Evolution technologique du vélo
    invitec71b7b5d
    Red face Evolution technologique du vélo
    Je suis en 6ème et je stagne sur les questions suivantes :
    - Indique le principe technique permettant de changer de pignon en roulant
    Je dirais que le principe technique est "mécanique" ...mais dois je dire autre chose ?
    - Que permet l'utilisation de ce principe technique chaine pignon et à quoi sert le changement de vitesse sur les vélos
    Je dirais que comme il y a 2 pignons cela permet de faire rouler plus ou moins vite et l'anti derailleur empèche la chaine de dérailler quand on change de vitesse. Le changement de vitesse permet au vélo d’aller à des vitesses très différentes pendant que le cycliste tourne les pédales à une vitesse constante.
    Pouvez vous me corriger merci beaucoup
    Re : Evolution technologique du vélo
    Bjr à toi, Le principe c'est (me semble t il) de faire dérailler la chaine. L'amener sur un autre pignon.
    Mécanique ( à mes yeux) c'est pas un "principe". C'est une..action (mécanique) en l'occurence.
    Que veux dire pour toi " changement de vitesses" et se poser la question" à quoi ça sert de changer de vitesse".
    La réponse est dans la question.
    pour changer de pignon FAUT faire " dérailler" la chaine de sa position actuelle.
    Donc faut bien que la chaine sorte de son "rail" et...déraille.
    Te te laisse le soin de juger si mes réponses sont valables..... (ou pas)
    A toi d'y réfléchir.
    Bonne journée...
    le_STI
    Salut.
    D'ailleurs l'ensemble qui permet de changer de vitesse sur un vélo s'appelle un ............. (question pour lulubis)
    Pour la 2ème question, je dirais qu'il faut expliquer ce que permet ce principe et que ne permettrait pas, par exemple, le fait de devoir prendre la chaine en main pour la mettre sur un autre pignon.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Bonjour lulubis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lulubis Voir le message
    ... Je dirais que comme il y a 2 pignons cela permet de faire rouler plus ou moins vite et l'anti derailleur empèche la chaine de dérailler quand on change de vitesse. Le changement de vitesse permet au vélo d’aller à des vitesses très différentes pendant que le cycliste tourne les pédales à une vitesse constante ...
    Je suis surpris du sujet qui n'est pas adapté à la sixième, faute de connaissance.
    Plutôt que vitesse variable, mieux vaudrait étudier les efforts à faire pour monter une côte par exemple.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2018 à 18h57.
  1. Les conséquences du développement technologique logique de l'évolution ?
    Par inviteb1e156c2 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/06/2011, 15h43
  2. Evolution technologique du jeu vidéo
    Par invite0f672d9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2009, 14h49
  3. L'évolution technologique
    Par inviteb402d5c9 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 31/01/2008, 20h02
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/10/2006, 18h19
