Système de pas variable passif, centrifuge et amorti
    invite2c59b4cb
    SVP, je veux juste savoir comment marche ce système ? c'est un systeme qui régule le pitch angle des eoliennes
    merci !!
    Touche-à-tout
    Re : Système de pas variable passif, centrifuge et amorti
    Vous voulez parler du système de mise en drapeau des pales par masselottes et rappel par ressort ?
    Eh bien la vitesse de rotation engendre une force centriguge qui agit sur les masselottes. Au delà d'une certaine vitesse, la force déplace les masses et fait pivoter les pales sur leur axe. en changeant leur incidence, leur efficacité diminue et la vitesse de rotation aussi. Le système est équilibré par des ressorts de rappel qui agissent contre les masselottes et font revenir les pales à leur angle initial quand le vent, et donc la vitesse diminue. C'est donc un équilibre permanent entre vitesse et incidence des pales.
    Je n'ai pas d'illustration sous la main, mais comme le système est extérieur aux pales, à leur base, il est facilement identifiable.
    C'est une alternative à la mise en drapeau complète de l'éolienne, à sa déviation par une dérive permendiculaire (anciennes éoliennes de pompage), ou à d'autres systèmes de freinage.
    Nanmoins, cela ajoute un mécanisme soumis à des efforts importants et dont la fiabilité et l'équilibrage doivent être sans faille. Il en existe une variante pour les éoliennes verticales à godets, qui resserre les pales en forme proche d'un cylindre. Là aussi, c'est la diminution de la surface active qui fait baisser la vitesse.
    Dans les deux cas, l'éolienne continue de tourner et à produire. Reste à savoir si la surface qu'elle continue à présenter au vent ne présente aucun risque pour le mât et le haubannage par rapport à une mise en drapeau pure et simple...
    Nicolas.
  1. Système masse ressort amorti
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2011, 22h46
  2. Système du 2nd ordre très amorti
    Par invite1e8ad136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 22h40
  3. Système amorti horizontal, Equation différentielle à résoudre
    Par invitef568e6b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 16h22
  4. force centrifuge ou pas?
    Par invitecf5d5247 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 16h44
  5. Système solaire passif
    Par invite6bc80a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h08
