Table élévatrice par vis trapézoïdale - Calcul de la motorisation.
    invite901cb345
    Je suis Hugo, nouveau sur le forum et content d'en être devenu membre.
    Aujourd'hui je travail sur un projet de table élévatrice.
    Celle ci à pour but de monter et descendre des charges de masse identique (90 kg) à répétition de 10 par jour.
    La table élévatrice est fixer contre un mur vertical et sa course est de 1500mm.
    Concernant l'actionneur, j'utilise une vis trapézoïdale de 24mm de diam. avec un pas de 5mm. (En PJ le tableau descriptif de la vis (VTR 24x5))
    Le guidage du plateau élévateur se fait indépendamment (8 roulements viennent en appuis sur un tube acier déporté) de la vis. (en PJ : Schéma de fonctionnement)
    La vis à qu'un seul effort -> Effort vertical.
    La course de la table doit se faire entre 15 et 20 secondes maxi.
    Quelqu'un pourrait m'aider à déterminer la force nécessaire que doit avoir mon moteur pour soulever les 90 kg et en faisant tourner la vis a 1200 tr/min.
    Si vous avez des conseils, je suis preneur, si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez surtout pas aussi.
    Merci d'avance à vous
    En pièces jointes :
    - Tableau descriptif de la vis utilisé
    - Schéma de fonctionnement
    - Calcul de rotation de la vis
    - Calcul d'effort (A vérifier)
    Jaunin
    Re : Table élévatrice par vis trapézoïdale - Calcul de la motorisation.
    Bonjour Hugot13,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous avez oublié vos pièces jointes.
    Faite une recherche sur le forum avec Table élévatrice et mécano41 (que je salue)
    Jaunin__
    invite901cb345
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre aide, je remet les pièces jointes sur ce message
    calcul fonctionnement.PNGCalcul de la vis 1.PNGCalcul de la vis 2.PNGvis trap.PNG20190402_120654.jpg
    Jaunin
    Je n'ai pas compris la fonction de vos roulements ?
    invite901cb345
    Les roulements servent de guidage, et encaissent les efforts du plateau.
    sh42
    Il n'y a qu'à appliquer les lois de la physique : le travail est une force multipliée par une distance, la puissance, c'est le travail divisé par le temps mis à faire le déplacement.
    Les résultats sont loin de ceux du tableaux, mais les lois de la physique, c'est pour du parfait, sans frottement et autres joyeusetés.
    invite901cb345
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de calculer ça
    polo974
    heu, là, comme ça, un choc latéral sur le plateau risque de voiler la vis, vu que c'est elle qui empêche le plateau de tourner sur le tube acier.
    (bon, c'est quand même une barre de 18, mais vu la longueur...)
    (8 roulements, c'est hyper, hyper, (hyper) statique)
    sinon, vu que ça bouge à 100mm/s, on a 1W par kg (g arrondi à 10 et sans tenir compte des frottements importants du système de la vis)...
    rendement annoncé de la vis .27, prenons .14 pour avoir de la marge => 7 W par kg.
    ne pas oublier la masse de la table...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite901cb345
    Merci pour vos remarques et pour votre temps,
    je prend note de ce que vous me dites.
    Je vais tester mon système avec une clef dynamométrique afin de connaître le couple exact et réel.
    Je vais me renseigner en parallèle sur des moteurs de 700 W.
    En tout cas merci,
    Passez une bonne après midi,
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par Hugot13 Voir le message
    .... (90 kg) .... course est de 1500mm .... vis trapézoïdale de [B]24mm de diam.
    Je ne réponds pas à ta question, mais t'a-t-on déjà parlé de flambage lors de tes cours de technologie? (j'imagine qu'il s'agit d'un exercice scolaire)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Forthman
    Je ne recommande vraiment pas de faire tourner une vis trapézoïdale à 1200rpm sans un système de graissage adapté
    polo974
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    C'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle soit en traction, donc la butée à bille au bon endroit...
    mécano41
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    Moi non plus...et s'il a bien lu ce que j'ai écrit dans les tableaux qu'il a récupérés et mis en PJ 2 et 3, la vitesse de frottement est élevée par rapport à ce que j'ai mis dans le petit tableau pression/vitesse mais bon, je suis vieux et la technologie a évolué!
    Autre point : avec une vis longue, même une fois le problème du flambement évité en suspendant la vis, il reste que pour une longueur importante, il y a un risque à grande vitesse. S'il y a la moindre déformation, le balourd créé s'amplifie rapidement et la vis se met en banane puis éclate...cela va évidemment se passer lorsque l'écrou est à l'une des extrémités.
    Je ne sais pas, a priori, sur quelle déformation initiale il faut se baser...
  1. Calcul graphique Table élévatrice simple ciseau
    Par invite81f8af31 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2025, 15h55
  2. Calcul d'une table élévatrice à double ciseaux
    Par invite8c5fa381 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2024, 08h14
  3. Calcul table élévatrice doubles ciseaux
    Par invitea37fcb93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2021, 15h24
  4. Calcul Table élévatrice 5 ciseaux
    Par invite899a8ec8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2016, 06h47
  5. Calcul moment quadratique d'une bielle de table élévatrice
    Par invitea46a4656 dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/01/2015, 16h30
