil Voir le message
    j'ai l'impression que tu ne suit pas l'énoncé de ton pb !
    il y a d'autre solution pour orienter ta pièce ,mais la on arrive dans le domaine du bureau des méthodes
    pour ces solution ,il nous manquent des données , les tolérances de la forme extérieures ,si elle est usinée ou brute de fonderie (dépouille )
    pour moi tu va droit dans le mur si tu ne répond pas a ton énoncé
    a+
  4. #64
    invite476774f3
    ben c'est ca
  5. #65
    invite476774f3
    voila le petit dessin explicatif
  6. #66
    invite09333093
    De ce que je me rappelle de quand j'ai eu cet exercice à l'époque, la pièce était brute de fonderie.
    Le prof nous avait bien dit que les seuls surfaces de référence étaient celle marquée d'un petit triangle sur le premier dessin de l'énoncé.
    Le Vé sert donc à orienter grossièrement la pièce pour que les trous soient +/- au centre, mais on ne peut nullement utiliser le contour extérieur de la pièce comme référence.
    Pour bloquer le Vé, il suffit d'usiner une boutonnière dans celui-ci avec une vis à tête moletée qui passe au travers pour bloquer le vé en position.
    c'est simple et rapide (je trouve)
  7. #67
    invite5d050033
    Citation Envoyé par Thibounet Voir le message
    ok ,c'est une bonne solution ou tu peut prendre ce que zozo mp avait dessiner (vis avec collet a l'arriere du v
    a+
  8. #68
    invite476774f3
    est ce que je pourais avoir un petit shema svp parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une boutoniére merci
  9. #69
    invite09333093
    voila, c'est simplement une sorte de rainure fraisé et -dans notre cas- avec une vis qui coulisse dedans.
  10. #70
    invite476774f3
    désolé mais j'ai toujours pas compris
    pourrais tu faire le dessin avec le v et le u s'il te plait merci.
  11. #71
    invite5d050033
    bon ,je t'ai fait un dessin pour que tu comprenne ,mais bon ,fait nous parvenir les tiens ,si tu n'arrive pas a lire le plan de Thibounet,tu n'est pas sortie de l'auberge
    a+
  12. #72
    Zozo_MP
    Boujour
    Merci Bougadul
    On remarque au passage que dans la proposition de IngCiv qu'il n'y a rien de nouveau par rapport au dessin 3D que j'ai proposé.
    J'avais retiré le trou oblong car le vé ne sert qu'à centrer la pièce donc une lègère pression sur l'arrière du vé est nettement préférable à une fixation à travers un trou oblong (je ne parle même pas des copeaux dans la vraie vie)
    [HS On]
    Pas sortie de l'auberge encore faut-il y être entré, l'auberge fut-elle espagnole d'ailleurs
    [HS /Off]
    Pour "ingénieurcivil l'angle" de votre Vé est trop ouvert.
    Pour le blocage regardez plutôt les exentriques (ou les sauterelles) dans le site internet que vous a donné Bougadul.
    Zozo_MP
    Attention à ne pas confondre un trou oblong et une boutonnière cela n'a rien à voir.
    invite5d050033
    zozo mp je suis d'accord avec toi ,j'ai fait au plus simple .
    pour les copeaux dans la vraie vie ,ça fera du boulot pour l'outilleur
    a+
  15. #75
    invite5d050033
    re
    une boutonniere c'est plutot ça
    a+
  16. #76
    invite476774f3
    bonjour à tous je comprend mieux maintenant merci
    mais je trouve que c'est une perte de temps de devoir a chaque foi devisser et visser pour bloquer le v moi j'ai pensé à un ressort mais pour la fixation je sais pas comment ca marche merci de m'eclairer.
  17. #77
    invite476774f3
    encore merci pout toute vos explication et vos magnifiques dessins
  18. #78
    Zozo_MP
    C'est l'énoncé de votre prof qui vous à mis dans un carcan de pilori, sans vous dire si vous aviez le droit d'en sortir et sous quelles conditions.
    Comme nous vous l'avons dit plusieurs fois, tenez vous en à l'énoncé, faites tous les dessins correctement et bien côtés. Après vérifiez que vous avez bien compris à quoi servent tous les éléments (canon de perçage par exemple).
    Vu d'où vous êtes parti, si vous faites tout ça ce sera déjà pas mal.
    PS : avez vous regardez comme je vous l'ai suggéré le blogace par un exentrique.
  19. #79
    invite476774f3
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    en faite c'est moi qui aurait du bien vous faire comprendre au tout début que je peux utiliser n'importe quelle methode (mais avec une foreuse) de percage.
    pour l'exentrique je ne sais pas comment ca marche merci encore.
  20. #80
    invite5d050033
    re
    comme exentrique tu a ça
    ou çaen etudiant un support
    sinon tu peut te servir d'une sauterelle
    le ressort est possible ,mais avec un blocage du vé sinon il faudra que le tarage de celui ci soit assez éléve ,d'ou des pb pour les operateurs de mettre la piece dans ton montage .
    a+
  21. #81
    invite09333093
    pour la boutonnière, qui a raison ?
    et comment s'appelle alors ce que j'avais dessiné ?
  22. #82
    invite476774f3
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    pourriez vous m'expliquer ce que vous voulez dire par tarage élevé s'il vous plait merci
    (j'en ai appris des mots avec vous et je vous en remercie ennormement )
  23. #83
    invite5d050033
    ce que tu a dessiner et moi par la suite sont des trous oblong,la boutonnière c'est ce que j'ai dessiner au post 75
    he ho !! tarage vient du verbe tarer ,prend le dico ,je veut bien t'aider ,mais faut quand même pas pousser ,avec ton niveau d'étude tu doit savoir ce que veut dire tarer une balance non ?
    a+
  24. #84
    invite476774f3
    a+
    non serieusement je ne trouve pas pour tarer un resort
    ca veut dire decompresser le ressort?
  25. #85
    invite5d050033
    re
    NON cela veut dire lui donner de le raideur (le rendre plus dure a la compression )
    le terme tarage ,c'est d'associer une charge (valeur en dan)a une course pour le ressort
    a+
  26. #86
    invite476774f3
    re
    a+
    ok merci
  27. #87
    invite476774f3
    bonsoir à tous
    je vous remercie encore pour tous ce que vous avez fait pour moi. Pour la suite je pense que ca ira encore un tres tres tres.... grand merci a vous tous
    et à très bientot.
  1. Avis Aux Esprits Ouverts Uniquement
    Par inviteadb3b417 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2008, 20h06
  2. dessin M43 aux jumelles 10x60
    Par invited1facf9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2008, 19h36
  3. Dessin astro ; Lune du 19/01/2007 avec Mars pas loin (aux jumelles)
    Par invite1c469986 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/01/2008, 14h48
  4. Dessin: la lumière cendrée aux jumelles
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/01/2008, 18h48
  5. question dessin mecanique
    Par invitef6f54adf dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
