La correction du courant du BOOST(PFC)
    invitebabc000e
    Actuellement, mon boost a besoin d'avoir une régulation en courant pour qu'on est absolument un courant sinusoidale.
    Avez-vous d'autres idées que le correcteur résonnant?
    Si non, connaissez vous la méthode avec un réseau monophasé?
    Cahier des charges :
    -réseau monophasé (230V)
    -tension de sortie 400V 100W
    inviteede7e2b6
    Re : La correction du courant du BOOST(PFC)
    sinusoïdal en entrée , ou en sortie ??
    invitebabc000e
    en sortie nous devons avoir une sinusoide
    inviteede7e2b6
    alors laisse tomber le BOOST , trop simpliste , et passe à l'onduleur MLI
    invitebabc000e
    je suis obligée d'utiliser un boost que j'ai fini de dimensionner mais il faut maintenant que je régule la tension (PWM) et le courant (sinusoide) mais je ne trouve pas la meilleure méthode pour le courant.
    inviteede7e2b6
    bizarre , pour moi un BOOST sort du continu...
    ton schéma ?
    invitebabc000e
    schéma électrique du boost
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je disais.....
    en sortie , sur la charge , tu as du continu, redressé par D1 et plus ou moins bien filtré par C1.
    fin du débat
    invitebabc000e
    par contre j'ai besoin de réguler le courant pour qu'il soit sinusoidale en sortie même si en entrée il ne l'est pas donc je dois corriger le courant avec une consigne de sinusoide. mais je ne connais pas le procédé apres la consigne et avant le capteur de courant
    inviteede7e2b6
    LE COURANT NE PEUT PAS ÊTRE SINUS EN SORTIE DE CE MONTAGE !!!!
    zut à la fin !
    (Génias va encore m’attraper ...)
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2013 à 17h42. Motif: Restons poli!
    invite4fafe08c
    Oui, c'est bizarre tu montres un circuit qui fait tout ce qu'il peut pour te fournir une tension continue en sortie et toi tu demandes une belle sinusoïde
    Juste comme ça, un transfo élévateur de tension... Trop simple peut-être, ou alors on t'impose ce schéma ?
    Ce n'est pas plutôt D5... Mais heu je me trompe peut-être hein, pas crier PIXEL.
    invited5f8c6f0
    Mlle Charlotte,
    Effectivement un boost (ou un buck) est un convertisseur DC/DC, donc pas de sinusoide.
    La seule chose que tu peux modifier avec ce schéma est la tension de sortie en fonction du rapport cyclique.
    En fait on a pas trop compris ce que tu cherche a avoir en entrée et en sortie.
    invite01fb7c33
    Sur le PFC, le courant consommé en entrée doit être de type sinus redressé synchrone et en phase avec la tension secteur, c'est le but du PFC.
    Il faut donc prendre la tension secteur redressée (deux demi-sinus de même signe) comme référence et asservir le PWM avec le courant consommé comme feedback. Le courant de sortie n'a pas d'importance.
    Par contre il faut quand même que la tension de sortie reste raisonnable, pour cela on compare la tension de sortie intégrée avec une consigne qui servira de produit pour déterminer l'amplitude de la référence de courant. Ceci permet de s'asservir à la consommation de puissance de la charge. (Tu feras souvent le multiplieur dans les schémas interne de régulateur PFC). Le but est de consommer du courant sur le réseau comme une charge résistive.
    invitebabc000e
    Je pense utiliser un PFC : NCP1650.
    Par contre afin de bien comprendre son action je dois réaliser un schéma d'asservissement : je l'ai fait avec une régulation de la tension avec un capteur de tension juste avant la résistance et un capteur de courant juste après le pont 4 Diodes(2 boucles à réguler en tout). Je n'arrive pas à insérer la boucle avec le courant selon l'action du PFC.
    Quel est le schéma d'asservissement?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chselle Voir le message
    c'est à TOI de faire le devoir , donc à TOI de proposer une soluce.....
    nous , on aide éventuellement à la correction.
    invitebabc000e
    j'ai le schéma d'asservissement mais je n'arrive pas à intégrer la correction de courant j'ai cherché
    invitebabc000e
    Est ce que ça vous semble correct?
    Bonsoir chselle et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2013 à 17h39. Motif: supprimé image pdf
    invitebabc000e
    voici le schéma d'asservissement
    invitebabc000e
    le problème de ce schéma il ne comprend pas le PFC donc je ne vois pas comment modifier le schéma pour le mettre
    inviteede7e2b6
    ça , chez moi , , ça n'est pas un shéma , mais un SYNOPTIQUE (pompé je ne sais où)
    invitebabc000e
    Je l'ai fait moi même. Je sais que je ne suis pas très compétente mais j'essaye donc stp ne dénigre pas mon travail
    inviteede7e2b6
    avec quel logiciel de dessin ?
    invitebabc000e
    Un simple word
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon une partie d'un dossier sur les alimentations de PC pourrait peut être vous aiguiller sur le PFC
    http://www.cooling-masters.com/articles-36-10.html
    n'hésitez pas à demander à l'auteur des précisions .
  1. liquide de correction ( correcteur, effaceur) correction fluid
    Par invite6096ac0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 18h40
  2. aide + verif' correction exercice moteur courant continu
    Par invitef71a98ee dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 14h44
  3. Boost pa -2100
    Par invite7148b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 16h08
  4. Boost pur
    Par invitec6fd6c7e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2005, 14h53
  5. boost
    Dernier message: 19/07/2005, 11h30
