casse tête des pompes hors plages
Affichage des résultats du sondage: annulé
Votants
1. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • annulé
    0 0%
  • annulé
    0 0%
Sondage à choix multiple
    invite89fc2b4c
    Question casse tête des pompes hors plages
    Salut; On utilise des pompes immergées pour une station de pompage alimentant une agglomération distante de 29 km, l'ampérage affiche 100A au lieu de 75A, ce qui provoque l'échauffement des câbles. Est ce quelle est dûe aux fuites apparues sur la conduite d'adduction?? les pompes hors plages... le point de fonctionnement!!!??
    Zozo_MP
    Re : casse tête des pompes hors plages
    Votre question suscitera sûrement des réponses, si vous complétez un peu la description du problème. Notamment ce qui vous fait penser que des fuites d'adduction peuvent faire augmenter l'ampérage.
    Toutefois j'attire votre attention sur le fait question ne justifie en aucun cas l'utilisation de la fonction Sondage.
    D'autant que le sondage n'a pas de rapport avec la question.
    Que le chef de gare soit couché ou debout, ne change pas beaucoup la valeur du courant qui passe dans les caténaires de la gare, du dit Chef de gare.
    cricri78
    La réponse est oui.
    Cela dit, d'accord avec zozo_mp et si tu utilises les sondages pour résoudre tes problèmes techniques, je ne confierai jamais de projet
    invite89fc2b4c
    Exclamation Re : casse tête des pompes hors plages
    Merci, pour vos réponses smily, mais lorsqu'on parle de tel problème il faut d'abord comprendre les principes de l'hydraulique..., sinon on casse tout sur la technique .
    invite76532345
    Compte tenu de l'énoncé laconique du problème vous avez reçu une réponse tout aussi laconique qui a cependant le mérite d'être exacte.
    Zozo_MP vous a demandé gentiment de plus amples informations
    Votre dernier message est à la limite de la correction élémentaire car il sous entend que ceux qui vous ont répondu ignorent les principes de l'hydraulique.
    - Votre premier message étant déjà à la limite de la conformité avec notre charte (acceptée à l'inscription);
    - Un sondage stupide (vous auriez pu au plus avoir un "panel" de 5 personnes) qui hérisse les poils (verbe horripiler) des participants, fort heureusement supprimé par un modérateur très gentil.
    font que j'aurais fermé la discussion si je l'avais vue le premier.
    Que je la fermerai sans autre avertissement au moindre écart de langage.
    La modération
    Papykiwi
    cricri78
    Citation Envoyé par eaux Voir le message
    En fait c'est vrai, tu as raison et c'est plus un problème d'aéraulique: ça dépend si y'a du vent !
    invite0324077b
    connaitre l'hydraulique ne sert a rien pour repondre sans aucunne information precise
    avec le peu d'information que tu donne seul un voyant extralucide peut repondre
    en general pour resoudre un probleme il faut faire des mesures et des essais
    pour choisir les essais et les mesure les plus faciles a faires il faut connaitre l'instalation : on ne s'y prend pas pareil suivant les robinet et les manometre deja present sur l'instalation , suivant les moyen que l'on a de faire des modification
    invite89fc2b4c
    Thumbs up Re : casse tête des pompes hors plages
    Je présente mon respect à tous, et je suis très contents que vous aviez répondu à ma 1ére modeste participation à ce forum de ce site très important et bénéfique pour les spécialistes dans le domaine.
    En effet, j'avais posé une question, ou un problème, qui manque de détail et de clarté...mais je vais vous ramener les éléments de réponse nécessaires ultérieurement.
    Cordialement ..
    cricri78
    Ton message est assez vague, mais il semble donner deux éléments qui peuvent suffire à te répondre :
    -des fuites sont apparues sur la conduite, assez longue puisqu'elle fait 29 km
    -par la suite, l'ampérage de la pompe a augmenté de plus de 30%.
    Donc je réitère ma réponse, sûre à 90 % : oui l'augmentation des fuites est responsable de celle de l'ampérage.
    En général, à la station on dispose de trois moyens principaux pour détecter des fuites ou ruptures : bien sûr un pressostat avec seuil bas, un débitmètre avec seuil haut et enfin un relais à maximum d'intensité.
    Pour être fixé tu peux donc te référer à la mesure de pression à la station de pompage.
    Autre vérification, si tu peux arrêter la station, tu suis la vidange de la conduite sur un manomètre assez précis et, quand ce sera stabilisé, tu auras apprximativement l'altitude de la fuite, ce qui peut t'aider à la trouver si le terrain est difficile...
  1. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  2. un gros casse tête avec des equa diff
    Par invite17df6762 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2004, 20h25
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
