choix d'un moteur pour motorisation d'un leve tasse
    invitee61bd079
    salut je m'appel habib et je suis en classe de terminale sti2d au lycée paul eluard de saint denis
    en fait j'ai un projet pour mon bac qui s'intitule motorisation d'un lève tasse
    je suis bloqué au niveau du choix du moteur
    à la base j'avais pensé à choisir un moteur pas à pas et 2 capteurs (position et fin de course) mais j'ai du mal à trouver le moteur pas à pas qui corespond aux critères suivants:
    taille:50 mm de largeur et 30 mm de longueur ainsi qu'une vitesse qui varie à 7tr/min (environ) et 24vcc
    je vous remercie d'avance
    Sanglo
    Re : choix d'un moteur pour motorisation d'un leve tass
    Un lève-tasse, c'est quoi ?
    Quelle est son utilité ?
    Ca ressemble à quoi ?
    As-tu un croquis ou un lien qui permet d'en voir un ?
    A la lecture de ta demande, je suis certain que je ne suis pas le seul à être dans l'expectative.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteede7e2b6
    invitee61bd079
    Re : choix d'un moteur pour motorisation d'un leve tasse
    un leve tasse est un support qui permet de deplacer la tasse lors de la preparation du cafe
    invitee61bd079
    pour info voici une imageNom : leve tasse.jpg
Affichages : 166
Taille : 23,9 Ko
    merci encore une fois
    inviteede7e2b6
    ben justement , y'a pas de lève tasse sur cette machine.
    invite936c567e
    Le lève-tasse de machine à café est un projet scolaire qui revient régulièrement sur le forum. Une petite recherche préalable aurait pu t'apporter quelques idées.
    Dans l'absolu, trouver un moteur conforme à ce que tu indiques est tout-à-fait possible (quoique pourvoir en disposer est une autre affaire, car cela dépend de tes sources d'approvisionnement et de ton budget). Mais le problème, c'est que ces informations ne donnent pas les caractéristiques essentielles du moteur, notamment le couple développé et le couple de maintien.
    Note que, s'agissant d'un moteur pas-à-pas, la vitesse que tu indiques dépend principalement de la fréquence du circuit de commande. Quant à savoir si le moteur pourra la réaliser, c'est une question à laquelle on ne peut répondre qu'en connaissant le comportement dynamique de l'ensemble du système mécanique. Un moteur et/ou une commande inadaptés peuvent aboutir à un système qui n'avance pas, qui « saute des pas », qui vibre, voire qui marche à l'envers.
    invitee61bd079
    merci pascal
    le budget n'est pa enorme mais le prof nous a fait savoir que on a pas à se preoccuper de la somme mais que faut pas exagérer
    on a fait des calculs pour savoir quel moteur choisir puis on a conclu que c'est un moteur pas à pas qu'IL NOUS FAUT
    on a lé caracteristiques mai on arrive pas à trouver ce moteur .
    inviteede7e2b6
    j'vois pas l'avantage du moteur pas à pas dans cette application !
    par contre je n'y vois que des désavantages à commencer par la complexité du pilotage !
    invite936c567e
    Je partage l'avis de PIXEL.
    Citation Envoyé par habibalaa Voir le message
    Lesquelles ? Quels couples ? Quelle puissance ? Combien de pôles ? ...
    invitee61bd079
    j'ai pas toutes les données je sais juste qu'un moteur pas à pas a plus de couple et une vitesse plus approprié qu'un moteur courant continu
    je suis vraiment dans les nuagessss
    invite936c567e
    On peut trouver de nombreux cas où cette affirmation est fausse. La comparaison entre les moteurs n'est de toute manière pas pertinente tant qu'on n'a pas défini la situation dans laquelle on les utilise, les critères à remplir et le type précis dont on parle.
    Il existe plusieurs types de moteurs pas-à-pas et plusieurs façon de les piloter. Les difficultés que posent leur emploi sont souvent sous-estimées. On pense souvent à tort pouvoir faire l'économie d'une étude de motorisation complète et profiter des avantages préjugés sans devoir faire de choix ni de compromis.
    invitee61bd079
    tu as sans doute raison pascal je crois que je vais essayer d'approfondir mes recherches
    je te remercie encore une fois
    inviteede7e2b6
    un moteur à CC , son réducteur , et deux capteurs de fin de course...
    problème résolu
    invitee61bd079
    UN MOTEUR CC 8tr/mn ET 6.3 mm/s avec 2capteurs de position et un reducteur
    sa peut le faire???
    inviteede7e2b6
    c'est ce que je propose en #14
    invite936c567e
    La vitesse de 6,3 mm/s n'est pas une caractéristique de moteur rotatif, mais concerne plutôt l'organe de transformation du mouvement rotatif en mouvement rectiligne. Puisqu'il est fait référence à une vitesse de rotation de 8 tr/mn, soit 0,133 tr/s, cette information indique seulement qu'on aurait besoin d'un pignon ou d'une poulie de 15 mm de diamètre, ou encore d'une vis avec un pas de 47,25 mm.
    Note au passage qu'en utilisant une vis avec un pas de 1 mm, on aurait besoin d'un moteur (ou motoréducteur) tournant à 378 tr/mn.
    Sinon, des motoréducteurs CC, on en trouve à la pelle... même en 8 tr/mn (moteur 4000 tr/mn et réducteur 1:500, par exemple)... mais encore une fois, tu ne nous as toujours pas indiqué les caractéristiques importantes (couple ou puissance en fonctionnement, couple à l'arrêt) imposés par le reste du système mécanique.
  1. moteur leve vitre
    Par invite0bbba5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h46
  2. Dilemme pour le choix d'une motorisation de portail
    Par invite4b1c937d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 08h17
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  4. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 22h31
  5. choix de motorisation
    Par invitec90999c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 11h42
