Calcul de pression dans un circuit
    inviteafc3d341
    Je souhaiterai connaitre la pression dans un petit cicuit hydraulique sans utiliser de manomètre. J'ai comme données le debit de 2 m3/h et la vitesse de l'eau de 2 m/s . En negligeant les pertes de charges.
    Niko
    invitefa87e411
    Re : Calcul de pression dans un circuit
    quel est le système ??
    Pour déterminer une pression avec une pompe aux fesses : il faut un effort et une section de tuyauterie alors P= F/S.
    FC05
    Citation Envoyé par Pipe92 Voir le message
    Sans manomėtre pas possible.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteafc3d341
    La section est de 2 cm. L'eau est pompée en bas d'une cuve de 300 litres, elle passe dans le circuit et revient dans la cuve par le haut. Je me dis qu'en haut de cuve on est à pression atmosphérique . Du coup on peut peut etre appliquer le théorème de bernouilli?
    Niko
    le_STI
    Salut.
    Logiquement, oui.
    Tu pourrais nous faire un schéma de l'installation pour avoir une vue plus claire du problème?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite896757ff
    La pression est celle de la hauteur à laquelle on fait monter l'eau 10 m-->1bar.
    1,50 m, section 20mm, 2m^3/h et circuit ouvert, P=peanuts
    Si tu fais un trou d'aiguille sur le tuyau, même pas sûr que de l'eau en sorte.
  1. Test de stabilité de la pression dans le circuit haute pression gasoil
    Par invitec7a3793d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2019, 19h18
  2. [Thermique] Saunier Duval C25. calcul débit /pression circuit chauffage.
    Par invite6df2ce52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 17h18
  3. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 17h56
  4. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h11
  5. [Thermique] Pression dans le circuit radiateurs
    Par invite03362ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h20
