relation entre bande spectrale et débit binaire ??????
    invite1a20f00d
    Question relation entre bande spectrale et débit binaire ??????
    bonsoire tout le monde .....
    je suis nouveaux ici .... là c'est ma première question ...
    j'ai un problème de compréhension dans la relation qui relie la bande spectral ( radiofréquence --> dans l'air ) et le débit binaire que peut transmettre cette bande
    ex: si on a un signal binaire de 300 kbps on peut le transporté sur une bande de 300 Khz ... parceque'un signal de 300 Kbps subit une variation de 300 000 fois par seconde ( 300 Khz )
    mon problème c'est que je comprend pas comment ce signal peut être transmi sur une bande qui n'est pas en fonction de sa fréquence Min ni de sa fréquence Max mais juste de la différence ...
    (ben c'est ce que je sais ... si j'ai tord .. rectifié moi )
    au moins.. il soit en fonction de fréquence porteuse
    ex: le signal de 300 Kbps peut être transporté sur une bande de :
    3Mhz-3,3Mhz ou bien sur 540Mhz-540,3Mhz
    j'ai pas pu comprendre ce phénomène que ce soit une compréhension phisyque ou bien compréhension théorique
    merci d'avance de me faire comprende et de vos éclairsissement ou de vos réponse
    invite1a20f00d
    Re : relation entre bande spectrale et débit binaire ??????
    y a pas quelqu'un qui sais ??
    si j'ai fait une erreur ou bien c'est pas le bon forum dites le
    oui puis je mettre mon sujet
    je vous remerci ... quand même
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. Relation Pression / Débit
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 19h06
  3. Relation binaire
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/12/2008, 01h03
  4. relation température-débit
    Par invitee8c067ae dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h57
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
