calcul resistence au choc d'une soupape?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Eric DUPONT
    Bonjours,
    Comment calculer la vitesse a laquelle une soupape peu atterrir sans se déformer au niveaux du siège?
    il y a bien la masse de la soupape, la vitesse d'impact et la surface mais quel énergie est capable d'absorber chaque cm2 de surface en contact?
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    Zozo_MP
    Re : calcul resistence au choc d'une soupape?
    Ce serait plutôt une question de RDM, d'élasticité et de résistance au matage plutôt qu'une question d'énergie.
    En plus une soupape se ferme en principe avant la pression max dans la chambre donc le siège de la soupape ne reçoit que la force de rappel du ressort force de rappel qui est quand même accompagnée par la came donc l'atterrissage (on devrait dire le soupapissage) ne doit pas être si violent que ça, puisque le ressort ne peut pas aller plus vite que la vitesse de rotation de la came. Je parle ici des soupapes classiques et pas des nouveaux système piezo ultra sophistiqué quand aux conditions de fermeture.
    Donc indépendamment de la vitesse du moteur le ressort ramènera toujours la soupape à la même vitesse.
    Voilà en première approche mais attendons l'avis éclairé des papes motoristes.
    Eric DUPONT
    oui, merci. effectivement c'est peu être plus de la résistance au matage. En fait ce qui m'intéresse c'est de savoir comment calculer la vitesse d'impact maximum d'une soupape sans que celle ci se déforme.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y en a qui n'ont pas vraiment de soucis !!
    invite0324077b
    Re : calcul résistance au choc d'une soupape?
    si il n'y a rien pour limiter la vitesse de fermeture la duré de vie est limité : c'est le cas des clapet de compresseu quand il sont trop gros : la solution est de remplacer un gros clapet par une multitude de petit plus leger ...
    pour les soupape commandé de moteur la came arondie en fin de course , non seulement reduit la vitesse d'atterisage , mais recupere une grande partie de l'energie cinetique du mouvement de la soupape
    la came recupere aussi une bonne partie de l'energie du ressort
    on doit donc mettre un ressort suffisant pour qu'il n'y ai jamais perte de contact avec la came , sauf bien sur un certain jeu quand la soupape est posé
    mais calculer ? je ne vois pas avec quel chiffre : je ne serai pas surpris que la mise au point des moteur soit toujours aussi empirique
    Dernière modification par Zozo_MP ; 24/07/2010 à 10h19. Motif: correction résistive du titre
    Zozo_MP
    Bonjour JeanYves
    Que veux-tu dire ?
    Zozo_MP
    Bonjour chatelot
    Ceci si calcul il y a il ne doit pas être si compliqué c'est une masse en mouvement et avec un mouvement alternatif rapide.
    Ceci dit même s'il y a atterrissage il y a obligatoirement comme tu le dis un jeu disons pour être large 0,05 mm.
    Dans ce cas la course libre de la soupape serait de 0,05 mm avec un vitesse égale à la vitesse de remontée de la soupape au moment de la fin de l'amortissement.
    Donc il suffit de connaître la vitesse au moment où le jeu entre en jeu (sans jeu de mots) et de voir l'impact de la masse sur le métal 0,05 mm plus loin.
    Donc en conclusion ce qu'il faut surtout retenir c'est que la soupape à une course amortie et que celle-ci n'est jamais lâchée violemment à 1 cm de l'ouverture max avec un impact violent.
    Eric DUPONT
    Bonjours a tous,
    Effectivement je sais qu'une soupape peu avoir une vitesse de lever et fermeture très importante de l'ordre de 6 ou 7 m/s et que juste avant d'arriver sur son siège, la forme de la came arrondie ralentie la soupape pour que la vitesse de celle ci décroit jusqu'à une vitesse de l'ordre de 1m/s.
    Mais ce qui m'intéresse de savoir c'est pourquoi 1 m/s et pas 2 m/s ou 0,5 m/s et donc plus simplement d'être capable appréhender les efforts en jeux lorsque une pièce de la forme d'une soupape , rencontre une autre pièce de métal de la forme d'un siège de soupape. que va t'il se passer si l'on augmente cette vitesse? qu'est ce qui va casser ? mater ? fissurer? et comment calculer cette rupture et avec quel paramètres (vitesse de la soupape, masse,surface de contact, résistance matière)?
    A mon avis le jeu, n'intervient pas, c'est l'espace qu'il y a entre la came et le poussoir quand la soupape est fermée.
    La vitesse d'arrivée de la came sur son siège est aussi déterminé par le profile de la came, et elle peut être très faible.
    Il n'y a choc que si la came et le poussoir sont décollés au moment où la soupape arrive sur son siège, ce qui se produit en cas de régime moteur excessif. Il peut y avoir choc encore plus violent si le piston "aide" la soupape à se refermer, ce qui se produit à un régime à peine supérieur au précedent.
    A mon avis, mais combien est on prêt à payer la soupape ?
    Course maximum de la soupape=> ressort envoyé à spires jointive , pas bon du tout le profile de came n'intervient plus.
    Force du ressort à spires jointives
    Masse de la soupape.
    Accélération de la soupape en fermeture, la force du ressort n'est pas constante, elle diminue vers la force qu'il exerce sur la soupape quand elle est fermée.
    Vitesse de la soupape au bout du temps qu'il lui faut pour parcourir la course (spires jointive)
    => "Pression dynamique" exercé sur le siège
    Avec cette pression on choisi les matériaux qui résistent et qui ont une influence sur la masse de la soupape et donc la force du ressort qu'il lui faut pour que le poussoir reste coller à la came, donc sur sa force à spire jointive..
    polo974
    Et pour éliminer le ressort: la commande desmodromique ...
    (bon ok, c'est obligatoirement hyperstatique donc élastique quelque part, et ch... à mettre au point)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0324077b
    avec un ressort , il faut de toute facon que le ressort donne une force suffisante pour toujours suivre la came : sinon c'est de la m...
    ensuite on peu essayer d'economiser le gros ressort suffisant avec la commande desmodromique : une came qui ouvre et une came qui ferme
    il n'y a pas de miracle : la came qui ferme casserait tout si il n'y avait pas d'elasticité : il doit y avoir un ressort ou autre truc elastique sur la commande qui ferme : au total ca peut etre plus leger malgré la complexité que la came classique et le gros ressort ... mais ca ne doit pas etre si bon que ca puisque ca a completement disparu des moteur actuel
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Faut arreter de se prendre le choux avec ces petites imperfections de commande de soupapes sur les moteurs .
    Il y en bien d'autres pb à resoudre comme l'affollement et la commande variable .
    invite0324077b
    justement , qu'est ce que l'affolement ? c'est quand la vitesse du mouvement de la came depasse ce que peut faire le ressort et que le poussoir ne suis plus la came : ca fini par un choc ...
    Jaunin
    invite981ec232
    la pression de matage est valable pour un calcul statique mais pour des soupapes c'est du dynamique et il faudrait considérer les phenomènes de fatigue de compression
    donc une pression de matage 3 a 4 fois inférieure
    invite4f7a60b6
    Il y en bien d'autres pb à résoudre comme l'affolement et la commande variable .
    j'ajouterais la température , car l'on sait qu'en fin de détente ,il reste encore de l'énergie (donc chaleur) d'autant plus, suivant les hauts régimes moteurs, et ceci augmente la température des soupapes pour cette raison que certaine ont du sodium dans la partie la plus exposé a la chaleur d'échappement , mais cela n'arrange pas forcement la fiabilité mécanique .... (un constructeur connu s'en souvient très bien).
    d'autres part ,la commande desmodromique est une solution pour éliminer l'effet rebond des soupapes (a cause des ressorts) sur la came qui crée une ouverture de celles-ci .
    mais les honda moto de course avait des régimes maxi de 23000t/mn et uniquement des ressorts.
    il est a noter que bien souvent il y a 2 ressorts par soupape et a spire inversé par soupape, et avec de différents espaces entre chaque spire.
    ci-joint wiki et les ressorts:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Je pensais que le soucis d'Eric Dupont etait surtout le matage des soupapes et que les portées finissent par se creuser .
    Je trouve que sur les moteurs actuels les soupapes tiennent bien mieux qu'avant , sans doutes avec l'amelioration des systemes de distribution .
    Arbres à cames en tete , linguets , poussoir hydrauliques ...
    Zozo_MP
    Je crois qu'avant de continuer de nous poser des questions il faudrait que nous sachions si Eric Dupont continue à s'intéresser à ce fil de discussion.
    Je constate qu'il a posé sa question mais n'interagit pas avec nous.
    Nous avons déjà discuté il y a quelques temps sur un de ces moteurs qui devait fonctionner, si je me rappelle bien, avec de l'azote liquide.
    Donc il faudrait déjà savoir si nous sommes dans le contexte d'un moteur classique ou d'un invention d'un nouveau moteur.
    Pour la modération
    Eric DUPONT
    Bonjours à tous,
    Pour dire la vérité je suis de loin la discussion parce que vous ne répondez pas à la question et j'ose pas trop dire que vous êtes tous hors sujet mais j'avoue que si la question est simple , la réponse est tres complexe. Chatelot à apporté un début de réponse en évoquant le ressort et finalement une soupape qui tombe sur son siège, la matière qui la compose, agi comme un ressort en adsorbant de de l'énergie. alors j'essaye un peu de voir quels sont les partie de la soupape qui peuvent se deformer et donc absorber de l'energie, mais on es loin d'avoir une forme aussi simple qu'un ressort.
    Il ya aussi la résistance au matage qui fait que le siege de la soupape va avoir une capacité a adsorber de l'énergie en se déformant momentanément, j'imagine que l'angle qui donne une forme de cuvette permet d'augmenter la résistance.
    Mais en finalité tout cela reste incalculable. d'ailleurs il s'agirait en plus d'une résistance a la fatigue parce que rien ne dit que si une soupape est capable de résister a un choc a une vitesse de 1 ms elle est capable de le supporter 10 ou 100 millions de fois.
    et peu être aussi que le sujet n'a pas sa place ici puisque c'est un calcul de résistance de matériaux et la soupape était un exemple, un simple exercice de curiosité donc. quand au moteur a azote vous savez très bien qu'il n'est pas possible de l'évoquer ici.
    donc je pense si vous avez des idées de comment réagi une soupape et a quel vitesse elle est capable d'atterrir sans se faire mal mais surtout comment calculer cette vitesse ca m'intéresse.
    Merci à tous.
    invite0324077b
    c'est vrai que dupont a disparu de la discussion depuis un bon nombre de reponse
    mais si il y a autant de reponse c'est que ca interesse d'autre personnes ...
    il n'y a pas que le calcul dans la vie : les soupapes de moteur sont des truc tres speciaux
    edit pas tant disparu que ca puisqu'il a repondu pendant que j'ecrivais ....
    Zozo_MP
    Comment voulez vous que l'on vous donne une réponse qui vous satisfasse puisque vous ne dites strictement rien du contexte.
    Quel moteur? Quelles vitesses (un 2CV ou un formule 1 montrent de fortes disparités de contraintes) quel type de soupape, le nombre de soupape par cylindre, arbre à came et configuration, quel type de pilotage des soupapes (statique ou dynamique) etc...
    A partir d'une description extrêmement précise du cas à résoudre, il serait possible d'avancer.
    C'est à dessein que je parle de moteur de compétition car il existe pas mal de littérature sur ce sujet.
    On peut aussi essayer de comprendre les différences de fabrication d'une soupape entre le forgeage à chaud ou les nouveaux procédés de mise en forme à froid. Cela renseigne déjà sur les propriétés intrinsèques des surfaces sous contraintes à condition d'avoir un minimum de connaissance en rhéologie.
    Mais aussi il n'est pas interdit de chercher et selon le dicton populaire pour la thèse il faut aller la Mine..
    Quand on n'a compris de quel acier sont faites les soupapes le reste n'est qu'une simple question de RDM et de simulation numérique.
    Evidemment il y a une grosse différence entre une approche scientifique dans laquelle on collecte toutes les informations et ou l'on vient seulement demander un point d'éclaircissement sur un point technique ou de calcul particulier car ce n'est pas facile de tout maîtriser: et une autre façon de poser une question.
    Dans le deuxième cas on pose une question à laquelle les autres ne pourront de toute façon pas répondre de façon satisfaisante et cela permet d'en tirer des bénéfices qui n'ont rien à voir avec le forum technologique.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "donc je pense si vous avez des idées de comment réagi une soupape et a quel vitesse elle est capable d'atterrir sans se faire mal mais surtout comment calculer cette vitesse ca m'intéresse."
    Quelques elements de reponse : si on considere une voiture moyenne gamme , avec moteur 4 temps ...
    Lorsque la voiture roule à 90 km/h , le moteur tourne à 2400 t/mn , l'arbre à came tourne à 1200 t/mn , chaque soupape s'ouvre et se ferme donc 20 fois /seconde ; la levée comme la fermeture se fait sur 1/4 de tour (d'AC) environ .
    La course des soupapes est d'environ 8 à 9 mm .
    Les soupapes d'echappement , les plus sollicitées , sont en acier inox refractaire .
    Il est courant de constater que la portée se creuse d'environ 0.1 mm à environ 200 mkm , même si aujourd'hui il est tres rare de les rectifier .
    Les sieges sont generalement en fonte , maintenant souvent en acier et parfois en bronze .
    Jaunin
    Bonjour, Eric DUPONT,
    Deux ouvrages qui devraient pouvoir vous aider.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=BGZd...ed=0CDwQ6AEwAw
    http://books.google.ch/books?id=qzSm...page&q&f=false
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    bonjour à tous :
    je pense rester dans le sujet , en disant justement que l'angle d'un siège ( ou d'une cuvette) ........ en fait il y a 2 angles différents ,et que le rodage des soupapes se fait sur le sommet de ces 2 angles au centre des 2 angles ; il y donc peu de portée de la soupape sur le siège , et c'est se qui donne justement l'étanchéité , et il y a moins " d'accrochage" des résidus de combustion entre siège et soupape
    ps :
    les constructeurs de moteurs ne fabriquent pas les sièges et même les soupapes ,tout comme les pistons etc. etc..... donc il faut chercher chez les équipementiers et leur faire confiance pour la résistance...........
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La soupape et le siege sont au même angle .
    Au rodage , on s'assure que la portée fasse 1 à 1.5 mm , quand on en fait !! aujourd'hui ce n'est plus toujours necessaire !!
    Si la portée est supérieure on fraise l'entrée du siege avec un angle superieur et/ou la sortie avec un angle inferieur .
    invite4f7a60b6
    Bonjour ,
    pour moi , je ne connais pas ,voila se que je sais :
    http://mini-racing.forumactif.com/cu...esako-t922.htm
    ou
    http://minisaddict.superforum.fr/pre...inno-t1181.htm
    si il y a contestation je peut trouver bien mieux ( si autorisation) dans les anales de la F1
    JeanYves56
    Bsr ,
    "pour moi , je ne connais pas ,voila se que je sais :"
    Je doutes que vous le sachiez ??
    vous coupez -coller des liens trouvés sur le net ;
    ils ne sont d'ailleurs pas en contradiction avec ce que j'ai ecrit plus haut .
    Tous ces liens , rendent les interventions " illisibles" !! je prefere nettement les temoignages pratiques , du vécu !! ....
    Voir le doc joint , ce que l'on apprend a nos apprentis mécanos .
    Jaunin
    Je viens de regarder le manuel d'atelier de mon Austin mini 850, je n'ai qu'un angle de 45° pour la soupape et son siège.
    Mais c'était un moteur des années 60, je ne pense pas qu'il cherchait les grandes performances.
    Je serais intéressé, si Michel dhieux, que je salue, pouvait trouver des documents dans les annales de la F1 et bonheur suprême, un calcul de RDM d'une soupape. (On peut rêver.)
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=Xmbx...oupape&f=false
    JeanYves56
    Bonjour ,
    LES SOUPAPES PORTENT SUR UN SEUL ANGLE
    Les soupapes d'echappement sont generalement à 90 ° et celles d'admission à 120 ° .
    Les 2 autres angles , dont on parle , réalisés en réparation , ont pour but de diminuer la largeur de portée .
    Revoir mon doc joint :
    "La largeur des portées ne doit pas exeder 1.5 mm , sinon les degager avec des meules taillées differemment (fig 8a , 8b , 8c )"
    JeanYves56
    Sinon à la question de départ , qui est je crois , l'évaluation des choc soupape /siege et la resilience des materiaux , je pense que l'on a tous les ingredients .
    -la surface de portée des soupapes
    -la course de la soupape
    -la vitesse de l' AC
    -les differentes matieres des soupapes et des sieges
    en restant sur des moteurs courants :=))
  1. Calcul d'une charge statique équivalente a un choc
    Par invitec21bfbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h11
  2. Réglage particulier d'une soupape différentielle ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 15h56
  3. [Thermique] Problème sur la soupape d'une chaudière Saunier Duvall. [résolu]
    Par invitec9e970cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h09
  4. Calcul choc
    Par inviteb1af236d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 23h33
  5. calcul de valeur de resistence
    Par invite8466a2b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 09h01
