épaisseur à utiliser en thermique
    invitedf4f3405
    Question épaisseur à utiliser en thermique
    je travaille en ce moment sur une enceinte thermique. la température maxi à l'intérieur est de 300°c + ou - 10°c, les matériaux utilsés sont de la mousse céramiqe au coeur et de la tôle gauffrée à l'extérieure. sachant que le four doit être manipulable à la main, la T° max à l'extérieur doit être de 30°c. Ma question est :
    Comment connaitre l'épaisseur du matériau à utiliser pour avoir une température de 300°c à l'intérieur mais qui ne dépasse pas 30°c à l'extérieur ?
    je vous remercie d'avance
    nornand
    Re : épaisseur à utiliser en thermique
    bjr
    ""Le matériau développé présente d’excellentes propriétés thermiques telles qu’un haut point de fusion T>2500°, une faible conductivité thermique (1,67W.m-1 K-1) et une importante résistance à la température"
    "avec les infos constructeur tu dois pouvoir calculer la différence de temperature.
    invitedf4f3405
    merci de ta réponse !
    mais je n'arrive pas calculer l'épaisseur dont j'ai besoin, il doit me manquer une valeur mais je n'y arrive point
    existe t-il une formule ? sinon comment faire ?
    invite2313209787891133
    C'est l'épaisseur de la mousse de céramique que tu veux définir ?
    Petite question: La plaque de tôle est elle collée à la céramique, ou est ce qu'il y a une la me d'air ? de quelle épaisseur dans ce cas ?
    invitedf4f3405
    bonjour dudulle,
    oui j'ai besoin de définir l'épaisseur dont j'ai besoin.
    pour ta question, il y a effectivement une lame d'air (0.5<1 mm)
    invite302b0652
    Pour connaitre l'épaisseur on sait que :
    R = E/ lambda + RSI +RSE
    U = 1/R
    Puissance = S x U x (Ti-Te)
    Donc E = ((S*(Ti-Te))/P-RSI-RSE) x lambda
    E : épaisseur en mm
    S : surface en m²
    Ti : température intérieur en °C
    Te: température extérieur en °C
    RSI: résistance surfacique intérieur en m²°C/W
    RSE: résistance surfacique extérieur en m²°C/W
    P: puissance en W
    Lambda: Conductivité thermique du méteriau en W/m°C
    R : résistance thermique en m²°C/W
    En espérant que cela réponde à ta question.
    cordialement.
    On peut considérer que la température interne est de 300°C (on néglige le coefficient d'échange superficiel interne). On a donc un sandwich céramique, métal, air avec 300 interne et 40°C externe (la limite pour manipuler se situe entre 45 et 50°C).
    On néglige la lame d'air, car étant trop fine on ne peut pas certifier que le métal ne sera jamais en contact avec la céramique, on néglige le métal qui a une conductivité thermique très grande devant la céramique.
    Le problème revient donc à calculer l'épaisseur de façon à avoir 300°C d'un coté, 40°C de l'autre avec un air ambiant à 20°C.
    On prend une résistance thermique paroi air de 0.15 ; il faut donc une résistance thermique pour la céramique de (300-20) / (20/0.15) = 2.1, soit un coefficient de 0.475 W/m².°C, donc une épaisseur de 0.28m.
  1. Epaisseur demi et épaisseur dixième pour gamma et neutron
    Par invite9a4c5c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 08h31
  2. Epaisseur d'isolant vs réelle efficacité thermique
    Par invite25845ed7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2011, 20h13
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/01/2010, 18h49
  4. calcul de la résistance thermique d'une double épaisseur de rideau
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/08/2008, 10h47
  5. resistance thermique et epaisseur d'isolant
    Par invite0324077b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 20h23
