Moteur CC 5V immergé dans un liquide
    invite12dce44d
    Lightbulb Moteur CC 5V immergé dans un liquide
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je commence à développer un projet personnel avec principalement de l'arduino, un moteur et une batterie.
    Je souhaiterai que ce moteur soit immergé dans un liquide (que je dois definir) afin qu il puisse interagir avec d autres objets aussi immergés (dont la matiere et les interactions ne posent pas de problemes).
    Je ne souhaite pas utiliser un moteur étanche (trop gros) mais j ai trouvé des micro moteurs 5V pas cher qui iront bien pour mon projet et j ai lu qu on pouvait les immerger mais qu ils allaient se coroder.
    Ma question est la suivante : quel type de liquide pourrais je utiliser pour lequel mon moteur 5v ne s'occiderait pas ou ne subirait pas de dommage dus a la corrosion ou autre ? J aurai besoin que le liquide soit transparent et d une viscosité proche de celle de l'eau.
    Idealement il serait non toxique et pas trop cher
    Merci par avance pour votre aide
    XK150
    Re : Moteur CC 5V immergé dans un liquide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    niveau viscosité c'est peut être pas le top
    penthode
    si c'est un moteur CC , bonjour les charbons
    JeanYves56
    Bsr ,
    Moteur a aimants permanents je suppose ? ,
    l'induit ne serait il pas mieux dans un tube mince en inox , comme les accélérateurs de chauffage ??
    invite12dce44d
    à charbon ou à aimant.. je ne sais pas dire
    c'est ce type de moteur :
    https://www.ebay.fr/i/142778707303?chn=ps&dispItem=1
    L'huile de vaseline c'est déjà une idée merci peut être qu'il y aura d'autres idées car apparement ca peut endommager les charbons?
    JeanYves56 tu parle des circulateurs (pour accélérateur de chauffage) ? je ne vois pas exactement ce que tu veux dire car avec une pièce mobile et compte tenu de la taille du moteur (1cm) ca risque de ne pas être facielement étanche si c'est ce que tu veux dire, sinon merci de préciser
    en tous cas déjà merci à tous pour vos retours
    FC05
    Citation Envoyé par Nikal06 Voir le message
    Quelle lucidité dans cette faute !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    JeanYves56
    re ,
    Le rotor de ces accelerateurs tournent dans l'eau du circuit de chauffage , un tube fin en inox situé dans l'entrefer protège le bobinage du stator ,
    mais c'est bien plus gros que ton moteur .
    Dernière modification par Antoane ; 19/12/2018 à 11h04. Motif: Réparation des balises quote
    invite12dce44d
    Ok effectivement mais alors que faire pour ne pas trop impacter les charbons ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il me semble que c'est un moteur pas à pas , sans balais !
    Tout à fait !
    inviteae524c6f
    Et de l'huile pour boîte de vitesse ?
    Ou autre liquide diélectrique avec une faible viscosité, je pense que ça ne manque pas.
    invite12dce44d
    Ok merci pour vos réponses, effectivement il semblerait qu'il n'y ait pas de charbons contrairement à ce qui a pu être dit, car ce serait une propriété des moteurs pas à pas selon wikipedia.
    Donc il me reste à trouver le meilleur liquide diélectrique qui n'oxyderait pas le moteur..
    qu'est ce qui est le mieux ?
    J'ai fait des recherches et trouvé que els huiles minérales pouvaient être bien..
    les huiles de silicone et comme proposé par XK150, huile de parrafine
    Reste à savoir ce qui est le mieux ? le moins dangereux et proche de ll'eau (transparent) et faut-il ajouter un inhibiteur de corrosion d'après vous ?
    merci pour vos retours
    invite12dce44d
    OK il semblerait pour simplifier que huile minérale, de parrafine et de vaseline soit la même chose
    XK150
    Vous devez trouver de la vaseline très fluide à prix raisonnable , celle dite pour machine à coudre et autres .
    Les silicones seront sûrement plus chères et sans doute moins fluides . Voir aussi huiles pour pompe à vide .
    Ici la Moebius Artic , plus fluide que de l'eau mais 27 £ les 2 cm3 … Pour Noel ???
    https://www.esslinger.com/moebius-ar...etic-oil-2-ml/
    Les charbons ont été mentionnés en vertu de ta demande, dans le titre du fil.
    invite12dce44d
    Un moteur pas a pas 5v courant continu peut ne pas avoir de charbons non ?
    invite12dce44d
    Super
    Merci pour tes conseils : )
    JeanYves56
    Bjr ,
    post 11
    Tout à fait !
    Cdlt
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/12/2018 à 09h46.
    Un moteur PAP n'est pas un moteur DC, la question des charbons ne se pose pas
    invite12dce44d
    Ok bon ,.. Vous avez tous apporté des elements interressants je vous remercie.
    on me parle aussi d eau distillée, vous savez si ca attaquerait mon moteur ? (Sachant qu il n y a pas de charbon, il doit contenir que du cuivre des aimants et de l acier je suppose)
    Si ca attaque le moteur ok mais est ce qu on parle d un ordre de duree de vie de quelques mois quelques semaines ou quelques annees ?
    Si vous avez une idee ce serait sympa : ) je cherche a comparer ce qui serait le mieux entre huile de parafine ou huile de vaseline ou huile de silicone ou eau distillée ?: )
    invite12dce44d
    Antek : ok pardon je croyais que DC voulait dire direct courant soit courant continu et que ca se referait a l alimentation de mon moteur, en l occurence l alimentation de ce moteur ne se fait pas pas le courant alternatif mais par une batterie type pile et je pensais que ca amenait a considerer ce moteur pas a pas en courant continu mais j ai du louper un truc peux tu m expliquer ?
    . . . mais j ai du louper un truc peux tu m expliquer ?
    C'est pourtant simple -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas (regarder le chapitre moteurs à aimants permanents et le cours dans les liens en bas).
    Si tu alimentes un moteur PAP en DC, il va uniquement chauffer.
    invite12dce44d
    Ok en fait je le controle avec un driver et arduino donc l alimentation reste la meme mais ca permet de le faire tourner avec precision
    invitefcced458
    Peut-être que la colle époxy est OK?
    Ton programme génère les variations de tension de commande du moteur et le driver les transforme en variations de courant suffisantes pour faire tourner le moteur.
    Citation Envoyé par Morgannn Voir le message
    Peut-être que la colle époxy est OK ?
    Pour bloquer définitivement le moteur ? Quel intérêt ?
    invite12dce44d
    Oui je trouve ca etonnant aussi la colle époxy
    Forthman
    il y a des gens qui refroidissent leurs PC avec du glycol, il y a plein de vidéos sur youtube
    bobflux
    Les PC aquarium se font avec de l'huile minérale qu'on trouve dans le commerce sous le nom d'huile de paraffine.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 15/08/2018, 08h13
  2. moteur immergé: refroidissement+isolement par huile?
    Par Bounoume dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2017, 12h57
  3. Moteur immergé : court-circuit ou orage ?
    Par invited6febfef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2016, 18h29
  4. Plomb immergé dans de l'eau.
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 19h13
  5. soudage d'une conduite immergé dans un liquide;
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2012, 13h14
